Pagina 5 di 8 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 78
Ripristinare firmware originale Huawei P10 Lite
  1. #41
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da Cronoblack Visualizza il messaggio
    Prima di fare il dload mi consigli di fare wipe o non c'è bisogno di alcuna preparazione?
    Il dload resetterà comunque tutto reinstallando ex novo il sistema operativo e tutto il pacchetto che si porta dietro, quindi non serve resettare nulla, ma solo avere la recovery stock per procedere
    Prova reinstallando questo firmware col metodo dload https://androidhost.ru/3ax
    Ho provato ma l'installazione ad una certa percentuale (36%) fallisce
    Ultima modifica di Cronoblack; 14-08-23 alle 17:29
  4. #43
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ho provato ma l'installazione ad una certa percentuale fallisce
    A che percentuale fallisce ? La batteria è carica oltre il 50% (meglio se carica al 100%) ?
    Provato a controllare le informazioni del dispositivo col metodo fastboot come descritto nella guida ?
  5. #44
    L'installazione fallisce al 36%. La batteria è carica oltre il 95%.
    Per le informazioni del dispositivo intendi queste giusto?
    DC> fastboot oem get-bootinfo
    (bootloader) locked
    DC> fastboot oem get-psid
    (bootloader) SN:H3XDU17623008128
    (bootloader) IMEI:8630940****
    (bootloader) IMEI1:8630940****
    (bootloader) MEID:00000000000000
    DC> fastboot oem get-build-number
    (bootloader) :WAS-LX1AC432B210
    DC> fastboot oem get-product-model
    (bootloader) WAS-LX1A
    DC> fastboot getvar vendorcountry
    vendorcountry: hw/eu
    So che non c'entra niente ma ho voluto provare a sbloccare il bootloader e a ripetere l'installazione forzata dload ma come immaginavo si è bloccato lo stesso al 36%
    EDIT:
    Ma potrei installare direttamente Android 8 con la cartella dload o rischio di brickare?
    Ultima modifica di Cronoblack; 14-08-23 alle 19:42
  6. #45
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    (bootloader) locked
    EDIT:
    Non puoi passare da Android 7 ad Android 8 tramite dload; al massimo puoi provare a reinstallare Android 8 come specificato nella guida di XDA precedentemente postata
  7. #46
    Per installare Android 8 intendi questa guida?
    Un'altra cosa, In questo Oem info manca secondo te un file? Perchè c'è solo "oeminfo.emmc.win" e non anche "oeminfo.emmc.win.md5"
  8. #47
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Si questa (ma devi risbloccare il bootloader, che risulta Locked)
    Dipende dal metodo di estrazione: di solito quello con due file si estrae con un tool e il dispositivo roottato e si reinstalla sempre con lo stesso tool e sempre col dispositivo col root, mentre quello con un solo file si estrae tramite backup dalla TWRP e si reinstalla alla stessa maniera
    Comunque quello linkato è per Single Sim
    Ultima modifica di 9mm; 14-08-23 alle 21:20
  9. #48
    No a quanto pare la guida non è questa perchè uno gli ha detto "I am on EMUI5.1.... Android 7.0" e lui ha risposto "this only works when you are on Android oreo, to return from a custom rom to rom stock emui 8.0.0".
    Qual'era la guida di cui parlavi?
    Le due possibili forse sono questa (ma FirmwareFinder non è più supportato) oppure questa.
    Altrimenti tu ne conosci qualcuna in italiano qui sul forum? Grazie ancora!
    Ultima modifica di Cronoblack; 14-08-23 alle 22:52
  10. #49
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Fiemware Finder non funziona più da almeno un paio di anni, da quando Huawei ha deciso di cambiare i canali di trasmissione dei firmware. Credo di aver capito che il problema è il file oeminfo; nella guida del debrand e conversione in DS ce ne sono due: uno per WAS-LX1A che è per dispositivi con 4 Gb di RAM e l'altro è per WAS-:X1 che è per dispositivi con 3 Gb di RAM.
    https://forum.xda-developers.com/t/h...l-sim.3737383/
    In questo caso entrano in gioco che le caratteristiche tecniche del dispositivo in questione che all'origine era brandizzato Vodafone. Il mio consiglio ora è quello di scaricare e installare sul dispositivo un'app come Hardware Info o CPU-Z e da essa ricavare le caratteristiche tecniche, soprattutto della RAM e poi con quelle ripetere la procedura di debrand
    Gli oeminfo da utilizzare con la TWRP (TWRP > Install > select sd card > nome del pacchetto zip dell'oeminfo) sono:
    WAS-LX1A https://www.mediafire.com/file/jnaes...X1ADS.zip/file
    WAS-LX1 https://mega.nz/file/bYpkCTrb#jHOw1U...uRBIz-eDI7rowU
    Il resto del materiale basta seguire la guida https://forum.xda-developers.com/t/h...l-sim.3737383/ e prendere ile parti del firmware corrispondente (se WAS-LX1 o WAS-LX1A)
  11. #50
    Il mio Huawei in origine è un WAS-LX1A Single Sim (quindi con 4Gb di ram). Modello e Ram confermati anche da Cpu-Z.
    Quando ho fatto il "restore" del file Oem info ho utilizzato quello "WAS-LX1AC432B182 (Dual Sim 4GB version) by LuckOne79 (Link Download)" e la cartella "WAS-L21A_hw_eu" per dload.
    Quindi quello che ho utilizzato non dovrebbe essere uguale a quello linkato da te WAS-LX1A ?
