Pagina 5 di 9 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 86
[Huawei P10 Lite] - MODDING - NOTIFICHE E PROCEDURE AGGIORNAMENTI MANUALI
  1. #41
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da tnc Visualizza il messaggio
    Ti lo descrivo a memoria,comunque verifica pure nel forum nel debranding p10 lite.
    1- TWRP recovery a bordo telefono
    2-metti in recovery il telefono e fai il backup del OEM info presente nella sd card
    3-riavvia tel. connetti al pc, vai al backup del OEM info nella sd card,apri cartella e sostituisci i file trovati con i file del OEM info che t'interesa.
    4-riporta in recovery il telefono, e fai Restore del backup OEM info, cioe la stessa cartella dove hai sostituito i file.
    5-per velocizzare la trasformazione procedi cosi: con il telefono in recovery, appena fatto il restore del OEM info, senza spegnere o riavviare,estrai la sd card,mettilo nel lettore per pc, cancella tutto, incolla la cartella UPDATE preparata con il file UPDATE.APP e la seconda sottocartella contenendo il file WAS...... che deve contenere il file WAS-L21 oppure WAS-L01 secondo il tuo desiderio(dual o monosim).
    6-con il telefono come l'hai lasciato in recovery,rimetti la sdcard e spegni dal menu TWRP.
    7- accendi il tel con tutti i 3 pulsanti premuti(vol+,vol-,on/off) e non rilasci fino alla schermata con il cerchi blu, iniziera a scrivere il nuovo firmware ed e fatta.
    Attenzione al accopiamento dei file all'interno della cartella update, non mischiare le cose;
    Se per caso dopo l'accensione vedrai NRD al posto del WAS.... nelle info del telefono, vai sul FF e aggiorni con lo stesso firmware (che hai messo nella sdcard) tramite proxy e tornera a farti vedere WAS......
    grazie mille, ma cosě mi servirebbe una service rom H3G vero? Io pensavo di farlo con la procedura che avevi detto tu avendo i file di FF,
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da Aníkitos Visualizza il messaggio
    Ciao. In buona sostanza la procedura sarebbe quella indicata in questo thread ma ovviamente ti serviranno i files per il tuo dispositivo. [ Huawei P10 ] - GUIDE - Rebranding e aggiornamento di Huawei P10 - Modding Huawei P10 - Androidiani
    e che files dovrei usare per tornare ad H3G? Quelli di FF?
    ps. il programma uso lo stesso anche se č un altro telefono?
    Ultima modifica di raoul17; 26-01-18 alle 15:56
  4. #43
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Quote Originariamente inviato da raoul17 Visualizza il messaggio
    Ti serve l'oeminfo della tre. Non c'č su FF. Ovviamente i files per la twrp li prendi nella guida per p10lite. Che c'č
    L'oeminfo: https://forum.xda-developers.com/p10...ction-t3670325
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Aníkitos per il post:
    DreamReaper (28-01-18)
  6. #44
    disperata attesa del Nexus 5
    Ringraziato 38 volte in 34 Posts
    Ciao a tutti.
    Ho p10 lite brand Vodafone.
    Per ora sono alla versione b132.
    Ora, facendo partire una ricerca dell'aggiornamento piů recente non trova niente, ma se dalle impostazioni poco piů in alto faccio "scarica aggiornamento piů recente" mi trova questo aggiornamento b137 full da 2,4 GB.
    Ma se poi rifaccio verifica aggiornamento questo nuovo aggiornamento scompare dalla lista.
    Mi posso fidare a farlo?
  7. #45
    Dec 2014
    okay, quindi oem info 3 e che rom? Su FF cč la rom 3 , quella che scaricandola hai 3 zip. Il programma quindi va bene lo stesso quello??
    Ps. Quale delle due procedure č piů semplice?
    grazie mille!
    Ultima modifica di raoul17; 26-01-18 alle 20:44
  8. #46
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Si per la rom va bene ff. Guarda nel menu istructions, vedrai tutte le procedure di installazione. Tu scegli e quindi segui quella tramite twrp
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Aníkitos per il post:
    DreamReaper (28-01-18),raoul17 (27-01-18)
  10. #47
    Dec 2014
    Scusami l'ignoranza, ho capito che file scaricare ( Rom h3g da ff e oem info 3) ma non ho capito quale procedura seguire, che menů? su ff? Quindi faccio il restore dell'oem info 3 ( dopo backup oem come per il debrand) e poi flasho la rom 3 da twrp? ed andrŕ tutto bene?
  11. #48
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Si prima devi flashare l'oem, dopodichč il firmware. E si, la procedura d'installazione sw tramite twrp la trovi nel menu instrunctions di firmware finder. Mentre per la procedura d'installazione della oemifo segui la procedura del p10 su menzionata sostituendo ai files specifici per quel modello, quelli per il tuo p10lite. ovviamente facci sapere
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Aníkitos per il post:
    raoul17 (27-01-18)
  13. #49
    Dec 2014
    Okay, grazie mille. Sembrerebbe facile! Si la procedura per l'oem info la conosco ( quella del post "convertire da monosim a dualsim" ovviamente con l'oem info 3 questa volta e flashando via twrp i file 3) Magari domani mattina ci provo. Per ora grazie mille, vi farň sicuramente sapere!
    ps. Devo fare ovviamente dei wipe dopo il flash o ci pensa diretto la twrp? Devo farli anche prima?
    Pss. Io ho scaricato questa rom 3 chiamata Update.zip ma ha questi file qui..
    Ha una cartella META-INF( con all'interno altri file), poi 3 file "VERSION.mbn", "UPDATE.APP" poi "full_mainpk.tag".. mi sa che la riscarico da ff sul telefono.
  14. #50
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Se non erro non c'č bisogno di fare dei wipe per quella procedura d'installazione. Per i files, potrebbero essere. Poi quando provi a vedere da ff avrai conferma o meno. In ogni caso preparati tutto l'occorrente prima di procedere.
    Attendiamo i tuoi risultati. Buon modding
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Aníkitos per il post:
