Pagina 6 di 9 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 85
Installare Android 6.0 su P8 Lite ALE-L21/UL00/TL00 (GUIDA ITA AGG. 29/01/2016
  1. #51
    Senior Droid L'avatar di samub
    Nov 2010
    CT
    P8 Lite
    Ringraziato 209 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da golele Visualizza il messaggio
    Fatto, una volta messo il programma e seguito i passaggi mi dice: "All done", si chiude e non succede niente, adesso? Se provo il comando adb devices mi esce il telefono e un emulatore (cos'è in questo caso?) e non posso usare nessun comando adb perchè dice troppi dispositivi connessi. Se uso un comando fastboot mi dice <waiting for device> e resta fermo, con il comando fastboot devices non trova nulla, quindi come continuo?
    Chiudi la finestra del terminale, stacca il cavo usb aspetta due min e riattaccalo,spegni il tel,appena si spegne tieni premuto il tasto Vol - e entri in fastboot, da li dai il comando fastboot devices e attendi conferma, poi continui con il lavoro che ti manca
    Jan 2016
    Tutto fatto, sono arrivato al momento del comando fastboot e dice: cannot load recovery.img. L'ultimo passaggio più importante non riesce, adesso cosa posso fare? Ho eseguito il cmd direttamente dalla cartella in cui si trova il file, il telefono l'ho riavviato e portato in recovery per poter scrivere i comandi ma non funziona il caricamento... Aiuto pls
  4. #53
    Nov 2010
    CT
    P8 Lite
    @ Niko99ITA Aggiungi al primo post...
    Versione MM 6.0 Europea (no China)
    Base di installazione B170
    Importante: Dalla B170 bisogna eseguire l'update alla B188,file da inserire in dload e eseguire update in locale https://drive.google.com/file/d/0B1r...VTVFZubmc/view
    MM 6.0
    Download: https://depositfiles.com/files/9n4i4v89e
    Installazione: Una volta scaricato il file,senza scompattarlo copiarlo in dload ed eseguire update in locale.
  5. #54
    Jan 2016
    Che sfiga ho messo la versione cina ed adesso esce no china... Avrei risolto tutti i problemi. Come posso fare il downgrade dalla 6.0 Cina alla 170 per poi rimettere questo nuovo 6.0 no Cina??
  6. #55
    Nov 2010
    CT
    P8 Lite
    Downgrade 049 Single Sim http://huaweidevices.ru/5huaweiromof...01C432B049.rar
    Downgrade 052 Doppia Sim http://huaweidevices.ru/5huaweiromof...e-Dual-SIM.rar
    Entrambi i file vanno installati scompattando il file UPDATE.APP all'interno della cartella dload e installati tramite fastboot (la guida la trovate nel forum)
    Ultima modifica di samub; 01-02-16 alle 16:34 - Motivo: modifica mess
  7. #56
    Jan 2016
    [QUOTE=samub;7339891]Downgrade 049 Single Sim [URL="http://huaweidevices.ru/5huaweiromofficealfirmware3d/ALE
    Ho scaricato il file e tutto anche io, scusa la domanda sciocca farlo entrare in fastboot che significa?
  8. #57
    Nov 2010
    CT
    P8 Lite
    [QUOTE=diminisher;7340033][QUOTE=samub;7339891]Downgrade 049 Single Sim [URL="http://huaweidevices.ru/5huaweiromofficealfirmware3d/ALE
    Ho scaricato il file e tutto anche io, scusa la domanda sciocca farlo entrare in fastboot che significa?[/QUOTE]
    Fastboot o rescue mode si attiva spegnendo il telefono, collegarlo alla USB e tenendo premuto il tasto Vol - si entra in fastboot...
    Questa è la schermata:
  9. #58
    Jan 2016
    [QUOTE=samub;7340040]
    Quote Originariamente inviato da diminisher Visualizza il messaggio
    Grazie... proverò il prima possibile
  10. #59
    Jan 2016
    Allora non c'è il file.bat, ci sono 2 cartelle una vendor e una dload, ho provato a mettere vendor rinominato in dload ma arrivato al 28% ha fallito, l'ho fatto forzando l aggiornamento vol + vol- power... cosa sbaglio? (il cell era staccato dal pc)
    Ultima modifica di diminisher; 01-02-16 alle 15:30
  11. #60
    Nov 2010
    CT
    P8 Lite
    [QUOTE=diminisher;7340210]
    Quote Originariamente inviato da samub Visualizza il messaggio
    Se non ci sono i file .bat allora sono da installare scompattando il file UPDATE.APP estraendo i file CUST-BOOT-RECOVERY-SYSTEM e flasharli con fastboot.
    Grazie per avermi segnalato l'assenza del file .bat correggo il post cosi da non creare casini con altri utenti
