Pagina 46 di 109 primaprima ... 3644454647485696 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 1086
[Huawei Ascend P8] Sbrandizzare il terminale.
  1. #451
    Androidiano VIP L'avatar di Followotto
    Palermo
    OnePlus 6t
    Ringraziato 1,363 volte in 684 Posts
    Quote Originariamente inviato da MuMuXt Visualizza il messaggio
    Strano che abbia finito senza errori la B200 e invece ti ha dato errore il file UPDATE.APP piccolo, ma l'hai messo nella cartella dload? Comunque prova controlla se in impostazioni-info sul telefono in fondo hai versione personalizzata
    Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 usando Androidiani App
    Si ho versione personalizzata CUSTC432D001
    Androidiano VIP L'avatar di MuMuXt
    Brescia
    Huawei P8
    Ringraziato 729 volte in 597 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gius3ppe Visualizza il messaggio
    Ok, quindi ora è sbrandizzato totalmente, ora riflasha di nuovo la B200 per fare un flash pulito e alla fine del flash esegui un ripristino dalle impostazioni formattando anche la memoria interna
  4. Il seguente Utente ha ringraziato MuMuXt per il post:
    Followotto (13-11-15)
  5. #453
    Palermo
    OnePlus 6t
    Tu hai fatto il root ?
  6. #454
    Brescia
    Huawei P8
    No, io no, non mi serve visto che di Mod non c'è ne e di rom neanche col root si fa davvero poco qua..
  7. #455
    Palermo
    OnePlus 6t
    A me interessava solo disinstallare alcune app native
  8. #456
    Brescia
    Huawei P8
    Secondo me non ha senso per una cosa che relativamente è una sciocchezza anche perché devi sbloccare il bootloader e poi non si può più ribloccare... Anche se dicono che per la garanzia non ci fanno caso, comunque ritengo sia già un sistema veloce e reattivo e le app non le trovo così invasive come altri brand
  9. #457
    Ciao a tutti.
    Io ho un brand TIM con la 131.
    Ho seguito la procedura mettendo
    1) flash 132
    2) flash file.app da 18kb
    3) flash 132
    nel secondo punto continua a fallire l'installazione.
    ho provato a mettere la 200 e mi fallisce sempre l'installazione del file di 18kb.
    Quando riavvio sembra funzionare tutto tranne quando provo ad entrare nelle impostazioni dati di rete. In quel caso non entra ed esce dalle impostazioni.
    Ho provato a fare un full wipe ma continua a darmi il problema.
    Qualche idea?
    Nel caso dove trovo il firmware TIM originale?
    Brescia
    Huawei P8
    Quote Originariamente inviato da sugeszi Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    1) flash 132
    3) flash 132
    Qualche idea?
    Ciao, cosa alquanto strana che dia errore continuamente, anche dopo full wipe, prova fai un ripristino da impostazioni-backup e ripristino e ripristino impostazione di fabbrica spuntando anche l'opzione per formattare la memoria interna in modo da avere una base pulita al massimo, poi scarica la B170 (non uso download manager vari giusto? Scaricala col download manager stock del browser, niente di alternativo), dicevo, scarica la B170 da qua http://www.carbontesla.com/2015/08/d...ware-emui-3-1/ nello zip trovi la cartella dload che contiene il file UPDATE.APP da 3 gb e più che sarebbe il firmware B170 e poi nella cartella custom trovi UPDATE.APP da 19kb per Sbrandizzarlo, prova usa quello per Sbrandizzare, quindi fai:
    -Flash B170
    -Flash 19kb che trovi nello zip
    -riflash B170
    Prova così se va, magari era il file da 19kb corrotto.
    Per quanto riguarda la B131 Tim al momento è introvabile anche io la sto cercando da un mese e più in caso di necessità ma niente da fare...
  11. #459
    Ciao, cosa alquanto strana che dia errore continuamente, anche dopo full wipe, prova fai un ripristino da impostazioni-backup e ripristino e ripristino impostazione di fabbrica spuntando anche l'opzione per formattare la memoria interna in modo da avere una base pulita al massimo, poi scarica la B170 (non uso download manager vari giusto? Scaricala col download manager stock del browser, niente di alternativo), dicevo, scarica la B170 da qua nello zip trovi la cartella dload che contiene il file UPDATE.APP da 3 gb e più che sarebbe il firmware B170 e poi nella cartella custom trovi UPDATE.APP da 19kb per Sbrandizzarlo, prova usa quello per Sbrandizzare, quindi fai:
    -Flash B170
    -riflash B170
    Allora,
    stavo uscendo pazzo perchè continuava a darmi errore installando l'update.app da 19kb.
    Poi ho avuto l'illuminazione!
    In pratica il file UPDATE.APP DEVE essere scritto tutto in maiuscolo altrimenti il sistema non lo rileva.
    Siccome quello scaricato è in minuscolo allora non funzionava.
    Quindi, anche per chi sta uscendo pazzo come me, mi raccomando controllate questa cosa.
    Ora ha funzionato tutto.
    Grazie!
  12. #460
    Brescia
    Huawei P8
    -Flash B170
    -riflash B170
    Allora,
    Grazie!
    Ciao, vero, hai ragione scusa ma l'ho fatta un mese fa e mi dimenticavo di questo piccolo particolare.
    Grazie a te per la precisazione
