Pagina 7 di 23 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 230
[Huawei Ascend G615][ROM] XiUI 1.0 Stabile per G615/U9508
  1. #61
    Senior Droid L'avatar di saddys
    Trentino
    Ringraziato 277 volte in 130 Posts
    ho fatto un TEST normale, non custom... se ti serve qualcosa in particolare chiedi!
    Confermo, il kernel è vecchio...
    Ho riavviato il cell in modalità aereo, senza connessioni senza niente, ho però già su un bel po' di programmi, non so se possano inficiare nel risultato....
    in xda, che risultati stanno postando?
    il mio fa 14180
    Ultima modifica di saddys; 14-03-13 alle 15:54
  2. Il seguente Utente ha ringraziato saddys per il post:
    Trentino
    si vabbè ho letto su xda... si aggirano sui 15k.... a parte uno con 19k O.o ... comunque il nuovo kernel (482) succhia allo sfinimento la batteria, in base a chi l'ha provato.... mi tengo questo vecchio, il sistema è reattivissimo....
    Ho rieseguito il test... risultati strani...
    Con risparmio energia su NORMALE (non abbassa niente): 13800 la prima volta ... test eseguito la seconda volta: 13250
    Con risparmio energia su INTELLIGENTE (teoricamente bilancia in automatico): 14180
    Con risparmio energia su DURATA (teoricamente abbassa tutto): 14123
  5. #63
    fracarro
    Ti ringrazio, molto gentile da parte tua
    In effetti il test "normale" é molto strano, dovrebbe dare in realtà, gli score del "durata".
    Non vorrei fosse da imputare alla policy del vecchio kernel oppure da un volere del developer (ricordo anche la presenza del servizio Pmqos che influisce parecchio).
    Ho letto di una nuova gestione delle prestazioni in base alle diverse apps, puoi confermare se esista un servizio e relative impostazioni a tal proposito su questa rom?
  6. Il seguente Utente ha ringraziato fracarro per il post:
    saddys (14-03-13)
  7. #64
    Trentino
    mmmmmmmmmmm............. cosa dovrei cercare? e dove soprattutto?
  8. #65
    fracarro
    Leggevo di questo, sulla pagina in australopiteco (cinese ) della ultima build della EMUI B624 e sinceramente, non ci ho capito molto neanche io.
    Se ti capitasse di provarla, facci sapere ok?
    Non so se su questa XIUI sia lo stesso ma potresti provare, smanettando nelle impostazioni di sistema oppure tra le apps del drawer (magari esiste un app apposita) e il taskmanager.
    Ultima modifica di fracarro; 14-03-13 alle 17:06
  9. #66
    Trentino
    Ultima modifica di saddys; 14-03-13 alle 17:24
  10. #67
    Trentino
    provato l'audio bluetooth... ho un classico parrot
    con la stock il volume (come detto qualche giorno fa) era più un bel po' più basso del normale...
    con questa, tutto ok
  11. #68
    fracarro
    Si, dovrebbe essere proprio il "save power settings".
    Provando a smanettare con le applicazioni, dovresti notare un aumento delle prestazioni delle singole apps (teorizzo che questa impostazione vada a variare i parametri del Pmqos).
    Testa magari con un gioco, sia con opzione attiva che disattivata.
  12. #69
    Trentino
    io ho inteso, traducendo, che il sistema non va a ripulire (io l'ho inteso come togliere dalla memoria) le applicazioni selezionate quando si mette in standby il cellulare... ho inteso male allora?
  13. #70
    Trentino
    Nel changelog si legge:
    New - power-saving management automatically limit selected apps on startup
    New - power management add a power-saving key on apps
    Protection does not clean up the application when the new power management can be set to clean up
    Praticamente "protegge" le applicazioni (che il nuovo power management andrebbe a "ripulire") non "ripulendole"... ok, ora bisogna capire cosa intende per "ripulire"
