Pagina 52 di 150 primaprima ... 242505152535462102 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 511 a 520 su 1491
[RACCOLTA ROM] Consigli Scelta Rom, Kernel etc (Ascend G615)
  1. #511
    Una domanda veloce veloce: Qualora decidessi di installare questa rom, ho capito che necessito di fare un bel backup della memoria interna altrimenti perdo tutto. Ma sono obbligato a farlo anche per la memoria esterna? (ditemi di no, please XD).
    Inoltre facendo un bel backup delle app e dei dati di queste ultime tramite l'app backup presente nel cell, potrò ripristinare sempre con questa app una volta che monterò la nuova rom? Voglio dire...sarà nuovamente presente questa app nella nuova rom, no?
    Grazie mille per un'eventuale risposta
    Ringraziato 22 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da ciscu Visualizza il messaggio
    per la localizzazione puoi flashare da recovery cinese lo zip creato da batty86 lo trovi nel tread della sua rom, non ho provato ma dovrebbe funzionare
    Non voglio cambiare recovery, almeno finche non ce ne sarà una in inglese...ho provato a copiare il file framework ma va in bootloop...
    Quote Originariamente inviato da SimonQuest Visualizza il messaggio
    No non c'è bisogno di fare backup della sd.
    Ultima modifica di llupoalberto74it; 03-08-13 alle 15:14
  4. Il seguente Utente ha ringraziato llupoalberto74it per il post:
    SimonQuest (03-08-13)
  5. #513
    Grazie per la risposta, vedrò di caricare il Tel e provare a flashare!
  6. #514
    ragazzi, devo ammettere che questa è la versione piu stabile e fluida.
    Purtroppo rispett alla b110 il consumo della batteria è leggermente aumentato e ora mi ritrovo a non riuscire a prendere campo dall'operatore WIND (mentre prima, nello stesso posto prenevo 2 tacche su 4)
    non ricordo bene, ma c'era un modo per risolvere questo problema?
  7. #515
    Quote Originariamente inviato da haltasar Visualizza il messaggio
    Ognuno ha problemi diversi, ad esempio io il segnale lo prendo meglio, mentre prima con le altre rom ( b110-b115-b505 )mi cadeva spesso o dall'altra parte non mi sentivano...per quanto riguarda la batteria devi aspettare qualche ciclo di ricarica...
  8. #516
    Raga, scusate l'ignoranza, ho la recovery originale e voglio mettere questa B509, ho appena scaricato il file .zip da 750mb e mi ha estratto i 2 file necessari per farlo. Da quanto ho capito prima di tutto devo fare un back-up della scheda sd (o anche della memoria interna?) e poi non ho capito bene se devo installare qualcos'altro prima di "posizionare" i 2 file. Lo so, sono una sega in queste cose, chi mi da una dritta per favore?
  9. #517
    Quote Originariamente inviato da whatafart Visualizza il messaggio
    ... prima di tutto devo fare un back-up della scheda sd (o anche della memoria interna?)..
    Veramente dice di fare backup della SD INTERNA, non esterna. Per quanto mi riguarda la scheda esterna non viene toccata in alcun modo, mentre il contenuto della scheda interna (o memoria interna, se preferisci) viene cancellato completamente
    Aggiungo anche questo, così come riportato nella guida:
    Ora scaricate alla pagina delle rom (cliccare qui) la rom ufficiale desiderata (quelle in formato UPDATE.APP) e mettetela sulla scheda SD nella cartella DLOAD (se non c'è createla).. aprendo la sd esterna quindi dovrete avere questo percorso: X:\DLOAD\UPDATE.APP (dove X: sta per la lettera dell'unità montata della SD esterna)
    - assicurarsi di avere recovery originale
    - da telefono spento premere VOLUMESU+VOLUMEGIU+POWER e parte "l'aggiornamento"
    E fino a qui ci siamo, ma poi dice:
    In seguito copiare il file VENDOR sempre nella cartella DLOAD e procedere ad un secondo flash del Vendor.
    Cosa si intende esattamente con "procedere ad un secondo flash del vendor"? Il primo quando è stato fatto? E bisogna utilizzare lo stesso metodo di volSU+volGIU+Power per aggiornarlo?
    Questo passaggio mi è poco chiaro, anche perchè poi leggendo nel PDF riportato dentro il file .zip, dice che:
    Aggiornare Parte 2
     Spegnere il telefono e rimuovere la scheda MicroSD dal dispositivo
     Eliminare i file nella cartella "dload".
     Copiare il file "Update.app" dalla cartella "vendor_dload" alla cartella "dload" sulla scheda MicroSD
     Inserire la scheda microSD nel dispositivo e accenderlo.
     Seguire i passaggi e 2.2 ed eseguire il secondo Parte l'aggiornamento del software.
    Quindi il passaggio 2.2 dice:
    Premere il pulsante e selezionare Impostazioni -> Archiviazione -> Aggiornamento software -> aggiornamento della carta di deviazione standard
    Mi fa intendere che i passaggi da fare sarebbero i seguenti:
    file update.app (quello corposo) dentro la cartella DLOAD contenuta nella microsd;
    Riavvio del telefono (non in modalità fast boot, sia chiaro!) con pressione dei tasti volumeSU+volumeGIU+Power;
    Attendere che si aggiorni, quindi una volta fatto collegare nuovamente il tel al pc via usb, cancellare il file update.app (corposo) dalla micro sd e inserire sempre li dentro il file update.app (piccolo, quello contenuto nella cartella vendor_dload del file .zip);
    Andare su impostazioni-->archiviazione-->Aggiornamento software --> aggiornamento da scheda sd (o qualcosa di simile) direttamente dal telefono, ed il gioco è fatto!
    Correggetemi se sbaglio, così posso procedere abbastanza tranquillamente
    Ultima cosa: per i backup fatti in precedenza, se volessi ripristinarli, dite di farlo a fine di tutta questa procedura?
    Grazie mille
    Confermo quanto detto, tutto fatto in poco tempo
    Mie attuali considerazioni dopo aver installato questa rom (e provengo da una ICS STOCK):
    La gui è ben curata, finalmente si respira qualcosa di nuovo (menù a tendina con molti più toogle, whatsapp che ti visualizza più stringhe di messaggi ricevuti dalla stessa persona etc etc);
    Hanno implementato qualche funzione niente male, come il Dolby da attivare e modificare in maniera indipendente dall'app della musica;
    Le suonerie...mi hanno fatto sbellicare XD
    Lo shake per cambiare l'immagine della schermata...simpatico ma...perchè?
    Non mi piace molto il drawer, voglio dire tutte le app me le ritrovo nella schermata (facevo dei collegamenti agli inizi, ma poi mi sono reso conto che in effetti non aveva alcun senso...), e mi sa che rimetterò nuovamente lo smart launcher;
    Al momento noto più fluidità in generale, ottima cosa questa!
    I caratteri sono stati lievemente cambiati ed ora sembrano più "eleganti";
    and....installata da 10 minuti circa, avrò modo e tempo di provarla in questi giorni
    Mi si è riavviato una volta, forse perchè stava facendo troppe cose in contemporanea, stava aggiornando applicazioni e nel frattempo ho cambiato impostazione della memoria di default :S
    Ultima modifica di SimonQuest; 04-08-13 alle 16:30 - Motivo: Confermo quanto scritto e aggiungo miei considerazioni
  10. #518
    Forse ho risolto il problema geolocalizzazione...sono andato nelle impostazioni google e ho attivato le due opzioni che si vedono...ora ogni volta che aggiorna non mi dice più:" errore di localizzazione"...
    Inviato dal mio HUAWEI U9508 usando Androidiani App
  11. #519
    Huawei Ascend G615/U9508
    Ringraziato 43 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da llupoalberto74it Visualizza il messaggio
    Ehh, grazie, attivi il GPS nelle due opzioni che vedi la geolocalizzazione dev'essere fatta attraverso l'interlacciamento delle celle con la rete 3g. Farla col GPS non ha senso è per questo che tutti ci siamo lamentati di questo bug ed è per questo che si chiama Bug, perché la soluzione è aggirare il problema attivando il GPS,che tra l'altro consuma più batteria
  12. #520
    Quote Originariamente inviato da maurock1988
    Non ho attivo il gps...ho solo attivato la geolocalizzazione da impostazioni google...geolocalizzazione...e ho messo su on le due opzioni...ma ripeto il gps è disattivato...
