Pagina 10 di 23 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 223
  1. #91
    ciao dangerous88... vorrei tentare anche io il root su questo device acquistato un mesetto fa...
    ma non riesco a scaricare il file ferxter.rar quello che all'interno ha la cartella dload e il file update.app...
    non è che me lo potresti gentilmente passare così tento anche io ed eventualmente ci scambiamo i risultati e\o eventuali problemi?
    così magari potrebbero esserci di aiuto x portare a termine la procedura potendo avere un confronto...
    x il momento controlla bene queste cose:
    - che la sd nella quale estrai la cartella dload sia formattata in fat32
    - che sia attivato il log usb
    - che il telefono sia in modalità debug
    - prova ad avviare SuperOneClick come amministratore
    - provalo anche in modalità compatibile con winxp serv pack3 (ho letto su altri forum che così sono riusciti)
    - prova ad effettuare la procedura staccando tutte le altre periferiche usb dal pc con il quale stai tentando il rooting (idem come sopra... letto su altri forum)
    - non so se conta ma dico io... x precedenti esperienze avute su altri "pasticci"... ma prova anche a chiudere tutti i programmi possibili dal task... soprattutto antivirus o programmi che controllano\bloccano modifica di file e\o script ecc ecc... o programmi che lavorano con periferiche usb magari emulando driver ecc ecc... si insomma tutto quello che puoi chiudere che possa in qualche modo infastidire la procedura...
    ultima cosa... quando lo colleghi controlla da gestione periferiche che il tuo pc abbia installato tutti i driver... ho letto di molti casi nei quali la periferica "android adapter" non viene installata completamente...
    questo causerà il blocco della procedura di root
    in tal caso se hai delle periferiche del telefono non installate procedi così
    -collega il telefono in modalità debug
    -avvia superoneclick
    -se da solo si accorge che alcuni driver del telefono sono mancanti... digli di correggere il problema... si aprirà una finestra che ti avverte e consiglia di non installare... forza l'installazione... al termine il programma ti dirà di disconnettere e riconnettere il device... e i driver saranno installati e potrai provare la procedura di rooting
    -nel caso non si accorga da solo della mancanza dei driver vai nella scheda del programma "advanced" e clikka chek drivers
    tutto questo come detto prima... solo se collegando il telefono ti appare (in gestione periferiche di windows) delle periferiche non installate correttamente... e comunque se anche non fosse... un check drivers puoi provare a farlo lostesso x sicurezza
    boh a me non viene in mente altro x il momento... in bocca al lupo e se puoi\riesci a passarmi quel file mi faresti una enorme cortesia...
    ciao ciao
    jader
    Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 23 volte in 19 Posts
    Ciao jader, innanzitutto grazie dell'interessamento e del tempo dedicatomi per cercare di rispondere ai miei dubbi.
    Sfortunatamente il file "ferxter.rar" non è più disponibile su questo Forum, motivo per cui ho ben ipotizzato di scaricarlo da un altro sito, penso il più famoso (in inglese) che tratti il mondo degli smartphone nella sua varietà (credo che ci siamo capiti); seguendo i tuoi preziosi suggerimenti, per ora ho solo preso in considerazione la prima parte, ovvero "l'installazione dell'update" giacché al passaggio di utilizzare SuperOneClick non ci sono proprio arrivato, quindi la questione dei driver e di tutto quello che mi hai raccomandato, al momento passa in secondo piano nonostante sia comunque un fattore importante e da non sottovalutare.
    Sinceramente la scheda sd non l'ho formattata, ho semplicemente trasferito/spostato altrove quanto vi era sopra, mentre il "log usb" non viene nemmeno citato nella guida di questa sezione, motivo per il quale non ho tenuto per nulla conto di queste procedure che a quanto pare sono in realtà fondamentali; dato che l'installazione dell'update mi si è bloccata per ben due volte ed altrettante volte ho dovuto riavviare il device (per fortuna senza che esso subisse danni), preferirei evitare di andare a tentativi una terza volta, e ti spiego subito il perché: ho acquistato da pochissimi giorni lo smartphone dalla Gran Bretagna e qualora si rompesse ritengo sarebbe un problema per me mandarlo in assistenza per farlo riparare, anche se ammetto che non ho controllato che tipo di garanzia abbia, ma a prescindere da ciò prediligo andare sul sicuro piuttosto che "provare" ulteriormente, facciamo quindi una cosa se sei d'accordo: vedo di passarti il file che ti serve e magari cerchi tu di effettuare il root seguendo quanto da te stesso enunciato, e di conseguenza, terminato il tutto, mi avvisi della positività del tuo risultato o meno e di come ti sei comportato a riguardo.
    Di nuovo grazie per i tuoi suggerimenti, attendo al più presto notizie.
    P.S: Come si attiva il "log usb"?
    Ultima modifica di dangerous88; 15-01-13 alle 11:58
  4. #93
    con l'utente dangerous88 abbiamo proseguito la discussione in privato... ma voglio comunque condividere il mio risultato in pubblica per aiutare chiunque dovesse trovarsi nella mia stessa situazione...
    posseggo un honor acquistato in italia con stock rom (gb 2.3.6) e la mia procedura di rooting è andata a buon fine senza nessun tipo di problema con il file update.app scaricato dal sito ALL in ONE thread for HUAWEI HONOR u8860 a.k.a GLORY - xda-developers
    esattamente quello che si trova nel primo post dentro al riquadro "Attached Files" (nome file "UPDATE.RAR")
    per l'esattezza questo: http://forum.xda-developers.com/atta...8&d=1341914483
    come detto precedentemente questo è il file per eseguire la procedura di rooting della rom stock gb 2.3.6 (device acquistati in italia).
    Specifico "device acquistati in italia" perchè nel confronto con dangerous88 al quale la procedura va in blocco nella parte 2\2 dell'update l'unica differenza riscontrata è nella "build" della rom ovvero la sua build all'interno riporta la sigla "gbr"... differenza che probabilmente nasce dall'acquisto del device in gran bretagna...
    non so se sia questa la causa ma spero comunque di poter aiutare chiunque dovesse decidere di rootare questo device honor e come me non riuscisse piu a scaricare il file "fertxter.rar" (link non piu funzionante) menzionato nella guida di "lucacerio" per rootare l'honor...
    detto questo ringrazio vivamente sia lucacerio e dangerous88 che mi hanno aiutato nella ricerca del file e mi hanno spiegato alcune cose...
    ciao a tutti
    jader
  5. #94
    Ciao a tutti il problema é semplice ma complesso .-.
    ho installato per ignoranza la B935 ma non posso installare la CWM
    quindi ora vorrei passare alla B919
    come fare?
    grazie in anticipo !
    Inviato dal mio Huawei Honor U8860
  6. #95
    Motorola Moto G 2015 16GB/2GB
    C'è già una guida in rilievo :-)
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
    SMARTPHONE:
    - Motorola Moto G 2015 16GB/2GB
    Android Stock Lollipop 5.1.1
    TABLET:
    - Asus Nexus 7 (2012)
    Orion LP 5.1.1
  7. #96
    si ma siccome avevo visto che era prima del b935 non mi sono fidato, xò ho scoperto che funziona, quindi ho risolto, ora xò devo rifare il root :\
  8. #97
    Ciao a tutti!
    Avevo aggiornato il mio huawei honor ad ICS 4.0 e ho notato subito tanti difetti perciò ho voluto tornare alla vecchia ginger 2.3.6
    Il problema è che dopo aver messo una nuova rom 2.3.6 vedo che manca la cosiddetta TOOLBOX (sapete quella barra che compare sopra le notifiche quando si tira giu la schermata delle notifiche, quella da dove attivi subito wifi dati ecc...) Come posso fare per risolvere il problema esiste un modo? Non che non riesca a usare il cell ma solo per comodità!! Per favore grazie
  9. #98
    Exclamation
    Salve a tutti.
    Come da titolo ho un problema con la recovery touch.
    Io ho installato la ShenduOs 130114 e mi ha fatto diventare la recovery tutta in cinese perciò ho pensato, grazie ha un suggerimento di Ombra, di installare un'altra recovery. L'unico problema è che dopo aver fatto il download, messo il device in pink screen, averlo collegato al computer, scambiato i due recovery.img, tolta la batteria, appena riaccendo il device in recovery mod mi appare una schermata blu. Come posso risolvere ?
    Grazie in anticipo.
  10. #99
    Nov 2010
    Semplicemente con Root Explorer vai in /.cust_backup/image e sostituisci la recovery.img che ti ha installato la ShenduOS con quella che vuoi
  11. #100
    Androidiano L'avatar di GioMas
    Ascoli Piceno
    Huawei Honor
    Salve a tutti
    Mi rimane la scritta SHENDU in loop all'avvio (quindi con l'animazione)
    Ho flashato la "ShenDu-U8860-v4.1.2-130125-DEV"
    Qualche idea?
