Pagina 66 di 74 primaprima ... 16566465666768 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 651 a 660 su 734
  1. #651
    Jan 2011
    Problema con hwu9508_B705V2.1_FIXED_Batty86
    salve a tutti..uso quesa rom da un anno e non ho mai avuto problemi. 2 settimane fa ho cambiato sd e ho preferito reinstallare la rom e avere lo smartphone "pulito". Recovery cinese e solita procedura. Unico problema è che la batteria è impazzita. Carico al 100% alle 9 di mattina, alle 11 è a 56%, alle 13 è a 80%. Siccome la recovery è appunto in cinese, vorrei sapere se x caso ci sono da fare fix di qualche tipo come facevo per ogni cell che ho moddato..
    grazie!
    Ah ecco, non avevo capito, allora provo, grazie mille!
  4. #653
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da legion89 Visualizza il messaggio
    grazie!
    heeeelp ragazzuoli :S
  5. #654
    Oct 2013
    Prova a fare il wipe della battery stat, è nel menu avanzato della recovery. Se non funziona e ti va di farlo prova fare una reinstallazione "superpulita" della rom (wipe + format di tutte le partizioni data/system/cache), se anche questo non funziona potrebbe essere un problema legato al chip della batteria e quindi l'unica è sostituirla, se hai detto che è passato già un anno (e anche di più) non sarebbe uno spreco eccessivo...
    Guida alla manutenzione delle batterie Android
    Ultima modifica di distant; 03-10-14 alle 14:17
  6. #655
    Jan 2011
    vorrei provare il wipe della battery stat..ma come mi oriento nella recovery cinese?:S
  7. #656
    Oct 2013
    Nel blog di SoreX c'è la traduzione delle voci della recovery cinese
  8. #657
    Jan 2011
    grazie..wipe fatto ma niente è cambiato. Credo sia proprio andata la batteria. O almeno spero
  9. #658
    Oct 2014
    Salve a tutti,
    premesso che sono un principiante nel modding, ho acquistato un anno fa questo smartphone per mia madre.
    Puntualmente a distanza di mesi inizia a bloccarsi, rallentare ed impiantarsi...ora sono stanco e voglio moddarlo con qualcosa di non ufficiale ma stabile.
    Avete idee? qualcosa di facile da installare? ovviamente corredato da guida, grazie.
  10. #659
    Androidiano L'avatar di frankie1907
    Sep 2014
    Huawey P8-lite
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da vyncenzo Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    io dopo un paio di rom, mi sto trovando bene con questa
    Huawei Ascend G615 | [ROM] B709 V1.1 BY BATTY86
    qui ci sono tutte le guide
    https://www.androidiani.com/forum/mo...tock-root.html
    DEVICE: HUAWEI p8 lite
    > originale brandizzato Vodafone mono sim > debrand > sblocco bootloader > root > flashato dual sim (B052)> unroot > update a MM 6.0> b560>b564>b574>b584
  11. #660
    Ringraziato 29 volte in 23 Posts
    since you use Tasker, here is a way :
    1. create new profile : Event -> System -> Device Boot
    2. task : Script -> Run Shell
    3. shell command : service call SurfaceFlinger 1008 i32 1
    4. check Use Root
    risposta presa da un altro forum
    se il telefono supporta init.d puoi mettere questa stringa service call SurfaceFlinger 1008 i32 1 in /etc/init.d/ecc... in modo che ad ogni riavvio si reimposta oppure digitarla dal emulatore terminale oppure come dice il tizio usare l'app Tasker ma è a pagamento invece le mie soluzioni no
    Ultima modifica di sfumato; 29-10-14 alle 01:33
