Pagina 9 di 19 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 182
[Huawei Ascend G615][APP] XPOSED Framework e moduli compatibili
  1. #81
    Ringraziato 54 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da ermaglia Visualizza il messaggio
    Io su rom imperium 13.4, installato jkay poi xtheme e Mixer, centrato orologio tutto perfetto l'unica cosa che non funziona è l'immagine chiamata a tutto schermo
    Scusa ermaglia mai hai un g615??
    Oct 2013
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cosmo82 Visualizza il messaggio
    Ciao, cos'è g615? Se intendi device ho un s3
  4. #83
    Sì è il nostro device non capivo come facevi ad avere una imperium
  5. #84
    Androidiani Power User L'avatar di Sartana
    Firenze
    Samsung S4 Active i9295 int
    Ringraziato 870 volte in 649 Posts
    Mi pareva evidente di no dalla Rom
    Comunque non ci formalizziamo, l'App è compatibile con molti telefoni, se l'ho aperto qui il post è perché posso garantire i test di compatibilità.
    @ermaglia : è una delle cose che non mi hanno mai funzionato alla perfezione nemmeno a me. il massimo che succde è avere a tutto schermo l'immagine di sfondo con solo i tasti di risposta e l'immagine del chiamante in alto a destra. Elegante, ma non quello che vorrei. Non ho trovato però altri moduli in cui funzioni. Probabilmente è legata agli apk di telefono e contatti.
    @Cosmo : ti rispondo qui così è visibile per tutti
    Per XBLAST, se ci sono Bug da segnalare , dovete andare con un file manager che abbia diritti di root alla radice (quindi non sulla sd ma ancora prima, nelle cartelle di sistema) ed entrare nella cartella DATA, al cui interno c'è una cartella chiamata XPOSED. Dentro prelevare il file Debug.log . Per chi abbia un account XDA e possa scriverci (avere quindi più di 10 messaggi) può allegarlo direttamente sul thread di riferimento descrivendo il bug (sattenzione, il tipo di file non è allegabile al forum di XDA, va quindi rinominato in .zip o zippato realmente) ; chi non potesse invece lo mandi pure in pm a me che provvedo a segnalarlo io.
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sui telefoni. C'è il forum per questo, se usato correttamente
    Se ti sono stato d'aiuto c'è il tasto Thanks apposta in basso a sinistra
    REGOLAMENTO FORUM
    Leggere SEMPRE prima di postare
    REGOLAMENTO SEZIONI MTK
  6. #85
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da Sartana Visualizza il messaggio
    Già peccato io e poco che mi sono addentrato in questo mondo... Ma mi sto divertendo un sacco curiosità, per cercare altri moduli per Xposed, mi sai consigliare dove guardare penso che abbia delle grosse capacità tutte ancora da scoprire.. Almeno per me
  7. #86
    Firenze
    in prima pagina, mi pare al terzo mesaggio, c'è un link a un thread su XDA dove c'è una collezione di moduli aggiornata. Comincerei a lì. Ottimo modulo sarebbe ResXploit, che da la possibilità con un po' di conoscenza di base di android di modificare veramente tutto a proprio piacimento, qualsiasi APK (messaggi, contatti , UI di sistema...tutto. ) Praticemente è un coltello svizzero del modding, che elimina il bisogno di estrarre gli apk e poi resignarli per modificarli.
    Il problema è che funziona a livello solo testuale, e purtroppo il genio che l'ha fatto non lo mantiene più aggiornato perché gli s'è rotto il telefono e non ha soldi per compranre un'altro.
    REGOLAMENTO FORUM
  8. #87
    Oct 2013
    Grazie, ci do subito un'occhiata, noo ma che sfiga proprio il telefono!
    Cmq io ho installato app setting, per la modifica delle app, ma devo capire ancora come funziona! Sto Dpi, devo ancora capire cosa serve... Ma per modifica apk, cosa intendi si può cambiare l'icona le dimensioni oppure cosa si può fare?
  9. #88
    Firenze
    intendo modifiche al framework, cioè modifiche alle immagini interne delle app, ai font, ai colori di qualunque elemento
    Esempi classico, l'applicazione Contatti : con quell'app si potrebbe modificare al volo l'app contatti per avere una immagine personalizzata per i contatti sconosciuti, lo sfondo facendo in modo che l'app sia trasparente (o semitrasparente con sfumatura rossa) con il font che vuoi. Per farlo ci sono fior fior di guide, perché fino ad ora bisogna intervenire manualmente sull'apk (estrarlo, fare le modifiche volute e resignarlo)
    Con quest'app si può fare al volo. Stesso concetto delle modifiche che si fanno alla tendina menu o alla status bar con XBLAST.
    Appsetting invece funziona modificando i DPI (dot per inch) e altre cose. I dpi influenzano come vedi l'APP.
    Per esempio l's2 ha 219 dpi (o PPI, non cambia nulla) ; se imposti il launcher a 180 DPI si vedrà più piccolo ma maggiormente nitido, dando quindi una senzazione più definita all'immagine. Al contrario impostandolo su 300 avrai grosse scritte sfocate o sgranate.
    Ovviamente è fondamentale non esagerare in un senso o nell'altro.
    Questo come può essere utile? Per esempio è il concetto della paranoidandroid...se imposti la barra di stato a 180 DPI, sarà più stretta dello schermo, dando l'effetto tablet
    Su youtube invece si può avere l'effetto 3D
    è un po' più complesso di così, infatti ci sono anche le risoluzioni da considerare...l'idea è andare a tentativi.
    @Cosmo: il problema con la batty è legato alla UI di sistema. L'avevo sperimentato anche con la B509, e credo sia legato alle eliminazioni che ha fatto Batty per renderla più AOSP possibile. A me ogni tanto crasha la status Bar, e si resetta lo sfondo...in più l'app dei temi non va.
    è il problema di queste finte AOSP; senza nulla togliere al loro lavoro, ma non si può rendere AOSP ciò che non lo è.
    il codice che fa riferimento a certe impostazioni ed App alla lunga porta degli errori, ed intervenendo con XPOSED si evidenziano meglio questi erroretti.
    REGOLAMENTO FORUM
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Sartana per il post:
    Cosmo82 (15-10-13)
  11. #89
    Quindi con la b703 di moizie dovrebbe funzionare tutto meglio??
  12. #90
    Firenze
    A me funzionava tutto, nessun bug. Forse anche con la B704 di moize, credo sia proprio un discorso di Batty che toglie qualcosa che non andrebbe tolto. Gli andrebbe chiesto per capire meglio. Anche adesso quando tiro giù la tendina delle notifiche crasha la status bar e poi riparte. Provo la Moize se la trovo e vediamo
    REGOLAMENTO FORUM
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Sartana per il post:
    Cosmo82 (15-10-13)
