Pagina 5 di 9 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 86
[Huawei Ascend P8 Lite]Sblocco bootloader - Problemi e consigli.
  1. #41
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da MrDante Visualizza il messaggio
    Mi sa che devi togliere il root
    Ho provato anche senza (testato con root Checker di non aver root) ma fallisce, La procedura che usavo era giusta?
    Ultima modifica di raoul17; 19-08-15 alle 18:29
    Dec 2014
    Ho provato con fastboot oem relock %codice% e mi dice data parse fail..
  4. #43
    Sep 2013
    Ringraziato 143 volte in 108 Posts
    hai tolto i "%" vero? parse in inglese è l'analisi grammaticale, quindi deduco un possibile errore nella stringa (anzi te lo auguro sennò la diagnosi inzia a complicarsi, e io non sono esperto )
    PS: i % servono solo a distinguerla come variabile nello script di lock-unlock automatico che avevo postato
    edit: il percorso in cui lavori (C:\ecc) è quello in cui c'è l'eseguibile fasboot vero?
    Ultima modifica di io00; 21-08-15 alle 00:53
  5. #44
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da io00 Visualizza il messaggio
    Ho provato sia con % che senza ma fallisce... , senza mi dice Failed (remote: root type is risk )
    Ultima modifica di raoul17; 21-08-15 alle 23:37
  6. #45
    Aug 2015
    Fatta la procedura per il relock. Ora il bootloader è in Relocked... Sapete se è possibile riportarlo a Locked? In questo modo il bootloader è bloccato ma probabilmente la garanzia è comunque invalidata.
  7. #46
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da cubicsky Visualizza il messaggio
    Non credo si possa, non per noi persone normali immagino. Penso sia resettabile solo in centro assistenza, un po' come knox per i samsung. La procedura il relock l'ho sempre vista come utile solo per rivendere il telefono in condizioni stock. Ad ogni modo ho sentito più di qualcuno che ha mandato il telefono (y300) in garanzia presso amazon col relock e non hanno detto niente. però loro sono un caso a parte in fatto di assistenza ai clienti
  8. #47
    Sto cercando di sbloccare il bootloader con la guida ma quando apro pull device.bat, si apre la finestra di comando nera e mi dice waiting to device connect ma io il telefono l ho connesso con il debug.
    cosa devo fare ?
  9. #48
    Oct 2013
    Ringraziato 17 volte in 10 Posts
    Ragazzi ho un problema. Ho seguito la guida ma nel passo 4 subito dopo la scritta "Copiare dal file di testo il comando "adb reboot bootloader" ed incollarlo nella Finestra di Comando, premere Invio." una volta che premo invio il terminale anzichè riavviarsi mi porta ad una schermata bianca con scritto:
    FASTBOOT&RESCUE MODE
    Please Connect Usb Cable to Your Computer and Open Hisuite
    More information:
    http://zh.ui.vmall.com/emotiondownload.php?mod=restore
    *simbolo android*
    Phone Locked
    il mio è un Huawei Ascend P8 Lite bianco brandizzato Vodafone. Perfavore sapete cosa posso fare?
    p.s. hisuite non c'entra niente... in quanto era già in esecuzione quando ho lanciato il comando "adb reboot bootloader".. Quindi penso sia un problema del cellulare...
    -UPDATE-
    Per caso non posso sbloccare il bootloader perchè il cellulare è brandizzato vodafone? Se si o se avete qualcosa da consigliarmi ditemelo please..
    -UPDATE2-
    Ho risolto.. pensavo che quella schermata bianca non ci doveva essere... e invece si. paticamente una volta apparsa appunto la schermata bianca si deve continuare a scrivere i comandi successivi. Grazie lo stesso!
    Ultima modifica di AllExJ; 15-09-15 alle 00:30
  10. #49
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da AllExJ Visualizza il messaggio
    -UPDATE-
    -UPDATE2-
    L'importante è che hai risolto (ho eliminato l'altra discussione)
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  11. #50
    Jan 2014
    huawei p8 lite
    Ringraziato 9 volte in 5 Posts
    comincio da lontano, avevo sbloccato il bootloader e fatto il root più di 2 mesi fà, poi installando un aggiornamento si è bloccato il telefono e l'ho mandato in assistenza, dopo 2 mesi me l'hanno restituito aggiornato alla b133 . io avrei il codice di sblocco che mi avevano dato ma il serial number (che sarebbe la versione del software) è diverso da prima che avevo la 041, sul sito huawei non riesco a ottenere il codice nuovo ( il mio product id è di 8 cifre e li dice che deve essere di 16), secondo voi posso provare a sbloccare usando il codice di sbocco vecchio?
