Pagina 10 di 133 primaprima ... 891011122060110 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 1322
Thread di Consigli su Quale Rom-Kernel-Mod scegliere (NO AIUTI)
  1. #91
    Androidiano VIP L'avatar di lucacerio
    LG Nexus 5
    Ringraziato 257 volte in 227 Posts
    certo=)per l'italiano scarica dal market l'applicazione morelocale 2=)
    Pigia il tasto thanks se ti sono stato utile..non da dipendenza tranquillo
    "The only limit is the one you set yourself"
    Ringraziato 54 volte in 48 Posts
    al massimo credo potrai metterla in inglese.. cmq su cosa è basata questa rom? gingerbread o ics?
  4. #93
    Morelocale traduce poco, i prevalenza rimane in inglese ma comunque direi che è usabile tranquillamente.
    Per la tastiera ho installato SwiftKey veramente efficace, è su base gb.
  5. #94
    dimenticavo la grafica e le funzioni sono quelle di ics tipo galleria etc..
  6. #95
    LG Nexus 5
    E basata su gb ma e fatta davvero bene con anche personalizzazioni di cm
    Inviato dal mio u8860 con Tapatalk 2
  7. #96
    Confermo, oggi test navigazione e batteria, vi farò sapere.
  8. #97
    Senior Droid L'avatar di Ombra
    Ringraziato 50 volte in 43 Posts
    Exclamation
    EDIT: 06/12/2012
    PREMESSA GENERALE:
    - A MONTE DI TUTTO DOVETE DECIDERE COSA REALEMNTE VOLETE PER IL VOSTRO TERMINALE:
    • VELOCITA' = GINGERBREAD (GB) 2.3.X, POCHE CUSTOMIZZAZIONI E POCHI CONTROLLI, OTTIMA GESTIONE DELLA RAM.
    • GRAFICA = ICE CREAM SANDWITCH (ICS) 4.0.X, BUONA GRAFICA, PESSIMA GESTIONE DELLA RAM.
    - SI RACCOMANDA DI SCARICARE SOLTANTO LE VERSIONI COMPATIBILI CON IL NOSTRO HUAWEY HONOR (U8860), A TAL PROPOSITO POTETE TROVARE QUA UNA LISTA ABBASTANZA COMPLETA DELLE ROM DISPONIBILI NELLE VARIE VERSIONI.
    - SI RICORDA CHE ESISTONO 2 MODELLI SUL MERCATO, 2 TOCCHI O 5 TOCCHI SUPPORTATI DAL TOUCHSCREEN, INDICATIVAMENTE PER CAPIRE QUALE MODELLO AVETE BASTA CONTROLLARE LA COVER POSTERIORE E CIOE' SE AVETE IL MARCHIO HUAWEY AL CENTRO IN ALTO SOTTO LA CAMERA ED IL LOGO GOOGLE AL CENTRO IN BASSO, ALLORA AVETE IL 5 TOCCHI.
    - PER LE UTILITY DI SISTEMA, GUIDE SUL MODDING, E STRUMENTI VARI VI RIMANDO ALLA NUOVA SEZIONE APERTA.
    - SI RACCOMANDA VIVAMENTE DI ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI FLASH (A TAL PROPOSITO VI RIMADO SOTTO PER LA PROCEDURA) O MODIFICHE SOLTANTO SE SI RITIENE DI ESSERE IN GRADO DI FARLE E SOLTANTO SE SI RITIENE NECESSARIO FARLE, POICHE' E' NECESSRIO ACUISIRE I DIRITTI DI ROOT DEL TERMINALE, FACENDO QUINDI DECADERE LA GARANZIA DELLO STESSO.
    - SI RACCOMANDA DI FARE UN FULL WIPE (CACHE, SYSTEM, PARTITION, DAVLIK) PRIMA DI PROCEDERE CON IL FLASH DI QUALUNQUE COSA.
    - DECLINO OGNI RESPONSABILITA' PER QUANTO RIGUARDA DANNEGGIAMENTI AI VOSTRI TERMINALI, EFFETTUATE MODIFICHE A VOSTRO RICHIO E PERICOLO !!! CIO' CHE TROVATE LINKATO QUA E' SOLTANTO FRUTTO DI UNA RICERCA ACCURATA IN RETE.
    PROCEDURA PER OTTENERE I PERMESSI DI ROOT
    Se volete flashare ROM stock, assicurarsi di mantenere la recovery.img originale. Se si vuole ancora fare un backup della vostra ROM precedente è necessario distribuire il primo recovery.img personalizzato come descritto di seguito, e prima di flashare una ROM stock ripristinare il recovery.img originale, che auspicabilmente non sono stati eliminati, se rinominate il vecchio recopvery.img in recovery-bak.img o qualcosa d'altro è possibile ripristinarlo qualora non funzionasse qualcosa.
    A mio parere la prima cosa e la più importante quando si gioca con ROM diverse, è la possibilità di eseguire il backup e il ripristino del ROM telefoni, stato ed IMEI (Thanks to mastrndonie) del quale raccomando VIVAMENTE di fare il backup IMMEDIATAMENTE.
    Per questo è necessario un recovery personalizzato (che sarà anche bisogno di Flash ROM personalizzate, in modo che solo può saltare questo passo se si desidera solo una stock ROM)
    Se siete su base ROM 2.3.6 Gingerbread (GB), allora è necessaria questa provedura, prima di flashare una ROM diversa, dato che con 2.3.6 il metodo normale non può funzionare. Anche alcune ROM più recenti come B923 hanno il bootloader (pink screen) bloccato, l'ultima ROM ICS che è possibile utilizzare per questo è B919.
    scarica il recovery-u8860-en.img da qui (Thanks to XDA-Developer member "")
    assicurarsi che non vi sia alcuna directory "dload" sulla tua micrsd, se c'è è necessario rinominarla (es: dload_b870) o rimuoverla.
    Disattivare l'avvio veloce, e spegnete il telefono. Se non sapete come disattivare Fast-Boot, estrarre la batteriaa terminale spento per almeno 10 secondi.
    Premere e tenere premuto volume-up, volume-down e del pulsante di alimentazione, allo stesso tempo.
    Dovreste vedere il vostro telefono schermata rosa (= "modalità pink screen"), questo è l'ambiente adb, ovvero il "bootload".
    Collegare il telefono con un cavo USB a un computer.
    Verranno montati dei dischi, cercare quello che ha una cartella "immagine" con recovery.img e boot.img al suo interno. rinominare il recovery.img al recovery-bak.img (o simile), copiate il "recovery-u8860-en.img" lì e rinominatela in "recovery.img".
    ATTENZIONE: Non utilizzare il "recovery_v8.img" a cui si fa riferimento in alcune guide di altri. Si blocca e ti lascia con il terminale non avviabile e / o con il backup non ripristinabile.
    Nuova versione di CyanogeMod 10 basata su JellyBean (JB), ce ne sono di diversi tipi, io personalmente ho appena installato questa versione di Dolmatov94_0_3 ed inizierò a testarla. Più avanti inserirò i commenti.
    VOTO: 3/10
    EDIT:
    Primi pareri
    - Non riconosce la mia wi-fi
    - Non connette la rete dati
    Ultima modifica di Ombra; 06-12-12 alle 21:02 - Motivo: Aggiornamenti
    >>>> SE TI SONO STATO D'AIUTO DAMMI UN THANKS :-D <<<<
    Terminale: Xiaomi RedMi Note 4X (global)
    ROM: MIUI 10
    Kernel: stock
    OS: Android 7.0
    Launcher: stock
    Muletto: morto T_T
    Ruolo: Samurai
    >>>> SE TI SONO STATO D'AIUTO CLICCA SU "THANKS" :-D <<<<
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Ombra per il post:
    lucacerio (03-10-12),soramanag (27-11-12),xchiccox (04-11-12)
  10. #98
    credo die essere stato io ad aiutarti su xda (li sono paul89rulez), devi rootare tramite superoneclick, scaricando anche hisuite. Credo che tu abbia installato la b866, segui questa guida:
    https://www.androidiani.com/forum/hu...or-gb-ics.html
    Oppure scarica la b870
    Huawei Device Deutschland - Honour
    E metti la recoveryeng (scusa non so dove trovarla al momento, credo che ombra possa esserti + di aiuto).
    La recovery v8 si riavvia dopo poco.. se ritrovo il mio vecchio post su xda,posto l ultima recovery x honor, la v6.
    Edit eccola:
    xda-developers - View Single Post - Huawei U8860 Honor / Honour / Glory - Index
    se scarichi la b870, rinominala in recovery.img e mettila in nella cartella della schermata rosa dove si trovano le altre cose (boot.img scusa ma non mi ricordo come si chiama la cartella, sono 3 mesi che ho l honor in garanzia -.-)
    Ultima modifica di mastrndonie; 04-10-12 alle 15:33
  11. #99
    LG Nexus 5
  12. Il seguente Utente ha ringraziato lucacerio per il post:
    Ombra (04-10-12)
  13. #100
    LG Nexus 5
    PROCEDURA DOWNGRADE DA B932:
    1)scarichiamo questo file UPDATE.APP
    2)copiamolo nella sd in una cartella dload in modo che sia SD/dload/UPDATE.APP
    3)togliamo avvio veloce dal menù impostazioni
    4)spegniamo il device e avviamolo con vol su+vol giù+ tasto power
    5)una volta completato l'update copiamo sempre nella cartella dload sovrascrivendo i file presenti il file UPDATE.APP della rom che vogliamo flashare
    6)ripetiamo il punto 4 e il gioco è fatto
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato lucacerio per il post:
    Ombra (05-10-12),Sofia Stefanelli (26-11-12)
