Pagina 22 di 74 primaprima ... 1220212223243272 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 734
  1. #211
    Ringraziato 29 volte in 25 Posts
    Dato che dai test si raggiungono i 18\19k su antutu, direi che andrebbero provati giochi ultra pesanti che laggano anche su ics (?) così da vedere come vanno...
    Quindi se io mettessi il boot.img della miui nello zip di un'altra rom e flashassi?
    Ultima modifica di fefolino; 12-05-13 alle 14:48
    Genova
    Nexus 5
    Ringraziato 257 volte in 137 Posts
    Quote Originariamente inviato da Rockguy40 Visualizza il messaggio
    Ma se è performante come su ICS dov'è la differenza?
    Tu con la ICS fai più di 18000 con Antutu?
    Le rom Emui hanno performance peggiori nei giochi, ma hanno maggior fluidità e reattività, soprattutto nello scrolling...davvero non vorresti una ROM che unisca il meglio dei due sistemi!?
  4. #213
    fracarro
    Io ancora non capisco che centra la reattività della JB con i 18k di un antutu ove;
    1) i punteggi in floating point e integer della cpu son peggiori su di una MIUI, che invece su una stock ICS.
    2) che il punteggio in 3D sia quello che porta ai "famosi" 18k in antutu ma che POI, nella pratica, non differisca dai punteggi in 3D di una stock ICS (che va cmq meglio nei giochi)
    3) l'inutile cambio di kernel che non porta a reali vantaggi, se non al palliativo psicologico di avere una rom più performante di quello che invece É.
    Si dimostra una rom che dreina un abisso di batteria e che ha più o meno le stesse prestazioni di una stock ICS.
    No, davvero, io non capisco, qualcuno mi illumini.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato fracarro per il post:
    framidade (12-05-13)
  6. #214
    Genova
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da fracarro Visualizza il messaggio
    Bene.
    innanzitutto c'è da fare una precisazione: in questo thread non si sta parlando di una ROM o della differenza tra rom ICS e JB, ma solo di uno strano fenomeno in qualche modo legato alle MIUI. Per risponderti punto su punto:
    1)in questo caso non si parla dell'usabilità di una ROM miui, visto che la ROM che fa quei punteggi è la sorex 2.5...Non ho mai fatto un test tra punteggi Antutu tra Sorex e stock, ma posso dire per certo che la prima è mooolto più fluida della seconda. La stock è un'ottima ROM, ma come fluidità, scrolling e reattività la Sorex è uno scalino sopra.
    2) Ciò che porta i punteggi Antutu così in alto sono le prestazioni nel punteggio 3D...e proprio tu che sei così attento alle prestazioni 3D, ai giochi, ai benchmark, accogli in modo così poco sorpreso il fatto che ci sia qualcuno che riesca ad ottenere simili prestazioni su una rom JB invece che ICS??? Dici che la ICS va meglio nei giochi: ma tu hai usato il metodo di Dadi90 ed ottenuto una ROM JB capace di fare 18000 in Antutu?? Se non lo hai fatto come fai a dire che la Stock è meglio nei giochi...ti basi su supposizioni..qui invece abbiamo la possibilità di avere dei riscontri pratici.
    3)Il cambio di kernel non c'entra un tubo. Quello riguarda B550 e B629, qui si parla di un'altra cosa.
    Probabilmente consumerà di più, su questo hai ragione. Però ci troviamo di fronte ad un bizzarro fenomeno per cui installando due Rom JB consecutivamente (MUI e Sorex) si riescono ad ottenere prestazioni da ICS..visto che la cosa sembra non tangerti più di tanto, vorrei che qeusta volta fossi tu ad illuminarmi sul perchè e sul come ciò avvenga.
    Io onestamente non lo so e visto che il fenomeno mi sembra curioso e affascinante ringrazio l'autore del thread e chiunque abbia postato i suoi risultati, invece che mortificarlo con domande tipo "che cavolo serve?". Il "cosa serve" potremmo scoprirlo se invece che guardare con sufficienza a questo fenomeno iniziassimo a caercare di capirmne il funzionamento...
  7. #215
    Androidiano L'avatar di oraziox
    Ringraziato 55 volte in 38 Posts
    Comunque diedi a Mauro la mia cartella system appena ottenni per la prima volta i 18800 di punteggio. Qualche giorno fa mauro ha annunciato una rom nuova, forse ha scoperto qualcosa
  8. #216
    Ringraziato 15 volte in 10 Posts
    Allora vi spiego il fenomeno per cui ho aperto questa discussione è questo : Inanzitutto seppur sono nuovo del forum , ho abbastanza esperienza di modding su android sui vari terminali e dato che sono felice possessore di questo telefono e anche io penso che lavori al 50 % , possa essere un terminale decisamente maggiore per cui metto al servizio le mie competenze , senza sbruffaggine magari a chi è senior , lo dico con umiltè. Mi sono reso parte attiva proprio per l'interesse per questo mio amato terminale Huawei .
    Tralasciando le varie versioni stabili di rom , sulla fluidità scrolling perfomance bla bla , il discorso è incentrato sulle perfomance di giochi e multimediali. Questo perchè sia che sia Ics o Jb più o meno si equivalgono le altre necessità di un telefono , che differiscono solo per consumo di batteria.
    Tutto questo discorso è servito per un motivo ben preciso , oltre alla scarsa ottimizzazione e supporto sui vari giochi per questo telefono , ultimamente a seguito delle ultime versioni di sviluppo di rom si è verificato un qualcosa di anomalo ,anche se parliamo di semplice matematica di numeri.
    Su cui ovviamente l'elevato punteggio di test , punto di riferimento dei terminali delle proprie potenzialità , ha raggiunto numeri forsi mai immaginati , su cui ovviamente nei vari giochi le perfomance sono notevolmente aumentati. Per altro ci sono cmq giochi ancora mal calibrati per il kernel che vanno peggio cmq.
    Venendo al dunque il fenomeno è questo : Su Ics vi è una base solida di perfomance e consumo e di prestazioni per i giochi soddisfacente , Infatti Need for speed most wanted , real racing 3 e Mini motor racing , i miei giochi presi in prova ( ma ci sono real football e cosi via ). andavano bene.
    Il nodo di Jb su Huawei è stato sempre la pessima e scandalosa gestione dei giochi e delle applicazioni 3d dove andavano pessime della sua precedente versione, tant'è che sia come punteggi e come perfomance di gioco i risultati erano veramente scadenti.
    Ciò che fa da cardine al telefono è il kernel il boot img le cose installate nella system ( prestatemi il gergo tecnico) e il reserved img che in ogni rom vanno a installare le perfomance cardini della rom che si installa.
    In sintesi Installando con i vari wipi una miui rom fino alla 3.5.5 e fare i wipe e poi installare la sorex 2.5 permette punteggi sui 18000 e con perfomance decisamente migliorate con grande fluidita nei giochi prima lenti e a scatti. Personalmente la nota piu evidente la noto in mini motor racing che cmq è un gioco molto impegnativo e che va veramente una scheggia o come NFS.
    Personalemnte dopo accurati test al dunque senza fare questo meccanismo cosi lungo , basta mettere nella sorex il boot img e reserved img e il system nella rom di sorex per dare vita ad una super sorex 3.0 Miui ... la chiamiamo cosi perkè l'unica rom ad incrementare è solo la Miui , tant'è che forse nemmeno la ice mauro dava queste perfomance.
    Io ho voluto dare perosnalmente uno scossone per far modo che ovviamente si muovi qualcosa di grossso per questo terminale ancora ad un nulla di fatto.
    Spero che il discorso sia stato esaustivo e presumo che la nuova rom di mauro abbia implementato tutte queste cose provate e testate da me un pò a pezzi.
    poi mauro risponderà se sarà veramente cosi
  9. #217
    fracarro
    Quote Originariamente inviato da erbode Visualizza il messaggio
    Bene.
    Quote Originariamente inviato da dadi90 Visualizza il messaggio
    Signori, qui si sta parlando di punteggi scandalosamente alti relativi alla parte 3D OVVERO GESTIONE DRIVER GPU!
    Non cazzatine stile boot.img e amenicoli vari.
    VOLETE DARMI TORTO???
    Ok invece di quella ciofeca di antutu che lascia il tempo che trova, SPARATEMI un post con immagini allegate rispettivamente di;
    Epic Citadel con frames a video
    3Dmark mobile con punteggi a video
    GlBenchmark con punteggi a video.
    E vi accorgerete che i 18k di un antutu sono SOLO un palliativo.
    Aspetto vostri riscontri.
    ps: nel frattempo andate a leggere nell' altro thread la Serietà l'Onestà e l'Obiettività di un utente come Sartana.
    Ultima modifica di fracarro; 12-05-13 alle 22:03
  10. Il seguente Utente ha ringraziato fracarro per il post:
    Sartana (13-05-13)
  11. #218
    Genova
    Nexus 5
    Cerchiamo di non perdere di vista la realtà ed il buonsenso.
    Non si può definire il boot.img, una cazzatina..e poi pernsare che l'universo graviti intorno ai benchmark...
    Credo faccia piacere a tutti un cellulare che possa essere performante nei giochi..ma da qui a mettere il resto in secondo piano...
    Sono molto più interessato al capire come qualcosa del genere sia potuta accadere, capirne le ragioni e i meccanisci, piuttosto che pensare "non mi serve a niente perchè ho 2 fps in meno" setutti ragionassimo così a quest'ora mangeremmo ancora carne cruda perchè il fuoco brucia...
    non sono contento di questo post perchè posso gasarmi con alti punteggi Antutu, lo sono perchè ciò che è accaduto può aprire un tipo di strada nuova per i developer e magari portare a "modding" particolari...
    Oltre a sentire parlare di punteggi, fps, bench, opengl, triangoli e bla bla bla videoludica, mi piacerebbe che qualcuno si applicasse per capire il perchè di un tale aumento di prestazioni, se nessuno ha voglia di capirci di più solo perchè il punteggio dei test tal dei tali non è tanto alto, allora non stupiamoci del fatto che si riescano a fare pochi progressi su questo telefono;
    e lo dico nel massimo rispetto dei dev che si fanno il mazzo a capire le logiche dietro il funzionamento delle cose, aldilà dei test.
    Ultima modifica di erbode; 12-05-13 alle 22:54
  12. Il seguente Utente ha ringraziato erbode per il post:
    Sartana (13-05-13)
  13. #219
    fracarro
    Risultati sfalsati nella voce 3D della gpu che portano a credere di avere una rom più prestante.
    Non credo ci voglia un genio per capirlo...
    I bench servono SOLO quando si é capaci di capire e consultare le varie voci e non fermarsi solo al numeretto finale.
    Detto questo, ne ho già parlato in vari altri post (e non solo io) di cosa può influire nella gestione dei profili energetici e nella policy di sistema MA! c'é un ma, fino a quando non si rilasciano sorgenti anche di un pelo di culo, noi si brancola nel buio.
    E Huawei questo DEVE metterselo in testa se capì??
    Fino ad allora si può fare poco, anzi nulla.
    ps: per me che uso il buon senso, un kernel ICS (e driver ICS)con un vestito JB, equivale ad una presa in giro e ad un contentino per la massa.
    Fino a quando non vedrò con i miei occhi un VERO JB, per me andrà benissimo il mio ICS con Home in 2D senza lag di sorta.
  14. #220
    Genova
    Nexus 5
    Ok allora vorrei avere delle risposte da te in merito ad alcune cose: 1) come mai nelle alte rom jb non si ottengono questi risultati nelle performance 3d? 2) come mai tali prestazioni vengono fuori intallando miui e poi sorex, rom che prese singolarmente non danno questi risultati? 3)come mai se i risultati relativi al 3d sono uguali alla rom stock questa non realizza un punteggio antutu di 18000? Cosa le manca?
    Ecco queste sono le cose che mi interessano davvero..il resto dipende da huawei..
    Inviato dal mio HUAWEI U9508 usando Androidiani App
