Pagina 8 di 23 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 230
[Huawei Ascend G615][ROM] XiUI 1.0 Stabile per G615/U9508
  1. #71
    fracarro
    Scorrendo la pagina, esistono altre voci, oltre a quella citata?
    Quello che vorrei, sarebbe la possibilità di poter scegliere se applicare alle varie apps, il power mode selezionato dal sistema, oppure il modo di dissociarle dalle policy di sistema, facendo entrare il terminale in prestazioni massime (quindi cpu/ddr/gpu alle massime frequenze).
    Pensate che che chieda troppo per quelle che sono le mie aspettative?
    Senior Droid L'avatar di saddys
    Trentino
    Ringraziato 277 volte in 130 Posts
    Quote Originariamente inviato da fracarro Visualizza il messaggio
    Testa magari con un gioco, sia con opzione attiva che disattivata.
    consigliami che gioco provare... ho provato con antutu
    Ho lasciato bilanciato, tanto volevo solo capire la differenza tra l'app ON e OFF:
    Con power save OFF di quell'applicazione 13797
    Con power save ON di quell'applicazione 14005
  4. #73
    Trentino
    1) non esistono altre voci....
    2) io chiederei le tue stesse cose
  5. #74
    fracarro
    Quote Originariamente inviato da saddys Visualizza il messaggio
    Nel changelog si legge:
    New - power-saving management automatically limit selected apps on startup
    New - power management add a power-saving key on apps
    Protection does not clean up the application when the new power management can be set to clean up
    Praticamente "protegge" le applicazioni (che il nuovo power management andrebbe a "ripulire") non "ripulendole"... ok, ora bisogna capire cosa intende per "ripulire"
    In grassetto, almeno a primo acchito, fa capire la possibilità di associare il power save ad ogni apps.
    Probabilmente, una volta associate, il cambio del risparmio energetico non avrebbe effetto (esempio il passaggio da durata a prestazioni) sulla "ripulitura" (reset) delle stesse, dalla memoria.
    Dovrei leggere qualche file di configurazione per capirci qualcosa.
  6. #75
    fracarro
    Ok, con l'associazione al profilo specifico, il power managment é obbligato a far girare l'applicativo con quelle specifiche impostazioni, senza l'associazione, intervengono le policy di sistema.
    Almeno questo é quello che mi pare di capire.
  7. #76
    Senior Droid L'avatar di Avan3t
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    ho flashato la recovery cinese... ora sto finendo di scaricare la rom xiui 1.2 la flasho e faccio anche io test vi tengo aggiornati
  8. #77
    Trentino
    la differenza di score è così poca (circa 200) che la ritengo più che altro dalla differenza tra un bench e l'altro (se lo ripeto, ogni volta cambia di un po'), piuttosto che ad un qualcosa dovuto al settaggio del power save.... almeno così l'ho interpretato io al primo bench infatti, mi aveva dato 14180... poi 13797... poi 14005...
    Se ti sono stato d'aiuto, un click sul GRAZIE in basso a sinistra non fa male a nessuno
  9. #78
    Trentino
    Quote Originariamente inviato da Avan3t Visualizza il messaggio
    ok! vedo che hai trovato il thread giusto
  10. #79
    carino il boot animation primo avvio in corso... il tempo di installare antutu e vi posto i test
  11. #80
    fracarro
    Per @saddys
    Sparagli un Need for Speed Most Wanted sia con opzione attivata che disattivata.
    Dal momento che stressa il reparto ddr/gpu dovresti notare la differenza (seppur minima) nei frame visualizzati.
    Premesso che il risultato sia come mi aspetto, altrimenti mi sembra una pagliacciata.
    ps: @Avan3t, sempre se ti va (e sempre che la cosa non ti rompa le balle), potresti testare in un secondo momento anche la EMUI?
    Giusto per capire come se la cava in prestazioni col nuovo kernel
    Ultima modifica di fracarro; 14-03-13 alle 18:54
