Pagina 6 di 17 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 162
[Huawei P8][GUIDA]Root per tutte le versioni [LP][MM]
  1. #51
    Baby Droid L'avatar di Fabbrello
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da MuMuXt Visualizza il messaggio
    Se hai team viewer posso collegarmi, comunque se riesci da solo devi collegare il cavo usb mentre è in loop e tieni premuti i tasti volume giù+accensione, dovrebbe entrare in modalità fastboot&rescue
    Sisi entro in modalità fastboot&rescue, faccio il flash dei file boot e recovery.
    riavvio e tengo premuti i 3 pulsanti.
    ma continua a riavviarsi. non parte l'installazione
    riesco ad entrare in recovery, dove ci sono le voci reboot download new version and recovery e shutdown
    Forse non va bene la b317?
    Androidiano VIP L'avatar di MuMuXt
    Brescia
    Huawei P8
    Ringraziato 729 volte in 597 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fabbrello Visualizza il messaggio
    Prova fai shutdown e vedi se riesci ad entrare in modalità aggiornamento, mi sembra strano che non riesci, altro passo potrebbe essere flashare i file system, cust, boot e recovery presi sempre dalla B317, così dovrebbe avviarsi o per lo meno entrare in aggiornamento
  4. #53
    Brescia
    Huawei P8
  5. #54
    Oct 2013
    EUREKAAAAAAAAAAAAAAA.
    funziona tutto alla grande.
    Ho usato la b132 inserita nella guida https://www.androidiani.com/forum/mo...terminale.html
    Estratto i fail, flashati.
    seguito le istruzioni e quindi anche sbrandizzato.
    Grazie mille per l'aiutooo.
    Quindi rimane mistero perchè non andava con la b317?? la b132 è una versione precedente?
  6. #55
    Brescia
    Huawei P8
    Finalmente ahahha
    La B132 è vecchiotta, è su base Android 5.0 ora fai l'OTA fino alla B200 e poi se vuoi installi di nuovo la B317 occhio a fare il root però
    Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 usando Androidiani App
  7. #56
    Nov 2010
    Ciao Fabbrello.
    Io non ho rootato il P8, ed ho installato la B317 senza sbrandizzarlo completamente. Ora vorrei seguire punto per punto la procedura di Sbrandizzazione. Mi confermi che non ci sono problemi ad installare la B132 proveniendo dalla B317?
  8. #57
    Brescia
    Huawei P8
    Quote Originariamente inviato da teo2811 Visualizza il messaggio
    Ciao Fabbrello.
    teo, gentilmente evitiamo di postare lo stesso medesimo problema in due diversi thread, questo tra l'altro è altamente fuori luogo.
    Comunque sia Fabbrello ha flashato i file tramite fastboot, quindi vuol dire estrarli dal pacchetto firmware e flashare dal prompt dei comandi, il ciò risulta difficile se non hai maneggevolezza coi comandi fastboot, ergo, devi trovare qualche gentil utente che abbia tempo di connettersi al tuo pc via TeamViewer e farti la procedura.
  9. #58
    Nov 2010
    Hai ragione! Chiedo scusa.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato teo2811 per il post:
    MuMuXt (28-02-16)
  11. #59
    Jan 2014
    Salve, premesso che ho effettuato il backup dei dati ed ora devo installare MM 6.0 e poi il root.
    Trovandomi con il terminale in versione Android 5.1 B200 con il ROOT già installato per evitare il bootloop quale procedura mi consigliate?,
    Io avrei pensato cosi ; Tramite i tre tasti installo MM6.0 con la cartella DLOAD, ripristino il backup fatto con p8suite e successivamente tramite questa guida eseguo il root...
    Tutto corretto?
  12. #60
    Brescia
    Huawei P8
    Quote Originariamente inviato da masterminds Visualizza il messaggio
    Tutto corretto?
    In teoria si, però per evitare problemi e stare ulteriormente tranquillo di coniglio di disinstallare il root, per farlo basta che vai nell'app supersu e clicchi sulla voce apposita
