Pagina 5 di 9 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 85
Installare Android 6.0 su P8 Lite ALE-L21/UL00/TL00 (GUIDA ITA AGG. 29/01/2016
  1. #41
    Senior Droid L'avatar di samub
    Nov 2010
    CT
    P8 Lite
    Ringraziato 209 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da golele Visualizza il messaggio
    Perfetto, come installo la twrp? Nella guida dice di utilizzare la cartella estratta, ma il file non esiste
    Ho provato adesso a scaricarla,dice anteprima non disponibile, file scaricato senza problemi
    Jan 2016
    404 Not found, ho chiesto di provare anche ad un mio amico. Stesso problema, ho messo il nome del topic prima, vedi se è lo stesso
  4. #43
    Nov 2010
    CT
    P8 Lite
    Prova qui https://drive.google.com/folderview?...0k&usp=sharing scarica la vers 2
  5. #44
    Jan 2016
    Si è il file che avevo, ho seguito la procedura e il telefono si è riavviato dandomi in recovery con le 3 scritte cinesi, ma credo che non sia riuscito. Ci sono guide?
  6. #45
    Nov 2010
    CT
    P8 Lite
    Basta chiedere https://www.androidiani.com/forum/mo...-l21-only.html
  7. #46
    Jan 2016
    INSTALLATION:
    Just flash it via Fastboot and You should be fine.
    Nella guida del forum mi porta su xda, che dice questo, ma come faccio a flashare?
  8. #47
    Nov 2010
    CT
    P8 Lite
    INSTALLATION:
    Hai il boot loader sbloccato? Se si devi flashare la TWRP con fastboot con il comando Fastboot flash recovery nomefiletwrp.img
    Se non ADB-fast boot devi scaricarlo ed installarlo sul pc
  9. #48
    Jan 2016
    Avevo sbloccato il boot prima di installare 6.0, cambia? Dove scarico adb fastboot?
  10. #49
    Nov 2010
    CT
    P8 Lite
    http://forum.xda-developers.com/show...8#post48915118 Segui le istruzioni riportate in basso
  11. #50
    Jan 2016
    Fatto, una volta messo il programma e seguito i passaggi mi dice: "All done", si chiude e non succede niente, adesso? Se provo il comando adb devices mi esce il telefono e un emulatore (cos'è in questo caso?) e non posso usare nessun comando adb perchè dice troppi dispositivi connessi. Se uso un comando fastboot mi dice <waiting for device> e resta fermo, con il comando fastboot devices non trova nulla, quindi come continuo?
