Utente del giorno: carotix con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 31 di 80 primaprima ... 21293031323341 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 792
[Huawei P9 Lite] - Supporto alle Operazioni modding
  1. #301
    Androidiano L'avatar di M1rr0r
    Ciao, come si ottiene lo sblocco del bootloader il root e l'installazione della TWRP? Non riesco a trovare una guida.
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Quote Originariamente inviato da M1rr0r Visualizza il messaggio
    Tutto compreso al primo prost.
  4. #303
    salve a tutti,
    ho acquistato un huawei p9 lite con EE brand e anche dopo aver seguito la guida quando inserisco la sim mi chiede il codice di sblocco.
    Ho sbagliato qualcosa o non č possibile ottenere lo sblocco di questo telefono?
    Ultima modifica di Aníkitos; 22-12-16 alle 23:00
  5. #304
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Quote Originariamente inviato da plgi Visualizza il messaggio
    salve a tutti,
    Ciao. Blocco SIM?
  6. #305
    Si proprio cosě... Comunque ho giŕ risolto con un ragazzo rumeno che si č collegato direttamente al PC e in 5 minuti mi ha risolto il problema pagando circa 10 euro.... Comunque volevo sapere se ci fosse un'altra strada gratuita.
  7. #306
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Capito, esattamente EE che brand č? L'hai comprato in un negozio fisico o online? Ti ricordi che versione firmware aveva prima di risolvere?
  8. #307
    lo smartphone l'ho comprato online su un sito inglese e costava decisamente di meno includendo un piano telefonico EE che é una compagnia telefonica inglese. Il firmware se non ricordo male é questo VNS-L31C440.
  9. #308
    Dec 2016
    Quote Originariamente inviato da 7Slevin Visualizza il messaggio
    E' strano quanto hai segnalato, probabilmente hai sbagliato da qualche parte.
    Sia la VNS-L31C55B160 che la VNS-L31C432B161 dovrebbero non darti problemi. Molto probabilmente hai un problema interno forse dopo qualche aggiornamento o installazione di qualche app.
    Puoi fare il downgrade a qualsiasi firmware che vuoi l'importante che inserisci la oeminfo corretta: se ora stai alla VNS-L31C432B161 basta che segui la procedura di cambio oeminfo. Volendo puoi inserire la stessa oeminfo del C432 e quindi dopo installare sopra il firmware del C432B151 oppure metti la oeminfo C55 della tim e quindi installi il C55B150 o C55B130 o quelo che č.
    Per quanto riguarda il factory reset devi farlo da stock recovery, perchč come io penso che sia, tu hai problema a livello della memoria interna.
    Il factory reset da twrp cambia da quello della stock, per farlo correttamente da twrp dovresti anche cancellare la memoria interna, quindi fare un vero e proprio format data. Facendo cosě da twrp poi il cell non si avvierŕ piů visto che andrŕ in bootloop (oppure chiederŕ un codice di decrittazione). Questo č dovuto al fatto che il firmware stock della huawei, per questioni di privacy e quindi per evitare che chi vi rubi il cell possa aver accesso ai vostri dati, utilizza una funzione di criptazione della memoria interna (dove appunto vengono salvati i vostri dati personali). Facendo solo i factory reset quindi non va intaccare tutta la memoria interna e di conseguenza non serve decriptare, al contrario se fai format data e/o wipe internal sd card. Perň, non riesce lo stesso a decriptare (o per meglio dire a criptare di nuovo per poter avviare il firmware stock). Per questo conviene fare l'hard reset con la stock recovery in modo tale da avere il cell come nuovo, "criptato" con il firmware stock funzionante perfettamente.
    Ciao, risposto con molto ritardo in quanto ero all'estero senza internet!
    Innanzitutto grazie per la spiegazione, tutto molto interessante per me che son curioso!
    L'unico errore che forse ho commesso č relativo alla oeminfo, ero convinto che dovessi caricare la oeminfo solo quando si passava da un firmware brand ad un altro (da Tim a nobrand o viceversa insomma), ma dalla tua spiegazione capisco che invece va ricaricato ogni volta che si flasha un nuovo firmware.
    Ora vorrei flashare di nuovo, ma avrei un paio di dubbi in merito:
    1) in vista del rilascio di Android 7 con la EMUI 5, quanto mi conviene flashare il firmware Tim anziché il Nobrand? la differenza di tempi nel rilascio č solitamente considerevole o di pochi giorni?
    2) Se flasho un firmware Tim, il bootloader si riblocca, dunque potrebbe rientrare in garanzia? Leggo di persone che dicono che una volta sbloccato anche se si riblocca i tecnici in garanzia se ne accorgono e quindi č inutile tentare di mandarlo in garanzia. Ma una volta che flasho il firmware Tim il bootloader si riblocca e il root sparisce, come farebbero ad accorgersene?
    Grazie mille!
  10. #309
    Androidiano L'avatar di misterkekko
    Buonasera, non so se é la sezione adatta, ma avrei giusto una domanda, é possibile ribloccare il bootloader, una volta sbloccato, per fare in modo che lo passino senza problemi in garanzia? Ho letto che solo l'unroot non basta e vorrei se possibile, maggiori chiarimenti, grazie a chi mi risponderŕ.
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  11. #310
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Quote Originariamente inviato da misterkekko Visualizza il messaggio
    Si l'unroot elimina soltanto i permessi root. Bisogna bloccare il bootloader. Quando metti la recovery stock e installi una relativa ROM dovrebbe bloccarsi automaticamente.
    Ultima modifica di Aníkitos; 27-05-17 alle 12:49
