Pagina 27 di 52 primaprima ... 17252627282937 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 516
[Huawei P8 Lite] [Single Sim] Sbrandizzare *SENZA* sbloccare il Bootloader
  1. #261
    Jan 2017
    Quote Originariamente inviato da Droidtom Visualizza il messaggio
    Salve a tutti
    volevo sapere 2 informazioni relativamente alla procedura di DEBRAND
    1) una volta installato dalla cartella vendor il firmware B049
    spengo il telefono ed estraggo la sd (su cui copio il nuovo Firmware), oppure estraggo la sd da telefono acceso???
    ed eseguo tutta la procedura senza mai spengere il telefono ??
    2) invece di installare la B551 posso installare subito la B565 presente sul sito Huawai ??
    (spero di non aver posto domande insulse)
    grazie 1000 a tutti per le vs Risposte
    se ti riferisci al passaggio dal punto 4 al punto 5 della guida io lo ho fatto senza spegnere il telefono..
    per la seconda domanda non so risponderti.. io ho prima installato la B551 (come da guida) e poi installato manualmente la B565..
  2. Il seguente Utente ha ringraziato bima per il post:
    Droidtom (31-01-17)
    scusami BIMA
    senza spengere il telefono:
    quindi in un altra cartella della sd avevi la b551 che poi hai copiato nella cartella dload? ovviamente
    Ultima modifica di Droidtom; 31-01-17 alle 21:47
  5. #263
    Jan 2017
    scusami BIMA
    dopo il riavvio del punto 4 della guida, a telefono acceso, ho sfilato la scheda sd e, tramite computer, ho copiato all'interno della cartella ddload creata in precedenza il file update.app del firmare b551 ( sostituendo il precedente update.app preso dal b049 al punto 1 della guida).. ho poi reinserito la scheda sd nel telefono ed eseguito il punto 6 della guida..
    comunque secondo me si puo' sostituire il file nella memory card anche semplicemente collegando il telefono al pc tramite usb e selezionando la modalità file..
  6. Il seguente Utente ha ringraziato bima per il post:
    Droidtom (01-02-17)
  7. #264
    Mar 2016
    ciao, grazie mille per le tue info, concordo aspetto maggiori informazioni a riguardo.
    PS. visto che ho il mod. ALE-L21C555B170 corrispondente al tuo e non hai avuto problemi ad aggiornare questo è gia tranquillizante considerando che sto leggendo diversi forum gia da qualche settimana e le notizie non erano confortanti per via di molteplici versioni.
  8. #265
    Quote Originariamente inviato da bima Visualizza il messaggio
    La notte mi ha portato consiglio
    se si rilegge bene i punti 3 e 4
    3. attendete la fine dell'aggiornamento (che in realtà sarà molto breve). A questo punto il telefono si riavvierà, tenterà di eseguire un factory reset ma restituirà un errore. Non vi preoccupate e riavviate.
    4. noterete al riavvio che l'orrenda schermata TIM di avvio è ancora presente ma la ancor più orrenda boot animation TIM è stata sostituita da quella Huawei. Inoltre una volta avviato il sistema è già pulito, ma verificando la versione telefono noterete che non c'è più scritto ALE-L21 ma "Balong....", problema comune e riconosciuto, ma non preoccupatevi perchè si risolve;
    E' scritto chiaro che il telefono si riavvia anche in "Balong...." quindi si puo spengere per sfilare la scheda SD e lo ripete nel punto 4 che il tefefono si riavvia
    Comunque Ringrazio tutti anche quelli che non hanno risposto
    PS BIMA io non avrei rimosso a caldo la scheda SD a volte si rischia di Bruciarla
  9. #266
    Jan 2017
    Si, il telefono anche con il "balong" è normalmente usabile.. solamente che non si ricevono gli aggiornamenti via OTA mi sembra..
    quindi è possibile spegnerlo, rimuovere la scheda sd, sostituire il file update.app all'interno, reinserire la scheda sim e riaccenderlo.. solamente che ,non essendoci scritto nel punto 5 il passaggio di spegnere il telefono per rimuovere la scheda sd, neanche io ero sicuro di poterlo fare quando ho eseguito il debrand ed allora ho fatto tutto da acceso (ho comunque dato il comando espelli scheda sd prima di rimuoverla..)
    il riavvio scritto nel punto 3 lo devi eseguire tu perché andando ad installare il file update.app della b049 l'aggiornamento da errore.. una volta ravviato appare il balong..
    grazie comunque per il consiglio sulla scheda sd; alla fine, secondo me, la cosa più comoda è sostituire il file tramite cavetto..
    Ultima modifica di bima; 02-02-17 alle 10:40
  10. Il seguente Utente ha ringraziato bima per il post:
    Droidtom (02-02-17)
  11. #267
    BIMA ho provato a scompattare il firmare b551 scaricato dal link di papinist ma mi da errore file corrupt, provato a scaricare di nuovo ma da stesso errore , anche a te??
    mi sa che installo direttamete la b565
  12. #268
    Jan 2017
    no, a me non aveva dato nessun errore..
    purtroppo il file che avevo scaricato lo ho cancellato, posso comunque provare a riscaricarlo per vedere se da l'errore..
    appena riesco ti aggiorno
    EDIT: riscaricato e me lo apre senza problemi..
    dimmi se hai risolto sennò lo carico su dropbox e ti posto il link
    Ultima modifica di bima; 03-02-17 alle 22:43
  13. #269
    May 2016
    Ciao a tutti. Ho un P8 Lite, già aggiornato a MM. Però è brandizzato Vodafone. Come faccio a sbrandizzarlo? La guida iniziale non ha funzionato
  14. #270
    Allora ragazzi debrand andato a buon fine:
    vorrei inoltre aggiungere 3 note
    1) per scompattare usavo una vecchia versione di win rar ho utlizzato winzip e non mi ha dato nessun errore
    2) confermo che in Balong si puo spengere tranquillamente il telefono per rimuovere la SD card per copiare il fiale UPDATE.APP (B551)
    3) al punto 7 della guida in fase di ottimizzazione esegue 2 riavvii del telefono
    un rigraziamento a tutti per il supporto
    Ultima modifica di Droidtom; 04-02-17 alle 18:10
