Pagina 29 di 52 primaprima ... 19272829303139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 516
[Huawei P8 Lite] [Single Sim] Sbrandizzare *SENZA* sbloccare il Bootloader
  1. #281
    Feb 2017
    Quote Originariamente inviato da Droidtom Visualizza il messaggio
    questa guida si riferisce al p8 lite ALE-L21C432BXXX
    non mi sembra che sia il tuo forse hai p8 lite smart??
    attento potresti andare in brick
    si ho controllato, il mio è proprio il p8 lite smart brand tim, me lo devo tenere così?
    Senior Droid L'avatar di robbyestark95
    Jun 2015
    Ringraziato 297 volte in 220 Posts
    Quote Originariamente inviato da mau681 Visualizza il messaggio
    Salve, ho un P8 Lite brandizzato Tim, TAG-L01C212B124, qualsiasi aggiornamento che ho provato sia seguendo questa guida che anche quando, ingenuamente avevo scaricato l'aggiornamento dal sito huawei, mi da sempre il solito errore: can't open sdcard/dload/update.zip non ho mai sentito parlare di questo update.zip, tutte le guide dicono di scompattare l'aggiornamento e metterlo sulla sd nella cartella dload
    avete idea di cosa devo fare? grazie
    Hai un p8 lite smart.. non è aggiornabile ne sbrandizzabile con questa procedura
    Dal mio Huawei P9 lite 😋
  4. #283
    ho razzolato un po nel forum
    dai un occhiata qui
    https://www.androidiani.com/forum/hu...tag-l01-2.html
    ps potresti anche ringraziare ogni tanto
  5. #284
    Feb 2017
    guardo subito grazie, ho preso uno smartphone stupidamente senza nemmeno leggero il modello esatto
  6. #285
    May 2016
    rileggi bene la guida cmq di papinist
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ootloader.html
    i passaggi da fare sono 2 :
    1) b049 in avvio forzato
    2) b551 con upgrade (devi usare questo è testo che funziona almeno con TIM)
    È proprio quello che ho fatto.
    Forse per Vodafone non va bene o forse perché è per Lollipop e non per MM
  7. #286
    Quote Originariamente inviato da duevvu Visualizza il messaggio
    mi sa che dovresti fare un rollback a lollipop da MM e poi fare la procedura di debrand
    prova a guardare sul sito vodafone se lo trovi
  8. #287
    May 2016
    Mi sa che è l'unica soluzione
  9. #288
    Mar 2016
    buongiorno a tutti, informo che ho deciso di togliere il brand 3hg, seguendo la guida della prima pagina (funziona anche per il dual sim), ho istallato il firmware C432B588 marshmallow non ha fatto una piega istallato tranquillamente con la classica procedura cartella dload nella micro sd. non ho riscontrato problemi se non che ancora il bag su alcuni video su facebook.
    mi sono deciso di fare un altro aggiornamento a l'ultima versione di vodafon ALE-L21C02B896 EMUI4.1, eci sono riuscito ma..... ci sono degli accorgimenti che non capisco e qui se potete aiutarmi e ve ne sarei grato, quali sono: ha cambiato il modello del p8 lite
    da ALE-21C in hi6210sft; come numero di serie ha messo ALE-B896 e fin qua poco male, le aplicazioni sono limitate ne mancano un bel po compreso i giochi ma quello più importante manca app explorer (che non mi riordo il nome originale) quella per i themi ecc ecc. ha modificato anche nel sistema, non si può cambiare il tipo di suoneria, e i toni di avviso, non funziona più NFC.
    ho provato a fare un downgrade ma non mi fa istallare niente anche il Rollback non mi fa fare. devo perforza rivolgermi all'assistenza? oppure il firmware è corrotto o ho sbagliato io in qualche passaggio?
  10. #289
    Androidiano L'avatar di ZubyMax
    Nov 2016
    Huawei P8 Lite
    Ringraziato 56 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da giobengi Visualizza il messaggio
    Fossi in te proverei ad installare manualmente l'ultimo Firmware valido ovvero ALE-L21C432B588
    p.s. sui server Huawei esiste un RollBack Vodafone da EMUI4.1 a 4.0.. nel caso potesse esserti utile..
    https://www.androidiani.com/forum/hu...4-1-4-0-a.html
    .[Huawei FirmwareFinder]..[P8 Lite NoBrand Europa EMUI4.0.3]..[ALE-L21C432B599].
    °°Meglio bruciare che spegnersi lentamente°°
    ..Neil Young..Rust never sleeps..
  11. #290
    Jun 2015
    Il problema è che hai fatto casino con i brand.. una volta sbrandizzato puoi e devi mettere solo un firmware no brand mica puoi cambiare a piacimento.. segui i consigli di zuby
