Pagina 11 di 52 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 516
[Huawei P8 Lite] [Single Sim] Sbrandizzare *SENZA* sbloccare il Bootloader
  1. #101
    Aug 2016
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da peppe591 Visualizza il messaggio
    Aggiungo che altrettanto facile portarlo a dual sim,dopo avere eseguito l`ottima guida di papinist e di aver sbrandizzato tim 181 ed essermi ritrovato con mm551 ho messo il rollback mm to lolli che sul sito Huawei quindi ho messo il vendor della 170 dual sim e quindi ho istallato la stessa 170 et voilà trasformato in dual sim infine aggiornato a mm 550 e per ultimo ho ricevuto subito ota alla 564
    Inviato dal mio H60-L04 usando Androidiani App
    ciao,
    una domanda: non riesco a trovare il vendor della 170, puoi aiutarmi?
    la premessa è che avevo un p8 lite mono sim brandizzato vodafone; ho sbrandizzato seguendo la guida papinist e ora sto cercando di seguire quello che hai scritto tu per arrivare al dual sim. ho scaricato il rollback to lolli dal sito huawei (che credo sia il b500) e ora sto cercando vendor della 170 e 170 per terminare le tue istruzioni ma tutti i firmware 170 che trovo non hanno la cartella vendor, ma solo quella dload con l'update.app.
    ti ringrazio in anticipo, così come chiunque voglia intervenire.
    Si ho il vendor ma non ho il cpu con me posso fartelo avere settimana prossima purtroppo quando rientro
    Inviato dal mio Redmi Note 3 usando Androidiani App
  4. Il seguente Utente ha ringraziato peppe591 per il post:
    Ulypses (15-09-16)
  5. #103
    Ma solo a me capita che non compare balong... dopo il flash del file update.app del Fw b049?
    Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
  6. #104
    Aug 2016
    ok, grazie.
    nel frattempo (dato che spero di riuscire a risolvere prima della settimana prossima) ti ricorderesti da dove l'avevi trovato? sapresti darmi un input per cercarlo su internet? ho cercato su carbontesla e su huawei, nonché su google con query tipo "huawei p8 lite firmware 170 vendor download" e simili, senza risultato.
    in alternativa ho trovato un'altra guida, sempre su questo forum, in una discussione sul modding del p8 lite, riporto il testo:
    Avevo gia' risposto in merito a questo problema 2 pagine fa:
    Ho trovato un utente che ha avuto ESATTAMENTE il tuo stesso problema (firmware che porta a un modello diverso, hard reset che non va, ecc.):
    http://forum.xda-developers.com/show...06&postcount=8
    La procedura che ha seguito e che ha funzionato e' stata questa, con il firmware 046 scaricato da MEGA:
    1) flash dello step2
    2) flash dello step1
    3) flash dello step2
    4) hard reset
    Tra l'altro ora ha anche il DualSim perfettamente funzionante.
    Il firmware 046b da scaricare da Mega lo trovi qua: ROM OFICIAL P8 LITE (ALE-L21V100R001C432B046b)
    ora, il 46 l'ho scaricato e ha entrambi gli step al suo interno, pensi che possa provare a fare quanto dice "marce" nel post che ho riportato oppure intravedi problemi?
    ti ringrazio per la pronta risposta di prima.
    ciao
  7. #105
    Senior Droid L'avatar di sanderman
    x10mini, s4, g2mini, zenfone2
    Ringraziato 89 volte in 88 Posts
    Ragazzi ma non avete letto qualche post dopo....invece del b170 che anche io non ho trovato da nessuna parte con la cartella vendor, ho fatto la stessa procedura ma flashando il b130 che contiene la cartella vendor o custom. Una volta riavviato si può flashare il b170 poi il 550 e infine in ota si arriva alla b574.
    Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
  8. Il seguente Utente ha ringraziato sanderman per il post:
    Ulypses (15-09-16)
  9. #106
    Aug 2016
    Quote Originariamente inviato da sanderman Visualizza il messaggio
    guarda, onestà pura: sono settimane che leggo post per venire a capo di questa cosa... l'avrò letto ma poi oggi, quando ho preso il coraggio a quattro mani e ho deciso di iniziare, seguendo papinist sono arrivato al punto della 170 e mi sembrava facile quindi ho iniziato. ne ho trovato uno e l'ho scaricato ma non aveva il vendor, poi il secondo e poi ho scritto il post...
    ora scarico la 130 e provo a fare come mi hai consigliato! ti ringrazio molto!
    vi farò sapere.
  10. #107
    Scusa Ulypses é il b132 dual sim europe.
  11. #108
    Aug 2016
    da carbontesla? trovo quello ungherese
  12. #109
    Mi sembra di si. Lo avevo.fatto qualche mese fa. Non ho il pc a portata di mano per darti la certezza. Ma di sicuro e b132 Europa
  13. #110
    Aug 2016
    ho ritrovato il tuo post:
    "ringrazio per vari suggerimenti. risolto i miei problemi. dopo sbrandizzazione con metodo papinst ( partenza da cel brand tim single sim C55B181) sono arrivato al MM 565. Con rollback ufficiale sono ritornato ad una versione di transizione B500 dopo di che come suggerito in varie discussioni del sito ho fatto downgrade alla B41C , seguita da upgrade con dload della B132 e seguito ancora da upgrade con file contenuto nella dir custom della stessa B132 .il cel è finalmente diventato dual sim e si è subito aggiornato alla B170.Da qui naturalmente è possibile fare gli upgrade alla MM dual sim, Spero possa servire anche se credo che i passaggi sono stati piu' lunghi avendo prima sbrandizzato e poi upgradato alla MM , ma il mio problema era stato sempre oltre alla sbrandizzazione avvenuta facilmente la trasformazione in dual sim . Spero possa servire . nikifrank"
    quindi è necessario passare dalla 041 anche?? (che casino sta roba raga'!)
    la 500 l'ho già scaricata, se passo direttamente alla 132 senza passare (dal via a prendere le 20.000 lire) dalla 41 pensi succeda qualcosa?
    aggiornamento: ho iniziato il rollback alla 500 ma si blocca al 5%.
    cercando un po' ho letto che forse è necessario aver sbloccato il bootloader. mi confermate?
    in caso positivo mi sapreste indicare una guida senza che cerchi da solo (imbattendomi inevitabilmente in diecimila post da cui dovrei trarre il succo. non è pigrizia la mia, ma semplicemente chi sa dove far riferimento fa risparmiare tempo a tutti, in un certo senso è proprio il senso del forum).
    grazie ancora a tutti
    Ultima modifica di Ulypses; 15-09-16 alle 11:46
