Pagina 18 di 31 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 308
[ Huawei Mate10 Pro ] - GUIDA - Aggiornamento - Rebrand - Magisk ROOT
  1. #171
    Androidiano L'avatar di ZioSpliff
    Lecce
    Huawei Mate 10 PRO
    Ringraziato 46 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da nickpet Visualizza il messaggio
    Scusa, non volevo disturbare... Ho windows 10 e ho provato a lanciare anche come amministratore ma, niente...
    Ah ecco, ho spostato la cartella nella directory di C: ed ora si avvia.
    Tranquillo.. Segui la guida passo passo e usa il fix windows 10 x i drivers se vedi che non riconosce il telefono
    Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
    SonyEricsson x10 Mini
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da ZioSpliff Visualizza il messaggio
    C'è qualcosa che mi sfugge, ho usato il fix windows 10 ma, subito dopo essere entrato in recovery, quando mi chiede di riconnettere il cavo usb al cellulare, non si avvia l'adb e mi compare un messaggio che il terminale collegato alla porta usb non è stato riconosciuto. Da precisare che quando collego il cellulare acceso al pc in modalità trasferimento file nella finestra "gestione dispositivi" alla voce "android phone" compare "huawei HDB interface". Dove sbaglio?
  4. #173
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da ottimo2 Visualizza il messaggio
    Siete stati tutti gentilissimi e voglio condividere la mia esperienza con voi:
    - NON EFFETTUATE IL ROOT CON HWOTA8_Mate10 perchè come scritto altrove e detto da altri utenti è solo un root parziale e porta problemi (temi spariti, blocco di alcune app e funzionalità)
    - l'archivio HWOTA8_Mate10 con cartella e rispettivo .bat per il rebrand funziona tutt'ora e senza problemi con l'ultima versione del firmware tim (133 c55) e altri brand/firmware a quanto pare, anche se sul sito degli sviluppatori dice che con gli ultimi firmware si possono avere brick e quindi hanno rimosso la funzione
    - se si vuole fare una copia delle oeminfo con recovery stock il tutto rimarrà bloccato a Wait ADB devices durante la procedura, serve prima lanciare ota.bat mentre si è in fastboot come ha riportato @Pretoriano80 "Poi, una volta che il programma ti dice di riavviare in recovery, farlo, ma senza proseguire (puoi anche chiudere ls finestra del terminale, se vuoi) prosegui ... con il backup (delle oeminfo tramite e l'eventuale rebrand.
    In ogni caso ho notato che il .bat per il rebrand effettua gia di suo un backup delle oeminfo prima di far tutto, ma meglio farlo anche manualmente prima.
    - la procedura di rebrand è andata a buon fine, son passato da una bla-l09c55 (v.133) a una bla-l09c432 (v.127) scaricando quella con la data piu recente (su firmware finder pare si trovino sempre due versioni fullota con gli stessi codici ma con dimensioni leggermente diverse) e poi ho aggiornato all'ultima versione approvata usando firmware finder da smartphone dato che il cell non trovava l'aggiornamento di suo.
    TUTTO LISCIO ALLA FINE!
    Qualcuno può dirmi come mai quando metto il cellulare in recovery e lo ricollego al pc tramite cavetto usb mi compare il messaggio che mi avvisa che il dispositivo connesso alla porta usb non è stato riconosciuto? Da premettere che ho lanciato il fix per windows 10..
    Credo di aver saltato il primo passaggio, sblocco del bootloader, vero?
    Ultima modifica di nickpet; 30-07-18 alle 08:47
  5. #174
    Lecce
    Huawei Mate 10 PRO
    Hai abilitato opzione sviluppatore? Da lì abilitare sblocco Costruttore e Debug usb
  6. #175
    Apr 2010
    Ho abilitato sia lo sblocco costruttore che il Debug usb ma, niente da fare, si blocca sempre nel punto "wait ADB connection...". Quando collego il cellulare in modalità fastboot nella finestra "gestione dispositivi" sotto Android Phone non compare la scritta "Android Bootloader Interface" ma, "Android Sooner Single ADB Interface".
    Ultima modifica di nickpet; 30-07-18 alle 12:38
  7. #176
    Lecce
    Huawei Mate 10 PRO
    Prova a installare questo adb.. https://androidfilehost.com/?fid=746010030569952951 poi assicurati durante il rebrand di avere hisuite in background almeno a me così ha funzionato.. Ex brand 3
  8. #177
    Apr 2010
    Avevo già pensato che potesse essere quello il problema ed ho già installato l'applicazione che mi stai consigliando.
    Faccio il punto della situazione... Ho utilizzato un altro notebook con windows 10 pensando che a questo punto possa essere il primo pc ad avere qualche problema ed ho installato prima minimal ADB e Fastboot, poi Hisuite, poi il fix per windows 10, poi ho seguito la guida in prima pagina... Ma quale guida, questa?
    **** Rebrand ****
    Avviate il file rebrand.bat nella cartella "HWOTA8_Mate10/rebrand "
    Seguite le istruzioni e scegliete il brand/modello facendo molta attenzione Nota: Meglio fare un backup oeminfo.bin prima di iniziare!!!
    Seguite i passi 1-6 della guida "**** Installazione Aggiornamento/FullOTA ****" , il processo finirà con l'errore "software install failed" nella recovery.
    Ora andate nella recovery e fatte un "Wipe data/factory reset", oppure aspettate che compare l'opzione "Low-level format data partition" e attivatela
    Avviate di nuovo il file ota.bat , questa volta il processo sarà completato con succeso
    Se dopo il rebrand il bootloader è ancora sbloccato e lo volete ribloccare ,andate nella cartella "HWOTA8_Mate10/ lock " e avviate il file relock.bat
    Niente da fare, rebrand... collego il cellulare in modalità fastboot e do invio, poi mi chiede di mettere in modalità recovery (ci sono 3 opzioni, Reboot system now, Wipe data/factory reset e Wipe cache partition) e di dare invio dopo aver collegato il cellulare... Lo faccio e si avvia hisuite, termino l'applicazione senza disinstallarla... sempre wait ADB connection...!" Dove sbaglio?
    Ultima modifica di nickpet; 30-07-18 alle 16:45
  9. Il seguente Utente ha ringraziato nickpet per il post:
    ZioSpliff (30-07-18)
  10. #178
    Oct 2015
    ora che huawei non da più codici per sbloccare bootloader come si fa?
  11. #179
    Jul 2018
    Ciao volevo sapere se qualcuno di voi sa come sbloccare il bootloader ora che il sito non rilascia più il codice di sblocco e che versione utilizzare per il rebrand del Huawei mate 10 pro il mio è 781 (tre ita)
  12. #180
    Lecce
    Huawei Mate 10 PRO
    Quote Originariamente inviato da Raffaele1031 Visualizza il messaggio
    In rete ho trovato questo https://uniportal.huawei.com/account...ster&nls=it_IT
