Pagina 7 di 17 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 162
[Huawei P8][GUIDA]Root per tutte le versioni [LP][MM]
  1. #61
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da MuMuXt Visualizza il messaggio
    In teoria si, però per evitare problemi e stare ulteriormente tranquillo di coniglio di disinstallare il root, per farlo basta che vai nell'app supersu e clicchi sulla voce apposita
    Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 usando Androidiani App
    Ok, thx
  2. Il seguente Utente ha ringraziato masterminds per il post:
    MuMuXt (28-02-16)
    Androidiano VIP L'avatar di thewall
    ancona
    HUAWEI P40 PRO
    Ringraziato 37 volte in 32 Posts
    Io non riesco piu a collegare hisuite , e ottenere codice sblocco aiuto
  5. #63
    Androidiano VIP L'avatar di MuMuXt
    Brescia
    Huawei P8
    Ringraziato 729 volte in 597 Posts
    Quote Originariamente inviato da thewall Visualizza il messaggio
    Thewall per favore, stai impastando thread e thread ovunque con questo tuo problema. Se vuoi, ti do il permesso di aprirti un thread di aiuto così sarai più visibile, però smettila di commentare ogni post con la stessa cosa, sarà il 20esimo commento di questo tipo che fai.
    Apri pure il tuo thread e se non ti rispondono te lo metto pure in evidenzia per qualche giorno, però smettila di infangare thread col tuo problema.
    D'accordo?
  6. #64
    Jan 2014
    Ho disinstallato il root dall'applicazionen supersu, poi ho riavviato e successivamente ho inserito nella SD il fw dentro la cartella DLOAD. poi ho riavviato con i tre pulsanti è partita l'installazione ed ora di è fermata al 90%
    Dopo circa 1 ora se fermo con la schermata "Huawei sostware installation"
    STAVO INSTALLANDO IL 317 MM questo GRA-L09_C432B317_Firmware_Europe_Android6.0_EMUI4.0 , forse lo avevo omesso ... Help ME !
    Ho riavviato e tolto la SD e ora sono di nuovo con il cell funzionante ! ma cavolo dove ho sbagliato , come si installa questa 317 !! ???
    La mia versione era ed è ancora la GRA-L09C432B200
    Ultima modifica di masterminds; 02-03-16 alle 20:53
  7. #65
    ho lo stesso problema...
    solo che non mi fa entrare in nessuna modalità (ne recovery ne fastboot)
  8. #66
    Jan 2014
    prova a premere tasto volume su + power, nel mio caso entro nella modalità recovery stock quella EMUI , io non avevo precedentemente installato una custom. a questo punto ci sono due opzioni, "Wipe data/factory reset" oppure Wipe cache partition.
    A questo punto chiederei a chi ne sa più di me esempio @MuMuXt
    come procedere se fare entrambe e poi riprovare con la 317 o non saprei, l'importante è che non rimango con un fermacarte e di certo non capisco a questo punto qualcuno è riuscito a installare la 317 partendo dalla B200 con root installato ma nel mio caso disistallato dall'app superSu come precedentemente detto.
    Speriamo bene,... thx
  9. #67
    Brescia
    Huawei P8
    Quote Originariamente inviato da kappawin Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da masterminds Visualizza il messaggio
    Eccomi qua, scusate l'assenza ragazzi ma in questi ultimi 2/3 giorni sono stato un pò preso... Comunque sia davvero strano che pur avendo disinstallato il root non vada, io direi che ora fai un ripristino totale, con formattazione della memoria interna così da ripulire qualsiasi file intasi l'installazione.
    Per farlo basta andare in impostazioni-backup e ripristino-ripristino dati di fabbrica e poi mettete la spunta su cancella memoria interna, poi seguite le istruzioni a schermo.
    Siete sicuri (in caso abbiate sbrandizzato) di aver effettuato correttamente la procedura? Potete verificare andando in impostazioni-info sul telefono e verificare se in fondo c'è la voce versione personalizzata
  10. #68
    il problema è che si riavvia e non si può fare niente
    arriva fino al logo e si riavvia.
  11. #69
    non entra in nessuna modalità...recovery, fastboot ecc...
  12. #70
    Brescia
    Huawei P8
    Kappawin evitiamo doppi post consecutivi per favore.
    Te lo dico chiaro e tondo, se non entra ne in recovery (volume su+accensione) ne in fastboot (volume giù+accensione) ne in modalità aggiornamenti (volume su+volume giù+accensione) allora non hai altro da fare che portarlo in assistenza.
    Dato che mi sembra molto molto molto strano che non entri in nessuna di queste 3 modalità di consiglio di provare ad insistere, mentre è in bootloop (ovvero mentre continua a ripetere l'animazione del logo) prova a collegarlo al pc (con hisuite scaricato) e tenere premuto volume giù+accensione finche non si riavvia (o almeno dovrebbe) in modalità fastboot & rescue da li poi si può agire da adb per installare un firmware (se non sei in grado poi vedremo come fare).
    Alternativamente potresti mettere un firmware (B200 ad esempio) nella cartella dload della scheda sd (se non c'è la cartella puoi crearla) e, sempre mentre è in bootloop, tenere premuti tutti e 3 i tasti finchè non si riavvia (o almeno dovrebbe) in modalità di aggiornamento.
    Ah una cosa importante non ti ho chiesto, come hai fatto a finire in bootloop?
