Pagina 4 di 9 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 85
Installare Android 6.0 su P8 Lite ALE-L21/UL00/TL00 (GUIDA ITA AGG. 29/01/2016
  1. #31
    May 2014
    Ringraziato 37 volte in 11 Posts
    Quote Originariamente inviato da golele Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi, sono arrivato alla fase 2 di installare i servizi google utilizzando TWRP, ho trovato la guida nel forum di installazione con Fastboot ma, il link di download non è più disponibile e il topic è chiuso. Qualcuno può postarmi il link o un'altra guida? Thanks
    Nome topic: [ TWRP Recovery ] [ D855 Only ] [ tethered ] avvio da Fastboot
    Il link al download della TWRP e' questo: https://drive.google.com/folderview?...0k&usp=sharing
    Segui la guida poi per installarlo.
    Ah,assicurati di scaricare la versione V2 (dei due file uno finisce con kirin_v2. Scarica quello)
    Jan 2016
    Nella guida dice:
    "Cosa serve ?
    - root già effettuato (!!!!)
    - il pacchetto che contiene adb, fastboot, ed il lavoro riguardante la TWRP : QUI"
    e successivamente:
    Procedura :
    "- estrarre il pacchetto e posizionarlo sul desktop per comodità
    - attivare il Debug USB su G3 e connetterlo al pc con cavo
    - avviare (dentro la directory estratta) cmd"
    Ma dato che mi hai dato solamente il file TWRP, come posso fare tutto? Mi serve un'altra guida per il procedimento, o quel file che è sparito... Adesso quella guida è inutile ed è anche stata chiusa, fantastico.
  4. #33
    Senior Droid L'avatar di samub
    Nov 2010
    CT
    P8 Lite
    Ringraziato 209 volte in 117 Posts
    Nella guida dice:
    "Cosa serve ?
    e successivamente:
    Procedura :
    Scusa Golele che problema hai? non riesci ad installare la TWRP?
  5. #34
    Jan 2016
    Sono riuscito ad installare il TWRP, ho eseguito i comandi ed è andato come diceva la vecchia guida, il telefono si è riavviato in recovery e successivamente l'ho riavviato normalmente. Adesso ho messo il Gapps e riavviando il telefono mi compare un'incona di un USB, arrivato al 5% si blocca per molto senza fare niente, forzo il riavvio e si è riavviato normalmente senza fare nulla. Come installo i Gapps?
  6. #35
    Feb 2010
  7. #36
    Nov 2010
    CT
    P8 Lite
    Ok quindi non riesci ad installare i Gapps? Hai controllato di aver scaricato quelle corrette dal sito The Open GApps Project
    Quelle corrette sono ARM64-6.0-micro
  8. #37
    Androidiano L'avatar di polisnew
    P8 lite. S7 EDGE
    Ringraziato 34 volte in 25 Posts
    Quote Originariamente inviato da diminisher Visualizza il messaggio
    come faccio a tornare dalla b535 quindi 6.0 a 5.0 e tornare alla versione europea con google ecc... perfavore ditemi i passaggi
    un altra domana... volendo rimanere con la 6.0 come si mettono le Gapps? ho letto la guida ma non ho ben capito
    le gapps via recovery twrp The Open GApps Project selezioni arm64 e la versione di android.
    oppure usa GApps Manager sbarca da XDA sul Google Play Store
    in basso seleziona la fonte da dove scaricarlo. lo installi e fai tutto da li
    Ultima modifica di polisnew; 30-01-16 alle 19:53
    <------ Se vi sono stato di aiuto, un grazie è sempre ben accetto, Ringrazio.
  9. #38
    Jan 2016
    Le gapps le avevo già scaricate, si sono quelle corrette che stava scritto sulla guida. Come avvio il twrp? Quando vado in recovery ci sono 3 voci, e sono cinesi poichè il telefono adesso è android 6.0 cinese... Come si fa? Come installo gapps e porto il telefono in uno stato di utilizzo adeguato in italia?
  10. #39
    Nov 2010
    CT
    P8 Lite
    Aspè, se riavvii in recovery e vedi le scritte cinesi, non hai installato correttamente la TWRP
  11. #40
    Jan 2016
    Perfetto, come installo la twrp? Nella guida dice di utilizzare la cartella estratta, ma il file non esiste
