Pagina 8 di 11 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 101
[CERCO] Una rom da installare nel huawei p10 lite avendo gia sbloccato il bootload
  1. #71
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da robertodoria Visualizza il messaggio
    ok non mi sembra molto complicata, ma vedo che è delicata però, quindi ora per prima cosa devo effettuare il passaggio:
    1 passare alla versione 7 di android, se la risposta è si posso prodedere da hisuite visto che me lo chiede:
    2 eseguire il #2 HWOTA: Aggiornamento (Update), o devo fare anche il passaggio al #3 della guida: HWOTA: Rebrand/Debrand?.
    3 devo scaricare i file che mi hai linkato tu, o devo cercarli su finder?
    4 come verifico il SIMLOCK_DEACTIVE,?
    5 nel link linkato del video sempre dallo stesso youtube a caricato anche un video HwOTA7 for upgrade Emui 5 to Emui 5, or Emui 5 to Emui 8- Huawei P10 Lite seguo questo o l'altro per hwot8?.
    Prima togli il root con l'Uninstaller di Magisk, ripristina la stock recovery sul dispositivo con fastboot mode ed effettua il downgrade alla versione B173 con HiSuite che è il metodo più sicuro.
    Poi vediamo le successive fasi.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    Ghost_01 (11-04-20)
    Senior Droid L'avatar di Ghost_01
    italia
    Huawei p10 lit
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    ok! faccio subito.
    @JuJu75
    EDIT: Ok fatto eseguito con successo! nuova versione firewall installata:
    WAS-LX1AC113B173
    EMUI 5.1.1
    VERSIONE ANDROID 7
    PATCH SICUREZZA 1 MARZO 2018.
    Prossimo passo?
    I file lo già scaricati quelli lincati da te sono 2, il Changelog non so cosa devo fare non me lo fa scaricare
    Ultima modifica di Ghost_01; 11-04-20 alle 16:31
  5. #73
    JuJu75
    ok! faccio subito.
    @JuJu75
    WAS-LX1AC113B173
    EMUI 5.1.1
    VERSIONE ANDROID 7
    Prossimo passo?
    I file non servono più, hai già la versione B173, quelli da me indicati erano la stessa cosa.
    Il dispositivo è un Single SIM o Dual SIM ? Digitando *#06# quanti codici IMEI riporta ?
    Inoltre digita *#*#2846579*#*# > 3.Network Information Query > 2.SIM Lock Info e assicurati che sia SIMLOCK_DEACTIVE
  6. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    Ghost_01 (11-04-20)
  7. #74
    italia
    Huawei p10 lit
    Quote Originariamente inviato da juju75 Visualizza il messaggio
    i file non servono più, hai già la versione b173, quelli da me indicati erano la stessa cosa.
    Il dispositivo è un single sim o dual sim ? Digitando *#06# quanti codici imei riporta ?
    Inoltre digita *#*#2846579*#*# > 3.network information query > 2.sim lock info e assicurati che sia simlock_deactive
    il dispositivo è un single sim o dual sim ? Digitando *#06# quanti codici imei riporta ?
    inoltre digita *#*#2846579*#*# > 3.network information query > 2.sim lock info e assicurati che sia simlock_deactive
    simlock_deactive
  8. #75
    JuJu75
    simlock_deactive
    Ok, ora prenditi un pò di tempo, prepara tutto il materiale e leggi attentamente i passaggi.
    In primis assicurati di avere a disposizione:
    1 - Il codice di sblocco
    2 - La TWRP by GreatSlon TWRP_by_GreatSlon
    3 - Il file oeminfo.zip corrispondente al modello OemInfo_EU_LX1A
    Il file non va scompattato ma inserito così com'è nella scheda microSD
    4 - Il firmware di servizio WAS-LX1AC432B183 https://androidhost.ru/JS
    Il firmware non va preso da Firmware Finder, ma dal sito Androidhost.ru. Ultimamente il sito sembra abbia problemi, quindi potrebbe avere varie disconnessioni durante il download: armati di pazienza e ogni volta che fallisce clicca su Riprendi o Riprova (io utilizzo Chrome per il Download), finchè non giunge a termine l'operazione.
    5 - Una scheda microSD da almeno 8GB formattata in FAT32
    Procedura
    - Formattare una scheda microSD da almeno 8GB in FAT32 e al suo interno copiarci il file oeminfo.zip
    - Assicurarsi che il bootloader sia sbloccato col comando
    fastboot oem get-bootinfo
    Se il bootloader è stato bloccato dal firmware installato col downgrade di HiSuite bisogna prima risbloccarlo col comando
    fastboot oem unlock codicedisblocco
    In alternativa se è rimasto sbloccato (e dalla modalità fastbot le voci Phone e FRP sono scritte in rosso unlocked) allora procedi col passaggio successivo.
    - La TWRP va installata nella sezione eRecovery col comando
    fastboot flash recovery2 TWRP_by_GreatSlon.img
    Per accedervi, basta tener spento il dispositivo, premere il tasto Volume Su e collegare il dispositivo al pc. Quando appare la schermata che indica che il dispositivo è stato modificato rilasciare il tasto volume Su e aspettare che entri in TWRP. A quel punto si può scollegare il dispositivo dal pc e procedere.
    Dalla home della TWRP, vai in Wipe ed effettua solo Format Data.
    Effettua un backup dalla TWRP per via precauzionale.
    - Torna indietro e da Install, installa il file oeminfo.zip (non far caso se escono errori)
    Il file oeminfo, resetterà il dispositivo, bloccando il bootloader (anche se da fastboot mode Phone e FRP potranno rimanere in stato unlocked)
    - Da Reboot riavvia il sistema
    - Spegni il dispositivo, mandalo in fastboot mode e sblocca di nuovo il bootloader col comando
    Il file oeminfo chiude nuovamente il bootloader, quindi andrà risbloccato
    Spegni il dispositivo e segui questa guida per l'installazione del Firmware di servizio no brand (1° metodo) https://www.androidiani.com/forum/se...da-alluso.html
    A te servono il file UPDATE.APP presente nella cartella dload e il file sempre con estensione .app presente nella cartella corrispondente al modello WAS-L01A. Questo file, nel momento in cui va installato, va rinominato in UPDATE.APP e va a sostituire quello presente nella cartella dload principale (che non devi perdere assolutamente poichè ti riservirà).
    Ultima modifica di JuJu75; 11-04-20 alle 18:59
  9. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    Ghost_01 (11-04-20)
  10. #76
    italia
    Huawei p10 lit
    Ok fatto ora ho finito e ho debrandizato il mio telefono grazie @JuJu75 sei davvero bravo, posso procedere alla configurazione iniziale?
  11. #77
    JuJu75
    Si, se hai effettuato tutte le operazioni in maniera corretta, configura e controlla il dispositivo da impostazioni > Info telefono che versione hai.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    Ghost_01 (11-04-20)
  13. #78
    italia
    Huawei p10 lit
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    Ok fatto eseguito con successo! nuova versione firewall disponibile cosa faccio aggiorno?
    info telefono
    WAS-LX1AC432B179
    VERIONE EMUI 5.1
    VERSIONE DI ANDROID 7.0
    PATCH SICUREZZA 5 LUGLIO 2017
    CPU KIRIN 658
    Una cosa perche non trovo numero build?
  14. #79
    JuJu75
    info telefono
    WAS-LX1AC432B179
    VERIONE EMUI 5.1
    CPU KIRIN 658
    Ora devi fare tutti gli aggiornamenti.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    Ghost_01 (11-04-20)
  16. #80
    italia
    Huawei p10 lit
    per fare root e twrp devo usare sempre il solito metodo usato con oreo 8
    ok fatto, nuova verione
    b209
    5.1.1
    7.0
    1 maggio 2018
    ma non dono piu android 8?,
    e se volessi la versione 8 cosa si deve fare, di nuovo tutto ma col firewall 8 giusto?
    Ultima modifica di Ghost_01; 11-04-20 alle 23:05
