Pagina 67 di 74 primaprima ... 17576566676869 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 661 a 670 su 734
  1. #661
    Oct 2013
    Spostare APK da /mnt/asec a /data/app... non funziona niente!
    Ciao a tutti, ho un problema. Ho quattro app scaricate che invece di essere in /data/app sono in /mnt/asec. Dato che vorrei fare un backup nandroid vorrei tutte le mie app in /data, ma non credo che spostando semplicemente gli apk poi funzioni tutto... ho provato con vari metodi, ma nessuno funziona. Per testare ho disinstallato e reinstallato una app che pur essendo gratuita viene messa sempre in mnt/asec, SIM Card (com.gsmdev.simcard).
    METODO 1 - Xposed Framework + modulo "Disable Play Store encrypyion" --> fallito
    METODO 2 - Xposed Framework + modulo "MoDaCo Toolkit", dallo stesso sviluppatore --> fallito
    METODO 3 - Script preso da questo post su XDA, non sono molto pratico di terminale ma so seguire le istruzioni, comunque --> fallito
    METODO 4 - stesso script ma eseguito da terminale, mi dà errore già solo alla prima riga (# !/system/xbin/sh) --> fallito
    Qualcuno sa come fare? Non so più dove sbattere la testa...
    Huawei Ascend G615 (Ottobre 2013)
    ROM: B804 Lishuo Clean MX
    Launcher: Nova Launcher
    Kernel: 3.0.8-00050-gebb8b08
    Bootloader: B707 (unlocked)
    Recovery: TWRP 2.6.3.0
    Androidiano L'avatar di frankie1907
    Sep 2014
    Huawey P8-lite
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da sfumato Visualizza il messaggio
    since you use Tasker, here is a way :
    1. create new profile : Event -> System -> Device Boot
    2. task : Script -> Run Shell
    3. shell command : service call SurfaceFlinger 1008 i32 1
    4. check Use Root
    risposta presa da un altro forum
    se il telefono supporta init.d puoi mettere questa stringa service call SurfaceFlinger 1008 i32 1 in /etc/init.d/ecc... in modo che ad ogni riavvio si reimposta oppure digitarla dal emulatore terminale oppure come dice il tizio usare l'app Tasker ma è a pagamento invece le mie soluzioni no
    ok grazie proverò (quando rimonterò la miui)
    DEVICE: HUAWEI p8 lite
    > originale brandizzato Vodafone mono sim > debrand > sblocco bootloader > root > flashato dual sim (B052)> unroot > update a MM 6.0> b560>b564>b574>b584
  4. #663
    Ringraziato 16 volte in 7 Posts
    Buonasera. non riesco più a flashare ROM stock, mi da sempre e-signature verification failed durante l'installazione (provato più volte).. eppure ho messo la recovery stock!
    Cosa devo fare? T.T
    P.S.
    - Provengo appunto da recovery cinese con ROM b709 di batty86, ho provato ha flashare sia la b107 stock e con la b703 stock.
    - Ho provato anche con la guida di sorex SoreXblog - How to flash an official update on your Huawei U9508 (Ascend G615/Honor 2), sbaglio qualcosa io?
    - se provo a farlo partire, il telefono va comunque con la ROM di batty (b709) pur avendo la recovery stock. Non riesco a capire se il problema è la recovery (che comunque non è più quella cinese, o le ROM). Per la recovery ho fatto il procedimento assicurandomi che il debug mode fosse attivo..
    - riprovando a rimettere la recovery stock noto che inizialmente spunta il messaggio, adb is out to date, però poi procede comunque ad installare la recovery stock. In caso come si può aggiornare adb?
    - Ho windows 8.1
    EDIT: RISOLTO!!! ..ero così abituato a cambiare ROM con la recovery cinese che non ricordavo che in quella originale bisogna SOLO premere POWER+ VOL. SU + VOL.GIU, quindi senza entrare in recovery (ovviamente, dopo aver messo la ROM in formato .APP nella cartella dload).
    (moderatori se volete potete eliminare il post, o magari lo lasciate per qualche sbadato come me, a voi la scelta xD)
    Ultima modifica di Panguro; 13-11-14 alle 21:58
  5. #664
    Androidiano L'avatar di Hennet
    Sep 2013
    Huawei G615/ Note 3 neo/ LG G4
    Ragazzi ho montato una nuova rom, la B804 Lishuo Clean MX (che ho trovato sul forum), seguendo le istruzioni montando la recovery cinese facendo i vari wipe e tutto. Solo che quando vado ad aprire il menu a tendina questo risulta vuoto. Praticamente non vedo i pulsanti di scelta rapida di notifica, ad esempio, se volessi attivare il wifi o i dati mobili, per farlo devo necessariamente andare su impostazioni > area notifiche e attivare quello che voglio attivare anzichè fare uno scroll-down del menù a tendina.
    Ho seguito questa linea guida:
    Why is my notification bar (panel) gone?
    To have a working notification bar, there are a few conditions to be achieved by the rom:
    1) the file cust/channel/*countryname*/xml/hw_defaults.xml must contain two lines:
    <integer toolBoxSwitch="1"/>
    <string toolBoxDisplayWidgetNameArray="com.huawei.android. toolbox,com.huawei.android.toolbox.ToolBoxProvider "/>
    2) the file system/build.prop must contain the line: ro.config.hw_toolbox=true
    3) the updater-script must contain the correct symlink, like: symlink("/cust/channel/cn", "/data/cust")
    I primi due punti li ho capiti e ho apportato le relative modifiche, ma il terzo punto credo di non averlo capito, dovrei spostare il file updater-script nella cartella cust?
    Altre considerazioni.
    Precedentemente montavo la rom stock aggiornata a 4.2.2, e quando andavo su gestione autorizzazioni potevo decidere a quale app dare certi permessi (posizione, numero di telefono, contatti etc). Adesso invece con le stesse app installate, praticamente a parte Hi Suite non mi visualizza più nulla, come se nessuna app potesse accedere a delle informazioni riservate. Come mai? Eppure le apps sono le stesse, se prima alcune potevano accedere a dei dati com'è che ora non mi visualizza il toggle on/off?
    Ho aperto questo thread con la speranza che qualche esperto possa darmi delle spiegazioni, grazie mille
  6. #665
    Oct 2013
    Ciao a tutti, da una settimana circa ho un problema con CM Browser, da quando l'ho aggiornato alla 5.0.98 e tutte le versioni successive (ora sono alla 5.1.8) ho un problema con le schede: se accedo alla pagina delle schede aperte e ne chiudo una, il cell si blocca e non risponde più, salvo riprendersi dopo 10-15 secondi; se chiudo più di tre schede in una volta (con la funzione apposita) la situazione peggiora e il cell fa un reboot (forse una cattiva gestione della ram?). Ho segnalato il problema al team di CMB, il changelog della 5.1.8 dice che è stato risolto un problema nelle tab ma io trovo ancora questo problema, qualcuno è nella mia stessa situazione o ha trovato un espediente? Non vorrei cambiare browser perché questo era davvero ottimo...
  7. #666
    Sep 2013
    niente eh? mmmh
  8. #667
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    chiedi nel thread della rom, oppure in pronto soccorso modding
    chiudo
  9. #668
    cortesemente il thread va rifatto da cima a fondo
    il primo post deve contenere la guida per intero e comprensibile a tutti
    nell'attesa di un volontario...chiudo
  10. #669
    ho comprato il cavetto usb otg e non mi funziona, ne con pendrive ne con hard disk esterno, non possiede questa funzione questo smartphone?? Lo butto nella spazzatura???
    grazie a chiunque possa darmi una dritta
  11. #670
    OnePlus X
    Ringraziato 71 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da netcrusher Visualizza il messaggio
    Teoricamente dovrebbe funzionare, hai provato il cavo otg su altri device?
    Se vi sono stato d'aiuto premete il Thanks!
