Pagina 6 di 9 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 86
[Huawei P10 Lite] - MODDING - NOTIFICHE E PROCEDURE AGGIORNAMENTI MANUALI
  1. #51
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da Aníkitos Visualizza il messaggio
    Se non erro non c'č bisogno di fare dei wipe per quella procedura d'installazione. Per i files, potrebbero essere. Poi quando provi a vedere da ff avrai conferma o meno. In ogni caso preparati tutto l'occorrente prima di procedere.
    Attendiamo i tuoi risultati. Buon modding
    Perfetto,grazie!
    Sono un pň preoccupato perchč sapevo che servisse una service rom per cambiare brand
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Quote Originariamente inviato da raoul17 Visualizza il messaggio
    Perfetto,grazie!
    Forse ti confondi con la procedura di rollback stock.
  4. #53
    Dec 2014
    Io ho usato questa guida per sbrandizzare https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post7968961
    ps. Mi č venuta a mente una cosa.. ma dopo dovrň rinstallare la recovery originale vero? e per il bootloader? rimarrŕ sbloccato? perchč con la service rom faceva tutto da solo..
    Ultima modifica di raoul17; 27-01-18 alle 14:32
  5. #54
    tnc
    tnc non č in linea
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    No,non si puo fare. Debrand,brand,mono,dual o qualsiesi atra cosa simile non e fattibile senza il rom service.
    Se hai un rom TIM per dire, con FF vai avanti e indietro con tutte le rom della TIM, puoi flashare quale ti pare, pero non puoi "uscire fuori dai binari";
  6. Il seguente Utente ha ringraziato tnc per il post:
    raoul17 (28-01-18)
  7. #55
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da tnc Visualizza il messaggio
    Infatti avevo qualche dubbio, cioč anch'io la pensavo cosě. Dici non sia possibile in nessun modo? neanche con la guida fatta per l'utente wind? Fromattando tutto e poi oem e successivamente da pc flashare la rom con adb?
  8. #56
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Quote Originariamente inviato da asdrubale89 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    Ho p10 lite brand Vodafone.
    Per ora sono alla versione b132.
    Ora, facendo partire una ricerca dell'aggiornamento piů recente non trova niente, ma se dalle impostazioni poco piů in alto faccio "scarica aggiornamento piů recente" mi trova questo aggiornamento b137 full da 2,4 GB.
    Ma se poi rifaccio verifica aggiornamento questo nuovo aggiornamento scompare dalla lista.
    Mi posso fidare a farlo?
    messaggio spostato nella discussione appostita
    Situazione strana. Penso tu possa farlo ma attendiamo magari qualche parere da parte di qualche possesore
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Aníkitos per il post:
    raoul17 (29-01-18)
  10. #57
    Dec 2014
    va bene , speriamo si possa in qualche modo. Io ho visto che da l'update.app della service rom a quello normale cambiano solo 2 file di poca grandezza..volevo chiedervi in se cosa cambia, e se possibile "crearla" per la versione 3 diciamo.
    ps. @tnc perchč senza service rom non si puň?
    Ultima modifica di raoul17; 29-01-18 alle 20:30
  11. #58
    Dec 2014
    Se parti da "0" fai tutto quello che vuoi. Bsta che non inizi a mischiare le OEM con firmware di altri "colori".
    Sufficiente che sostituisci (con TWRP a bordo) la OEM info e flashi il rom di quel OEM; al massimo se arrivi ad avere NRD come rom vai con FF nel telefono e aggiorni di nuovo lo stesso rom tramite proxy ed e fatta
    @tnc come faccio a partire da 0 per utilizzare questa procedura??
  12. #59
    tnc
    tnc non č in linea
    Rifare da "0" intendo intera procedura per il debrand come da guida nel forum; TWRP a bordo, sostituzione OEMinfo,preparazione sd card con la cartella UPDATE dentro e il service update+sottocartella WAS-L21 o WAS-L01 (dual o mono sim),etc.Attenzione alla lettera A che significa firmware per telefono con 4gb RAM a bordo invece la mancanza significa firmware per tel con solo 3 gb RAM; per intenderci: WAS-L21AC432B182= dual sim con 4gb ram, WAS-L01C432B182= monosim con 3 gb ram.
    Se non hai voglia di cercare la guida del debrand,cerca nei miei posti della settimana scorsa e trovi un "concentrato" delle operazioni da fare
  13. #60
    tnc
    tnc non č in linea
    Se cambi l'OEM,obblighi il hardware ad accetare solo un tipo di firmware; se il rom era flashabile dal pc era troppo facile; io ho flashato con adb in diretto oppure tramite Multitool(e la stessa cosa) e ho ottenuto(diecine di volte) un telefono "pazzo" alcune volte funzionava l'wifi e lo rimettevo in linea con FF tramite proxy, pero altre volte non avevo wifi,fotocamera,tastiera,audio,funzione telefono,NFC lampeggiava come matto, in pratica non puoi flashare i "data" , scapa fuori un disastro, in piu il CUST non riesci a flasharlo. Fidati, e molto semplice e sicura la variante debrand, che ti costa? TWRP, OEM,sdcard con service rom preparata e i 3 pulsanti premuti insieme e basta, lo trasformi come ti pare.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato tnc per il post:
    raoul17 (29-01-18)
