Pagina 9 di 37 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 366
[Huawei P8 Lite] GUIDA SBLOCCO BOOTLOADER
  1. #81
    No il Serial devi prendere quello scritto nelle note che ti apre insieme al huawei generator id
    @pirrotto
    Scusa ma non capsico. Nel primo post c'è scritto
    - Sulla finestra Huawei Product Id Generator, selezionare Y300-0000 sotto la voce Product Model ed inserire il numero IMEI sotto la voce Product IMEI/MEID.
    - Copiare i numeri apparsi sotto la voce Product ID, nel file di testo, sotto la voce "Product ID HERE".
    3) SITO HUAWEI
    - Collegarsi al sito: Reformatting Lock - EMUI
    - Accedere con l'account Facebook, assicurandosi che ad esso sia associato un numero di cellulare.
    - Inserire i seguenti dati sotto le seguenti voci:
    - Product Type > SmartPhone
    - Product Model > HUAWEI Y300-0000
    - Product Serial number > Inserire il codice situato sotto la voce "Serial Number" nel file di testo.
    - Product IMEI/MEID > Inserire il codice situato sotto la voce "IMEI Number HERE" nel file di testo.
    - Product ID > Inserire il codice situato sotto la voce "Product ID HERE" nel file di testo.
    E il codice Product ID che non viene accettato
  4. #83
    Insieme al huawei generator id ti apre un file di testo e una finestra di comando nel file di testo sopra a tutto c'è scritto serial number e sotto c'è un seriale... Inserisci quel seriale no quello del telefono
  5. #84
    @pirrotto
    Grazie. Proverò.
    Sembra comuqnue che non sia necessario tutto questo casino.
    Basta installare i driver USB di Huawei e scaricare le utility ADB google e quindi si danno questi comandi
    - Go into bootloader mode with command
    adb reboot bootloader
    - Now check bootloade devices id (xxxxxxxxxxxx)
    fastboot devices
    -Check bootloader status
    fastboot oem get-bootinfo
    - Unlock bootloader (with xxxxxxxxx code obtained by fastboot devices)
    fastboot oem unlock xxxxxxxxxxxxxx
    Now the device reset it tod efaults and restart
    - Check bootloader status (now should be unlocked)
    fastboot oem get-boot-info
    If youw ant to lock it you can unlock in bootloader mode with xxxxxxxx password get from Huawei
    fastboot oem relock xxxxxxxxxxxxxx
    Se qualcuno vuole provarlo.
    Ultima modifica di bovirus; 15-10-15 alle 14:52
  6. #85
    Fammi sapere se riesci come ti ho detto
  7. #86
    @pirrotto
    Prima proverò il sistema che ho postato.
    Se funziona è molto più pratico perchè non richiede il collegamento al sito Huawei.
  8. #87
    Se vuoi può tradurlo per essere accessibile a tutti con foto anche volendo
  9. #88
    @pirrotto
    Se funziona (come credo) traduco le spiegazioni (mettendo il link ai tool Goggle), e d'accordo con l'autore del primo post lo mettiamo nel primo post.
  10. #89
    Ottimo direi
  11. #90
    @frafic74
    Che relazione ha il post con l'oggetto del thread (sblocco bootloader)?
