Pagina 5 di 17 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 162
[Huawei P8][GUIDA]Root per tutte le versioni [LP][MM]
  1. #41
    Baby Droid L'avatar di Fabbrello
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da ayesse Visualizza il messaggio
    C'era scritto qualche messaggio sopra, con la B317 il file "busybox+kernel" non va installato, altrimenti bootloop
    Credo proprio che l'unica soluzione, dal momento che sono stati modificati dei file di sistema, sia quella di reinstallare tutto da capo con il metodo dei tre tasti
    Purtroppo non so se il problema sia quello, in quanto non so se è effettivamente il B317. comunque in ogni caso ci provo,
    Che prassi devo seguire? questa guida ?
    https://www.androidiani.com/forum/hu...-bootloop.html
    Androidiano VIP L'avatar di MuMuXt
    Brescia
    Huawei P8
    Ringraziato 729 volte in 597 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fabbrello Visualizza il messaggio
    Nono, basta che scarichi il firmware B317 e metti il file UPDATE.APP nella cartella dload della SD. La inserisci nel telefono e premi tutte e 3 i tasti del telefono finché non si riavvia
    Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 usando Androidiani App
  4. #43
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da MuMuXt Visualizza il messaggio
    ci ho provato ma non va.
    ho messo il file nella cartella dload e messo nella sd.
    ma si continua a riavviare sempre, non parte nessuna installazione.
    forse perchè è brend wind?
    Ultima modifica di Fabbrello; 24-02-16 alle 10:50
  5. #44
    Brescia
    Huawei P8
    Sei sicuro che fosse B317? In caso devi seguire la guida però estrarre boot e recovery della 317 e non dalla 313 come in guida
  6. #45
    Oct 2013
    Purtroppo non so se fosse B317, in caso non lo fosse, non si sarebbe bloccato penso.
    La guida sai darmi indicazione dove la trovo?
    Apro una nuova discussione così non inquino questa guida.
    https://www.androidiani.com/forum/mo...n-aiutooo.html
    Ultima modifica di Fabbrello; 24-02-16 alle 12:50
  7. #46
    Brescia
    Huawei P8
    Nono evita la discussione, ti ho gia detto come fare. Effettivamente hai ragione se non fosse stata la B317 non si sarebbe bloccato, quindi segui la guida che hai linkato prima però anzichè i file boot e recovery della B313 devi usare quelli estratti dalla B317.
    La tua discussione la elimino dato che ci sono altri thread in cui chiedere in caso non riuscissi come ti ho detto.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato MuMuXt per il post:
    Fabbrello (24-02-16)
  9. #47
    Oct 2013
    OOOOOKK chiedo scusa per la discussione aperta .
    Però ho due domandine.
    Ho cercato e provato, ma molto invano, ma come si fa per estrarre i due file boot e recovery ???????
    Poi un altra cosa. il fatto che non parte nessuna installazione, premendo i 3 tasti, è dovuto al fatto del boot e recovery citato sopra giusto???
    Grazie mille per l'aiuto!!!
  10. #48
    Brescia
    Huawei P8
    Tranquillo
    Per estrarre boot e recovery devi scarica Huawei update extractor, lo avvii, carichi il file UPDATE.APP e fai click destro e estrai selezionato su boot e recovery, poi li metti nella cartella adb e li installi da fastboot...
    Non partono perché hai la twrp e per far partire l'aggiornamento serve avere la recovery stock
  11. #49
    Oct 2013
    Tranquillo
    tutto chiaro. file boot e recovery estratti.
    Domandina, come faccio a flashare con adb se il telefono non si avvia , e quindi non posso collegarlo al pc??
    Ho provato ad riavviarlo in modalità bootloader, dove c'è effettivamente scritto, collegare usb e usare hisuite, ma anche collegando usb, adb non funzia.
    Sbaglio qualcosa??
  12. #50
    Brescia
    Huawei P8
    Sbaglio qualcosa??
    Se hai team viewer posso collegarmi, comunque se riesci da solo devi collegare il cavo usb mentre è in loop e tieni premuti i tasti volume giù+accensione, dovrebbe entrare in modalità fastboot&rescue
