Pagina 3 di 7 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 62
[ROM] [Huawei P8] fRomFuture Terra Incognita
  1. #21
    Dec 2015
    Cannot load significa che non trova i file. Assicuratevi che nel cmd siate nella directory dove stanno i file
    Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
    Apr 2014
    Ringraziato 20 volte in 12 Posts
    Unhappy
    Quote Originariamente inviato da MuMuXt Visualizza il messaggio
    Sono qua per presentarvi (molto felicemente) questa custom rom davvero ottima.
    Preciso subito che alla fine non è altro che un buon firmware, la differenza con un firmware ufficiale infatti è ASSOLUTAMENTE NULLA, se sperate di passare a questa rom per dare un nuovo look al vostro device sappiate che siete fuori strada; Se però cercate una rom ottima in tutto, fluidità, stabilità e anche durata della batteria allora siete nel thread giusto.
    Inoltre la rom supporta Xposed quindi massima customizzazione del device (a chi possa interessare).
    Passiamo quindi alle varie guide d'installazione la quale varia in base alla versione firmware che avete:
    Per installare il tutto è necessario essere su base B321a.
    -Per chi è su base B200 con root:
    aprire app supersu, recarsi in impostazione e disabilitare i permessi di root, procediamo quindi ad aggiornare a B321a (e seguite la guida generale di installazione poco sotto)
    -Per chi ha una custom recovery (Philz, CWM, TWRP):
    Scaricare e flashare da fastboot la recovery del firmware che avete installato (dovete estrarla dal pacchetto di aggiornamento del firmware stesso), procedere quindi all'installazione del firmware B321a
    -Per chi ha una custom rom basata su lollipop:
    Scaricare e flashare da fastboot la recovery della B200 , procedere quindi all'installazione della B321a.
    Una volta giunti su base B321a seguire la seguente procedura:
    -Flashare da fastboot la recovery TWRP compatibile con MM
    -Scaricare la ROM e metterla nella SD o nella memoria interna (non va estratta!)
    -Spegnere il device e avviarlo premendo volume su+accensione per entrare in TWRP
    -Fare un full wipe (dal menu wipe, advanced wipe, selezionare system, data, cache, dalvik cache e procedere con lo swype)
    -Installare la ROM (dal menù install, selezionare in alto la partizione dove avete salvato il file .zip (memoria interna o sd) selezionare quindi il file e fare lo swype per installare)
    -Attendere la fine, cliccare quindi su wipe cache&dalvik ed eseguire uno swype
    -Riavviare
    Al riavvio avrete quindi la vostra rom perfettamente installata e funzionante.
    Per chi volesse Xposed ecco la guida:
    -Scaricare questo pacchetto e spostarlo sul device ( https://www.androidfilehost.com/?fid=24499762635997480 )
    -Spegnere ed avviare con volume su+accensione per entrare in recovery.
    -Andare nel menu install, localizzare il pacchetto ed installarlo.
    -Riavviare.
    -Scaricare questo pacchetto e spostarlo sul device ( https://www.androidfilehost.com/?fid=24459283995310015)
    -Riavviare.
    Al riavvio avrete Xposed installato.
    Per chi volesse anche Viper4Android basta seguire le guide qua presenti:
    [App][v3.5] ViPER4Android MK-Mod | Android Development and Hacking
    Ecco i link di download:
    B321a: http://download-c.huawei.com/downloa...42&siteCode=bg
    B200: http://download-c.huawei.com/downloa...33&siteCode=gr
    Recovery stock B200: https://mega.nz/#!3lYxwQrA!BHKJnXNwN...48qThzQqtIDaxk
    TWRP Marshmallow: https://www.androidfilehost.com/?fid=24459283995299168
    Ecco le caratteristiche della rom:
    Base (B321)
    Deodexed
    Busybox
    Init.d support
    Call Recorder
    Download FutureRom KW16 (ultima disponibile): https://www.androidfilehost.com/?fid=24499762635997626
    Thread ufficiale: Huawei P8 [ROM][6.0] fRomFuture (Weeklys) KW16 - Terra incognita - Root / Custom-ROMs / Modding für Huawei P8
    Se non cambia niente dall'ufficiale che razza di custom rom è?!?!?!?
  4. #23
    Androidiano VIP L'avatar di MuMuXt
    Brescia
    Huawei P8
    Ringraziato 729 volte in 597 Posts
    Quote Originariamente inviato da Molla86 Visualizza il messaggio
    -Riavviare
    -Riavviare.
    -Riavviare.
    Base (B321)
    Deodexed
    Busybox
    Init.d support
    Call Recorder
    Mai sentito parlare di custom rom stock based? Sono basate su un firmware ufficiale e solitamente non cambia nulla a livello grafico, però a mio parere sono meglio ottimizzate, infatti nonostante sia uguale ad un firmware ufficiale io non sono più tornato a quest'ultimo, poi ha il supporto a xposed e v4a... Non sono cose da poco, certo se uno la vuole tanto per dire: ho una custom rom allora...
    Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 usando Androidiani App
  5. #24
    Apr 2014
    Se ti passo una rom me la compileresti in modo che si installi come questa da twrp?
  6. #25
    Brescia
    Huawei P8
    Mi spiace non sono uno sviluppatore :/
  7. #26
    Apr 2014
    Cmq mi sono accorto che con xposed installato non è possibile cambiare tema o meglio le icone del tema non cambiano.Rimangono quelle di Google.Semplicemente perché sono state aggiunte le stringhe config.hwtheme=0 e config.hw_theme=0 al file build e se si cambiano con il valore 1 le icone funzionano ma xposed no
  8. #27
    Brescia
    Huawei P8
    Eh si l'avevo notato pure io, è una cosa normale, c'è da trovare un compromesso, essendo un firmware stock non si può pretendere la piena compatibilità di Xposed senza qualche rinuncia
  9. #28
    Jun 2015
    Huawei p10 lite
    Ringraziato 25 volte in 22 Posts
    una domanda ma se installo questa rom in caso dovesse uscire qualche aggiornamento come si fa per installarlo
  10. #29
    Brescia
    Huawei P8
    Quote Originariamente inviato da knight79 Visualizza il messaggio
    Devi disattivare i permessi di root dall'app sueprsu, reinstallare da fastboot la recovery stock e poi procedere con l'aggiornamento da spento coi 3 tasti
  11. #30
    Jun 2015
    Huawei p10 lite
    dove posso prendere le gapss
