Utente della settimana: bluemask con ben 18 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 36 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 5 di 14 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 135
[Huawei Ascend G615][Kernel]EternityProject Kernel 3.0.101
  1. #41
    Ringraziato 22 volte in 16 Posts
    Chi può provare se funziona il cavo otg?...
    Inviato dal mio HUAWEI U9508 usando Androidiani App
    Ciao a tutti, io ho testato il nuovo kernel con antutu e il risultato e stato deludente.... Il primo test mi ha dato un risultato di 12000 punti con frequenza a 1,712MHz e il secondo 10000 punti con la stessa frequenza. Ho anche installato CPU Z e ho notato che funzionano solo 3; infatti il core 1 risulta "stopped"..... Qualcuno sa spiegarmi il perche? Avete gia fatto qualche test? e se si che risultato avete ottenuto?
  4. #43
    Genova
    Nexus 5
    Ringraziato 257 volte in 137 Posts
    Quote Originariamente inviato da elia2792 Visualizza il messaggio
    Che governor hai usato? Forse l'unico che "funziona" è il k3hotplug (dalla versione 0.2 si può modificare la frequenza di tutti i governor..)
    Ad ogni modo sono tornato al kernel stock: continui problemi con lo schermo (colori assurdi) e 3g funzionante a tratti..
  5. #44
    Ringraziato 50 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da erbode Visualizza il messaggio
    Potresti fare l'upload del kernel stock da qualche parte?
  6. #45
    milano
    U9508, S3, Tab10.1
    Qualcuno ha avuto modo di verificare se il problema del deep sleep è stato effetivamente risolto?
    penso che prima di fare punteggi stratosferici con questo nuovo kernel, sarebbe più utile se almeno riuscissimo a fare quello che fanno gli altri telefoni normali no?
  7. #46
    Genova
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da Basley Visualizza il messaggio
    Per fare cose normali abbiamo bisogno di un kernel normale. Il kernel hawei ha bisogno di essere normalizzato, per questo serve moltissimo lavoro. Kholk sta facendo un lavoro pazzesco, è ovvio che ci vorrà del tempo e numerosi tentativi. In questo caso non stiamo partendo da zero, ma da -10. Bisogna avere pazienza.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato erbode per il post:
    Basley (08-02-14)
  9. #47
    Androidiano L'avatar di TheFender91
    Genova
    ASUS Zenfone 2 ZE551ML
    Ringraziato 23 volte in 17 Posts
    A LupoAlberto: funziona,ma solo con alimentazione esterna, è un po' difficile da spiegare..se vai su eternity project c'è un post di uno che si è costruito un cavo OTG molto artigianale e ha funzionato..ci sono inoltre su Play Store apps che aiutano il montaggio di una partizione via OTG e consentono all'explorer di vedere chiavette e simili...
    Ultima modifica di TheFender91; 07-02-14 alle 19:54
    Smartphone: Asus Zenfone 2 ZE551ML
    ROM: ZenUI Android 5.0 [rooted][patched]
    Kernel: Stock
    Launcher: Stock
    Notebook: Lenovo y510p
    CPU: Intel Core i7 4700mq @ 3.6 GHz
    GPU: nVidia GeForce 755M SLI
    RAM: 16 GB DDR3L
    HDD: 128 GB SSD Cache NGFF + 1 TB 5400rpm
    OS: Windows 8.1 Pro x64
  10. #48
    Quote Originariamente inviato da TheFender91 Visualizza il messaggio
    Io ne ho provate diverse ma non funzionano il problema è che l'uscita non ha l'alimentazione ,se al telefono ci attacchi un Hub alimentato funziona ,ma non è particolarmente comoda come soluzione
  11. #49
    Tempo fa su altro post, ma non ricordo più dove, si diceva che il problema era dovuto al kernel che non faceva uscire o entrare corrente ora non ricordo con precisione, ecco perchè ho chiesto se in questo kernel abbia abilitato la funzione OTG ( visto anche che la funzione è menzionata nel kernel stock huawei ).
  12. #50
    Sep 2013
    Ho installato il kernel v0.2 proprio ora. Ho messo 1612 MHz come velocità massima della cpu... la prima impressione è di una buona fluidità del telefono (merito anche della batty 707 v2.0!).
    Faccio un po' di prove e cerco di dare anche io il io feedback ;-)
