Pagina 52 di 74 primaprima ... 242505152535462 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 511 a 520 su 734
  1. #511
    Poco F1
    Ringraziato 27 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabbius69 Visualizza il messaggio
    Il vostro bootloader non è sbloccato in questo momento, verrà automaticamente sbloccato solo se e quando si installa un unsigned kernel / recupero!
    Cosa significa?
    Vuol dire che anche aggiornando il fastboot al 707 il bootloader rimane bloccato. Si sbloccherà automaticamente quando installi un kernel modificato o una recovery nuova come la TWRP.
    EDIT: erbode mi hai battuto sul tempo :P
    Ultima modifica di pasquiNello; 30-01-14 alle 11:06
    Mar 2010
    lg l9; samsung s3
    Quote Originariamente inviato da erbode Visualizza il messaggio
    Vuol dire che il BL si apre e chiude "automaticamente". Nel momento in cui flashi la partizione fastboot è chiuso, ma appena flashi un kernel unsigned (cioè modificato) il BL si apre e ti permette di flasharlo, da quel punto in poi resta aperto. Dopodichè se flashi un kernel signato (originale) il BL si richiude...
    ATTENZIONE: se il BL è aperto, non si può usare il metodo DLOAD per flashare una rom ufficiale. Credo sia necessario flashare prima un kernel signato, in modo da bloccare il BL, e poi si può usare il metodo DLOAD.
    Spero di essere stato chiaro, sono un po' confuso anche io sulla questione!
    Quando dici flashi un kernel modificato, non capisco da dove fare il flash( recovery cinese)
    Samsung s3 europa
  4. #513
    Poco F1
    Il flash di un kernel lo devi per forza fare da recovery, per sbloccare il bootloader ti basta aggiornare la recovery cinese e sostituirla con la twrp.
  5. #514
    Ringraziato 36 volte in 33 Posts
    Io l'ho sbloccato flashando la b707 v2.0 di batty
  6. #515
    Mar 2010
    lg l9; samsung s3
    Metodo 1:Tool di Batty
    Come utilizzare questo strumento:
    Assicuratevi di avere i driver adb installati prima di utilizzare questo strumento. Basta installare HiSuite .
    Collegare il dispositivo al PC via USB ed eseguire lo strumento.
    Utilizzare l'opzione 2 per flashare la nuova partizione B707 fastboot.
    Basta seguire le istruzioni sullo schermo, la procedura è veloce. Alla fine, vedrete "Operazione completata" e lo strumento si chiude.
    Quando collego il telefono al pc deve essere spento?
    Batty86 ha inserito un aggiornamento alla v3 per il bootloader.
    Samsung s3 europa
  7. #516
    Poco F1
    Il telefono deve essere acceso ed avere abilitato l'adb
  8. #517
    Avrei un paio di dubbi: se voglio flashare una rom per esempio passare da una 703 ad una 707 di batty tra gli wipe data e cache c è bisogno anche di un dalvik cache ? E poi, sempre prendendo come esempio il passaggio tra quelle due rom, se ripristino un backup (per esempio con hisuite) fatto con la 703 sulla 707 possono scaturire dei conflitti ? (Mi riferisco in particolare alle impostazioni di sistema) grazie !
    Inviato dal mio HUAWEI U9508 usando Androidiani App
  9. #518
    Androidiano L'avatar di AlexvirgoSalento
    Nov 2013
    Gallipoli
    Huawei U9508
    Quote Originariamente inviato da Kriac Visualizza il messaggio
    i wipe e il dalvik servono per una pulizia bella profonda, almeno in teoria, per poi installare la nuova rom...
    poi le app le puoi installare senza problema anche se di queste ne hai fatto il backup (potresti anche utilizzare all backup di huawei)
  10. Il seguente Utente ha ringraziato AlexvirgoSalento per il post:
    Kriac (04-02-14)
  11. #519
    grazie per la risposta! mi stavo chiedendo appunto quale fosse il metodo migliore per una pulizia più profonda perchè rileggendo qui e là al posto dei soliti wipe da CWM mauronofrio consigliava appunto una dalvik
    (andare sulla quarta stringa, poi sulla prima -in recovery: andare sulla quinta stringa, poi sulla prima
    -in recovery: andare all' ottava stringa, poi la seconda per il wipe dalvik cache , dopo che avra fatto vi ritroverete nell'opzione 8 ancora quindi andate in fondo e cliccate sulla stringa che inizia con <--
    -in recovery: andare alla settima stringa, poi dovete fare di seguito l'ottava, nona e decima stringa ( le seconde ozioni /system , /cache e /data) dopo aver fatto tutto tornate al menu precedente sempre con <-- in fondo alla pagina
    -in recovery: ora andate sulla seconda stringa poi sulla quarta e infine cercate la rom nella sd e installatela alla fine dell'installazione dovrete tornare indietro ancora sempre con <-- infondo alla pagina
    -in recovery: appena nn troverete piu <-- cliccate sulla prima opzione per riavviare il cell
    )...che differenza c'è tra questa procedura e quella solita?
  12. #520
    Nov 2013
    Gallipoli
    Huawei U9508
    la solita quale?? non cwm?
