Pagina 12 di 52 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 516
[Huawei P8 Lite] [Single Sim] Sbrandizzare *SENZA* sbloccare il Bootloader
  1. #111
    Qualcuno ha provato la guida con il Fw b589 MM?
    Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
  2. Il seguente Utente ha ringraziato nikob84 per il post:
    Ulypses (15-09-16)
    Senior Droid L'avatar di sanderman
    x10mini, s4, g2mini, zenfone2
    Ringraziato 89 volte in 88 Posts
    @Ulypses forse intendevi il b49? quello serve solo per sbrandizzare. Il resto invece per la trasformazione in dualsim. Il fw di transizione invece per il downgrade. Non conosco altre procedure rispetto a quelle indicate in questo post. Sicuramente potrai farlo anche attraverso adb ma si dovrebbe sbloccare il bootloader e avere i diritti di root... Io eviterei
    Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
  5. Il seguente Utente ha ringraziato sanderman per il post:
    Ulypses (15-09-16)
  6. #113
    Aug 2016
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    no, intendo il 500 che da quanto ho capito è il rollback da mm a lolli necessario per poi poter mettere la 132.
    comunque si, l'obiettivo finale è arrivare al dual sim. ho sbrandizzato perché avevo capito che era necessario farlo per poter passare al ds; non vorrei fare cose non necessarie (anche perché sono un neofita e ho paura di fare casini).
    comunque l'installazione della 500 non va a buon fine, si interrompe al 5%; che faccio ora? sblocco il bootloader? metto direttamente la 132?
    grazie dell'aiuto.
  7. #114
    Può voler dire che non sei su mm. Che fw hai adesso su? Se no hai mm non andrà mai a buon fine il rollback
  8. Il seguente Utente ha ringraziato sanderman per il post:
    Ulypses (15-09-16)
  9. #115
    Aug 2016
    ora ho il 551
  10. #116
    Guarda io partendo dalla tua stessa condizione sono riuscito a far tutto con la procedura che avevo indicato:
    Rollback
    Custom della b 132
    B132 e via di seguito... prova a riscaricare il pacchetto del downgrade. Ricorda di mettere la cartella dload, cosi come estratta dal file zippato, nella sd o nella memoria interna.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato sanderman per il post:
    Ulypses (15-09-16)
  12. #117
    Aug 2016
    e cosa hai usato per il rollback? forse ho un fw sbagliato per il rb.
    la 132 ce l'ho e ho controllato, ha le due cartelle, custom e dload; è il rollback che mi sta dando problemi.
    aggiornamento... (che astio)
    ho, così, tanto per, riprovato a fare il rollback con il file che era ancora sulla sd... questa volta ha funzionato. dopo che per tre volte si era chiantato al 5% ora l'ha completata.
    ora ho la 500. (che stress questi errori randomici).
    ora metto la 132 e vediamo come procede.
    grazie intanto
    ulteriore aggiornamento... mi sento un imbecille: l'installazione si bloccava al 5% perché il cellulare era attaccato al computer via usb. l'ha fatto anche la prima volta che ho provato a mettere il dload della 132; ho staccato e ora sta procedendo. DOH!
    Ultima modifica di Ulypses; 15-09-16 alle 16:08
  13. #118
    Aug 2016
    ok, ha funzionato tutto.
    riassumo tutti i miei passaggi a beneficio di chi dovesse venire dopo di me, precisando che sono un neofita completo e che, quindi, se ci sono riuscito io può riuscirci chiunque.
    partivo da un p8 lite mono sim brandizzato vodafone.
    1. sbrandizzazione con metodo papinist seguito alla lettera, a pagina 1 di questa discussione;
    2. rollback al firmware 500 scaricato dalla pagina di huawei trovato come rollback ufficiale da marshmallow a lollipop; (qui mi sono bloccato commettendo l'errore di lasciare il telefono attaccato al computer via usb mentre eseguiva l'aggiornamento, così facendo si chiantava al 5%... non fatelo);
    3. firmware 132 dalla cartella dload del file che ho trovato su carbontesla (questa esista in balong)
    4. firmware 132 dalla cartella custom del file su carbontesla.
    il cell finisce l'ultimo aggiornamento e legge finalmente le due sim; finisce in 132 e trova subito l'aggiornamento ota alla 170.
    un immenso ringraziamento a chi mi ha aiutato in questo percorso, in particolare sanderman, nikob84 e papinist.
    saluti
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Ulypses per il post:
    papinist (15-09-16),sanderman (15-09-16)
  15. #119
    Quote Originariamente inviato da Ulypses Visualizza il messaggio
    saluti
    Da quale Fw Vodafone sei partito?
  16. #120
    Aug 2016
    Quote Originariamente inviato da nikob84 Visualizza il messaggio
    il fw iniziale era il 181
