Pagina 17 di 19 primaprima ... 71516171819 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 182
[Huawei Ascend G615][APP] XPOSED Framework e moduli compatibili
  1. #161
    Androidiani Power User L'avatar di Sartana
    Firenze
    Samsung S4 Active i9295 int
    Ringraziato 870 volte in 649 Posts
    Mah, non ho mai visto un terminale più random di questo. Ho rimesso la b509 e xposed funziona, in compenso crasha il launcher che uso (installazione pulita di tutto, fatta 2 volte con cancellazione sd)... Comunque confermo che xposed funziona perfettamente.
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sui telefoni. C'è il forum per questo, se usato correttamente
    Se ti sono stato d'aiuto c'è il tasto Thanks apposta in basso a sinistra
    REGOLAMENTO FORUM
    Leggere SEMPRE prima di postare
    REGOLAMENTO SEZIONI MTK
    Senior Droid L'avatar di FenderStrato
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    installato Xblast tool funziona quasi tutto ma non riesco in nessun modo a cambiare colore alla tastiera e le varie possibilità per le impostazioni del telefono....è possibile??sbaglio qualcosa?
    Lg g pad 8.3
    Rom: 5.1.1 Aosp v500
    Lg G4
    Stock 6.0 V20f
  4. #163
    Firenze
    Non tutto funziona,alcune cose non vanno a causa delle personalizzazioni emui.
    Per esempio non funzionano quasi mai il reeboot avanzato, oppure le impostazioni del locker
    REGOLAMENTO FORUM
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Sartana per il post:
    FenderStrato (26-05-14)
  6. #164
    Androidiano VIP L'avatar di D4xel
    Mugello, Firenze
    Xiaomi RN 3 PRO, Nokia 6680
    Ringraziato 488 volte in 421 Posts
    Ciao, ho appena provato ad installare l'ultima versione di Xposed, però non si installa: ho premuto installa/aggiorna e successivamente ho riavviato il telefono. Se però vado in Xposed, mi dice che ancora non è attivo. Come posso risolvere?
    Ho dato i permessi di root. Rom Batty b705.
    Grazie.
  7. #165
    Mugello, Firenze
    Questo il log:
    codice:
    Loading Xposed v54 (for Zygote)...
    Running ROM 'U9508 B705 V2.1 by Batty86' with fingerprint 'Huawei/U9508/hwu9508:4.2.2/HuaweiU9508/CHNC00B705:user/ota-rel-keys,release-keys'
    Errors during Xposed initialization
    java.lang.ClassCastException: class android.content.res.XResources doesn't extend class android.content.res.ResourcesEx
    	at de.robv.android.xposed.XposedBridge.cloneToSubclass(XposedBridge.java:787)
    	at de.robv.android.xposed.XposedBridge.hookResources(XposedBridge.java:365)
    	at de.robv.android.xposed.XposedBridge.initXbridgeZygote(XposedBridge.java:267)
    	at de.robv.android.xposed.XposedBridge.main(XposedBridge.java:117)
    	at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
    Problema risolto: è un bug noto per le rom Huawei. Le soluzioni sono due (una alternativa all'altra):
    -Occorre attivare "Disabilita agganci alle risorse" dalle impostazioni di xposed
    -Per evitare di fare quanto scritto sopra, editare il build.prop cambiando: ro.config.hwtheme=1 ==> ro.config.hwtheme=0
    Ultima modifica di D4xel; 13-06-14 alle 16:47 - Motivo: Soluzione
  8. #166
    Firenze
    Quote Originariamente inviato da D4xel Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Mi capitava con la b709, mentre con la B50 9 nessun problema.
    Penso ad una qualche incompatibilità con qualche servizio , ma se vuoi saperne di più ti conviene chiedere al thread ufficiale su xda, rovo è presente e risponde.
    REGOLAMENTO FORUM
  9. #167
    Mugello, Firenze
    Ho trovato e scritto la soluzione modificando il mio post precedente!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato D4xel per il post:
    Sartana (14-06-14)
  11. #168
    LG G2 D802 - Nexus7
    Ringraziato 630 volte in 417 Posts
    per caso a qualcuno è successo che installando l'ultima versione di Xposed + GravityBox smettessero di funzionare i Led di stato?
    la cosa più assurda è che sia abilitandoli da GravityBox che utilizzando un software di terze parti non si illuminano nemmeno facendo semplicemente il test dei led.
    C'è qualche soluzione oppure devo mettere in conto un bel format?
    p.s. ROM installata B509 2.4 by batty86
  12. #169
    Mugello, Firenze
    Qualcuno ha provato i tweak sulla velocità della connessione dati con il modulo xblast?
  13. #170
    Mugello, Firenze
    Vi risulta funzionante l'opzione di xblast o gravitybox per avere la foto full screen quando si eseguono e ricevono chiamate? Perché a me non pare funzionare.
