Pagina 4 di 80 primaprima ... 234561454 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 792
[Huawei P9 Lite] - Supporto alle Operazioni modding
  1. #31
    Aug 2016
    Quote Originariamente inviato da inirchie78 Visualizza il messaggio
    Posso passare dalla b130 alla prima b110 postata sulla discussione alle prime pagine affiche riesco ad avere aggiornamento b131? certo di un vs consiglio in merito distinti saluti a tutti.
    Credo però prima devi sbloccare e rootare il tel seguendo le varie guide. Una volta fatto tutto sempre tramite TWRP fai un bel restore con il file opportunamente scaricato che più ti interessa. Occhio però , il file scaricato è zippato , devi estrarre il file update solamente , lasciandolo però zippato. TWRP ti permette il restore solo con file zippato (ci ho sbattuto 3 ore prima di capirlo)..
    Jul 2014
    Ringraziato 186 volte in 130 Posts
    Quote Originariamente inviato da moro12 Visualizza il messaggio
    Alternativamente potete utilizzare direttamente il mio backup completo (escluso userdata ovviamente) fatto con TWRP. Questi backup (sia VNS-L31C432B131 mono sim che VNS-L31C432B132 dual sim) dovrebbero facilitarvi le cose e passare dall'uno all'altro senza dover seguire varie procedure passo dopo passo, ovviamente vi dovrebbe anche sbrandizzare il cell.
    Es. ilnirchie vuole passare alla b131 facendo un casino di passaggi, cn il backup lo farebbe in 5min massimo.
    Quello che serve sono: bootloader sbloccato cn twrp recovery flashato.
    Basta entrare in recovery fare un backup dei vostri dati completi (nel caso le cosa vadano male nn si sa mai);
    Fare i wipe completi di: boot,cust, oeminfo,system,data (cliccando su advanced wipe e spuntando i vari riquadri);
    Restore dei file.
    Se fate i wipe e tutto per bene in teoria non dovrebbe darvi alcun logo di brand vari (il logo del brand è salvato nel file logo.bin all'interno della oeminfo, in giro ho visto dei tool che ti permettono di personalizzarlo anche per togliere le scritte che appaiono all'inizio, ma sinceramente a me poco interessa visto che il telefono mi serve che funga bene da acceso nn delle scritte per 2sec da spento) e dovreste avere la c432b13x e non la c900 o altro...
    PS. per quanto riguarda il custom.bin se dove mancare, dico in generale, dovrebbe bastare creare un file test e all'interno scrivere "hw/eu" (senza le virgolette, poi salvarlo non come testo ma come altro, dargli quel nome ed inserirlo (con i root) in: /data
    Ultima modifica di 7Slevin; 12-09-16 alle 06:24
  4. Il seguente Utente ha ringraziato 7Slevin per il post:
    Aníkitos (13-01-17)
  5. #33
    Senior Droid L'avatar di 71kikko71
    Ringraziato 33 volte in 31 Posts
    Uscita la 151 dualsim su xda. Io l'ho installata tutto ok.
    http://forum.xda-developers.com/show...6&postcount=19
  6. #34
    Sep 2016
    Quote Originariamente inviato da 71kikko71 Visualizza il messaggio
    Premesso che mi sono appena avvicinato al mondo android, l'ho installata sul P9 Lite brand Wind di mia moglie (fresco d'acquisto) e sembra funzionare molto bene. L'unica cosa è che è rimasto come C900 anziché C432. Ho provato ad utilizzare i vari tool per il root ma non riesco...non credo di aver sbagliato procedura. Qualcuno di voi ha riscontrato lo stesso problema?
  7. #35
    Jul 2014
    Tecnicamente quel firmware era per la versione no brand del p9 lite. Quindi è normale che ora ti dia il c900. Per risolvere devi sbloccare il bootloader.
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 7Slevin per il post:
    DreamReaper (16-09-16),eddie2 (16-09-16)
  9. #36
    Sep 2016
    Grazie per la rapidissima risposta 7Slevin.
    Ho provato a sbloccare il bootloader con il toolkit che ho scaricato da xda ma non è andato a buon fine. Mi sono procurato il codice, inserendo i dati corretti del telefono, ma mi pare di ricordare che il tool mi neghi l'operazione per un errore legato o al modello del telefono o al codice di sblocco. Non è che per caso questo aggiornamento (emui 4.1.1) ha cambiato qualcosa per lo sblocco del bootloader?
    Forse era meglio far l'operazione prima di flashare il nuovo firmware?
  10. #37
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da eddie2 Visualizza il messaggio
    No no stai tranquillo, hai abilitato "attiva sblocco produttore" prima da impostazioni>Opzioni sviluppatore ??
    Questo ti farà vedere tale voce in fastboot: FRP unlocked (in color rosso).
    Uno volta sbloccato FRP procedi allo sblocco del bootloader. Poi flasha twrp recovery, da li poi attiva i root.
    Se sei arrivato a questo punto fammelo sapere che facciamo un bel backup del oeminfo.
    Ultima modifica di 7Slevin; 16-09-16 alle 00:59
  11. #38
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da GeorgeClone Visualizza il messaggio
    Ho un p9 lite brand tim con L31 C55 B130, posso flashare direttamente questo firmware stock? ottengo automaticamente il debrand o sbaglio?
    Scuami se ti chiedo ma ho anch'io il brand tim e ho provato a sbloccare il bootloader ma non ho capito come fare, tu lo hai sbloccato, oppure se carico il firmware b151 diventa sbrand???
    Jul 2014
    Se installi direttamente il firmware no brand diciamo che non ottieni una vera a propria sbrandizzazione, ma una cosa a metà. Poichè la versione del firmware ti passerà da c55 a c900, invece quella no brand europea deve essere c432. In più se attraverso una combinazione nel dialer vai a vedere il venditore e regione, vedrai qualcosa tipo: Tim/ita al posto del no brand hw/eu.
    Per fare na cosa completa insomma, ti serve il tool che sta su xda e seguire la procedura al suo interno. Prima di tutto ti serve il codice di sblocco che puoi richiedere direttamente sul sito della Huawei. Questa parte è un pò seccante perchè dovrai usare il sito per forza nella lingua cinese ed è facile perdersi. Se vuoi puoi provarci e vedere da solo oppure se mi passi in privato il tuo imei, numero di serie e product id, te lo piglio io in 2min.
  13. #40
    Jan 2011
    Beh grazie, al momento sono fuori ma come rientro te li invio.
