Pagina 16 di 23 primaprima ... 61415161718 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 230
[Huawei Ascend G615][ROM] XiUI 1.0 Stabile per G615/U9508
  1. #151
    Senior Droid L'avatar di Avan3t
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da pop14 Visualizza il messaggio
    Con recovery originale:
    1 scarichi la rom stock dal sito huawei
    2 la scompatti e metti la cartella dload nella SD
    3 spegni il terminale
    4 tieni premuto POWER VOL+ VOL- contemporaneamente e parte l'installazione in automatico.
    Io ho fatto così...
    Inviato dal mio HUAWEI U9508 con Tapatalk 2
    Senior Droid L'avatar di saddys
    Trentino
    Ringraziato 277 volte in 130 Posts
    Quote Originariamente inviato da D4xel Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta! Per formattare anche /sdcard interna e /system come bisogna fare? Semplicemente eliminare il loro conteuto con un file manager
    con permessi di root?
    purtroppo i comandi cinesi non li so...dopo i vari wipe, elimina con il file manager, non servono i permessi root se sono cartelle create da te.. fai cosi... preparati sulla sd la rom da flashare, entri con un file manager o da pc/usb e cancella tutto quanto, anche cartelle di sistema visibili.... basta la cartella /storage /sdcard (a volte si chiama sdcard0, cmq l'unica che vedi se non hai la sd inserita)....il /system non serve, serve solo per la partizione dove c'è la rom nuda e cruda... flashando la rom da SD, sovrascrive tutto da solo...
    -Formattando anche /system il terminale non si avvia più (quindi bisogna aver già predisposto la sd esterna per flashare il nuovo firmware), giusto?
    giustissimo!!! si blocca sul logo teoricamente... cmq non parte niente, è come un computer senza sistema operativo
    -Per fare il wipe dalvik occorre eliminare tramite un gestore file manualmente la dalvik cache (non essendo possibile tramite cwm cinese)?
    la dalvik di android è come la prefetch di windows.... è da cancellare il contenuto di /data/dalvik-cache
    puoi farlo da emulatore con: rm - r /data/dalvik-cache / ** ... dovrebbero esserci anche dei programmi sul play... a mano dovrebbe funzionare, basta che il file manager abbia i permessi di root... io uso questo ES GESTORE FILE, è gratuito e fatto bene, nelle impostazioni devi però abilitare il root...
    NB: non è che non si possa fare dalla cwm cinese, ma, almeno io, non so i comandi per arrivarci...
    spero di essere stato chiaro il più possibile
    Ultima modifica di saddys; 15-03-13 alle 23:29
    Se ti sono stato d'aiuto, un click sul GRAZIE in basso a sinistra non fa male a nessuno
  4. Il seguente Utente ha ringraziato saddys per il post:
    D4xel (15-03-13)
  5. #153
    Androidiano VIP L'avatar di D4xel
    Mugello, Firenze
    Xiaomi RN 3 PRO, Nokia 6680
    Ringraziato 488 volte in 421 Posts
    Anch'io uso es gestore file con permessi di root e fa davvero bene!
    Grazie mille! Sei stato molto gentile e disponibile!
  6. #154
    Trentino
    ho modificato la prima parte della risposta (cancellare i dati personali), non so se hai letto prima della modifica... cmq si, es gestore file fa davvero bene!!
    i forum sono fatti per questo, no? alla fine, devo essere disponibile ... non mi posso permettere di dimenticare che c'è stato qualcun altro di disponibile quando ero io a fare le domande
  7. Il seguente Utente ha ringraziato saddys per il post:
    D4xel (15-03-13)
  8. #155
    Trentino
    La sveglia impostata accende il cellulare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    con la ICS avevo provato e non si accendeva!!!! sia in modalità AVVIO VELOCE che in avvio normale.....
    peccato che si avvia in modalità aereo (anche se quando si spegne non lo sia) ....
  9. #156
    Senior Droid L'avatar di asdf420
    Nov 2010
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    con la stok la sveglia accendeva il terminale. Quindi questa rom è JB?
  10. #157
    fracarro
    Quote Originariamente inviato da saddys Visualizza il messaggio
    La Dalvik Android non é come la prefetch winzozz...
    Volevo solo farlo notare.
  11. #158
    fracarro
    Per D4xel, saddys e per chi utilizza la recovery in cinese:
    Huawei Ascend D1 Quad XL (U9510E) - Update to Jelly Bean 4.1.2 - xda-developers
    La versione e i comandi dovrebbero essere gli stessi.
    Fate un confronto con la vostra.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato fracarro per il post:
    saddys (16-03-13)
  13. #159
    Mi dite i passaggi per rimettere la recovery stock e dove prendere la b107 stock?
  14. #160
    Castellana Grotte
    LeEco Le Pro 3
    Ringraziato 185 volte in 106 Posts
