Pagina 45 di 48 primaprima ... 354344454647 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 474
[Huawei Ascend P8 Lite] Thread Ufficiale Root
  1. #441
    Senior Droid L'avatar di LonelyWolf
    Xiaomi MI 8 128GB Black (EU)
    Ringraziato 84 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da rinandy Visualizza il messaggio
    Buon giorno e complimenti per il forum . io ho un p8 lite già rootato . adesso però dopo aggiornamento automatico su non funziona più. Ma devo rifare le operazioni dall'inizio con sblocco del bootloader oppure basta istallare nuova su ??? Grazie a tutti
    Il bootloader ormai è già sbloccato, devi solo "flashare" gli zip per supersu/magisk con twrp (che devi re-installare)
    Dal 18/12/2024 Xiaomi POCO X6 Pro 8/256GB Grey
    Dal 11/01/2019 Xiaomi MI 8 128GB Black (EU)
    Dal 26/10/2015 Huawei P8 Lite Bianco
    Dal 29/05/2013 Galaxy S4 Nero GT-I9505 - Dopo intervento assistenza è stato brandizzato 3!
    Quote Originariamente inviato da LonelyWolf Visualizza il messaggio
    Grazie mille qual'è il miglior sito per scaricare twrp e supersu ?
    Ultima modifica di rinandy; 23-05-17 alle 18:37
  4. #443
    XDA, trovi i vari link nel forum
    oppure https://forum.xda-developers.com/p8lite
  5. #444
    ho usato questo metodo adesso però il telefono è bloccato su pagina iniziale con logo vodafone
    Fase tre root
    Per il P8lite scaricate questo archivio mediafire.com/download/z9v6umwqvyqqyzy/ROOT-p8lite.rar"
    Finito di scaricare scompattate sul desktop,nella cartella trovate
    °il file "importante.txt" contenente lindirizzo del video che vi consiglio caldamente di studiarvi
    °lo scrpt "INSTALAR-ROOT-P8-LITE.bat" nel caso del P8lite
    °la cartella "data" con l'occorrente per il root
    Non vi resta altro che far partire il vostro script e seguire le istruzioni nella finestra dos
    con le raccomandazioni scritte sopra.
    Comunque non ho trovato nulla di particolarmente complicato se si seguono tutti i passaggi,
    buon lavoro
  6. #445
    Fase tre root
    buon lavoro
    Scusa ma non ho ben capito, il telefono è bloccato o funziona regolarmente?
    Quel metodo citato, da dove l'hai preso? Link per favore.
    Tieni presente che devi usare twrp 3.02 o superiore se hai MM mentre la 2.9.7 va bene fino a Lollipop
    Edit:
    Sappi che difficilmente risponderò prima di domattina!
  7. #446
    Edit:
    Si telefono bloccato ho usato il metodo postato a pagina 43 una dietro a questa e si è bloccato.
    Originariamente inviato da Uangpo Visualizza il messaggio
    Ciao inserisco la guida per il root che avevo fatto per il P8, riveduta e corretta per il nostro P8 lite
    Fase uno
    procurarsi il numero di serie (inpostazioni-info sul telefono -stato)
    procurarsi l'IMEI (stesso percorso)
    ID prodotto (digitare sul tastierino * # * # 1357946 # * # * per visualizarlo occhio agli errori)
    a questo punto mandare una email all'indirizo [] con il seguente testo
    Ciao,
    Vorrei richiedere un codice di sblocco del bootloader per il mio dispositivo Huawei.
    Informazioni:
    Prodotto: HUAWEI ALE-L21
    SN: XXX
    IMEI: XXX
    Product ID: XXX
    Grazie!
    fatto cio armarsi di pazienza e attendere la risposta io l'o ricevuta il giorno dopo
    per questo primo punto pare che huawei abbia smesso di mandare i codici ma e tutto da verificare
    se avro novita vi faro sapere.Aggiornamento falso allrme huawei continua a mandare i codici.
    Sembra anche ci sia un'altro modo per avere il codice di sblocco pero non ho trovato niente in proposito
    se qualcuno ne sa di piu dovrebbe farci la gentilezza di postarlo.
    Fase due sbocco del bootloader
    "prima di tutto ci tengo a precisare che gli script che useremo non sono farina del mio sacco
    ma di un bloggher di lingua spagnola di nome EloyGomez io ho solo provveduto a tradurli
    aggiungendo le varie spiegazioni, comunque se ce qualcosa di poco chiaro non esitate a chiedere"
    per cominciare scaricate l'archivio rar a questo idirizzo
    "mediafire.com/download/6qwfxjdplpohf96/DEBLOQUEAR+BOOTLOADER+P8+LITE+o+P8.rar"
    e scompattatelo sul desktop, All'interno della cartella che si verra a creare
    °un file "importante.txt"con l'indirizzo youtube di un video di EloyGomez
    che vi consiglio di guardarvi e rigardarvi bene prima di cominciare.
    °uno script "DESBLOQUEAR EL BOOTLOADER.bat" che serve appunto a sbloccare il telefono,
    °uno script "EXAMINAR ESTADO DEL BOOTLOADER.bat" che serve a esaminare lo stato del bootloader
    °la cartella "unlock" contenente i file essenziali al nostro scopo.
    Quando siete pronti cliccate sullo script "DESBLOQUEAR EL BOOTLOADER.bat"
    e seguite passo passo le istruzioni nella finestra dos senza fretta assicurandovi di eseguire
    tutti i passaggi se avete dubbi come ho detto sopra chiedete prima di fare pasticci.
    Fase tre root
    buon lavoro
  8. #447
    Quasi sicuramente è colpa della twrp 2.9.7 e tu avevi già MM, per farla semplice: rimetti la recovery stock, forza l'installazione del firmware completo e poi usa la twrp 3.0.2 o superiore
  9. #448
    ho già forzato istallazione dell'ultimo firmware. adb funziona e passa gli ordini al telefono ma ora dal logo vodafone resta bloccato al logo hawei. cosa intendi per reinstalla recovery stock
  10. #449
    ok ho fatto così ed è ripartito
    Scaricate il tool dalla discussione su XDA (sempre aggiornata)
    Estraete l'archivio in una cartella.
    Scaricate il firmware in questione, scompattatelo e spostate il file UPDATE.APP nella cartella dove avete estratto il tool.
    I file che ci serviranno per il processo sono:
    boot.img
    cust.img
    system.img
    recovery.img
    Avviate l'applicativo HuaweiUpdateExtractor
    Selezionate il file UPDATE.APP e vi compariranno una serie di file contenuti in esso
    Ora per estrarre il file di nostro interesse dovremmo selezionarlo e cliccandoci su col tasto destro dalla finestra che si aprirà scegliere "Extract Selected".
    Vi si aprirà una finestra di dialogo in cui vi verrà chiesto dove volete salvare il file appena selezionato. Create una nuova cartella e procedete al salvataggio.
    Una volta che avete estratto e salvati tutti i file che vi occorrono dovremo scaricare la cartella Minimal ADB and Fastboot che contiene i driver adb e fastboot necessari a poter operare.
    Rinominate per comodità quest'ultima in adb e spostateci al suo interno i file estratti col tool Huawei Extractor.
    Spostate ora la cartella adb con tutto il suo contenuto nella partizione principale del vostro hard disk, nel mio caso C:, in modo tale da ritrovarvi con un percorso simile a C:\adb.
    Ora aprite un prompt dei comandi con privilegi di amministratore e digitate
    cd C:\adb
    vi ritroverete così a poter operare direttamente nella cartella che contiene tutto l'occorrente.
    Accendete il dispositivo in fastboot mode e collegate il dispositivo al pc.
    Aspettate che vengano installati i driver e che venga riconosciuto.
    A questo punto digitate in sequenza i seguenti comandi dando Invio ad ogni stringa:
    fastboot flash cust cust.img
    fastboot flash system system.img
    fastboot flash boot boot.img
    fastboot flash recovery recovery.img
    Infine riavviate dando il seguente comando
    fastboot reboot
  11. #450
    unico problema è che numero serie mi da Balong C....... è un problema ?
