Pagina 14 di 80 primaprima ... 412131415162464 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 792
[Huawei P9 Lite] - Supporto alle Operazioni modding
  1. #131
    Ciao,ho detto che non sono pratico del forum e quindi vorrei sapere quale è la sezione corretta,se me la puoi indicare grazie.(ho 72 anni)
    Sep 2015
    Italia
    Quote Originariamente inviato da fulvio44 Visualizza il messaggio
    Fulvio ho già spostato io il tuo messaggio. La sezione corretta è questa. Ovvero sezione modding.😉👍
    ~|se ti sono stato d'aiuto utilizza il tasto grazie👉|~
    HUAWEI: Adb/fastboot guide: 1 , 2 ; Huawei_Update_Extractor. LG:Difficoltà ad usare LgUp?Prova a leggere qui;
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Aníkitos per il post:
    fulvio44 (03-11-16)
  5. #133
    Senior Droid L'avatar di GiacoSpeed
    Meizu M3 Note
    Ringraziato 36 volte in 32 Posts
    In teoria si, avendo la TWRP dovresti avere il file .zip del firmware che vorresti installare, metterlo sulla SD (non devi creare nessuna cartella, basta spostarlo direttamente sulla SD) e quando entri nella TWRP basta che flashi il firmware. Io ho fatto così per passare da B131 a B151 con la TWRP installata. Se hai bisogno non esitare a chiedere
    Don't let likkle tribulation skip you down, don't let the night stop your sound,don't let nobody to rule your soul"
    Se ti sono stato d'aiuto clicca sul tasto Thanks
  6. #134
    Grazie,hai notato delle migliorie
  7. #135
    Meizu M3 Note
    Nulla di che, come velocità è sempre veloce uguale e la batteria dura come prima
  8. #136
    Ok,si potrà tornare alla B120 se qualcosa va storto?
  9. #137
    Ancora una cosa,basta mettere il firmware OTA oppure il FULL?
  10. #138
    Jan 2011
    Una domanda, il mio huawei brand Tim con BOOTLOADER sbloccato e root mi ha proposto aggiornamento alla b150 full, eseguito aggiornamento, rimesso la twrp e root, ma le app si installano sulla memoria interna e non sulla sd nonostante sia settato il percorso di memorizzazione sulla sd esterna.
    Ultima cosa, non mi fa avviare la twrp anche se è installata, dove ho sbagliato???
  11. #139
    Jul 2014
    Ringraziato 186 volte in 130 Posts
    Per quanto riguarda la memoria, prova a ripristinare sd interna come memoria principale (il cell ti dovrebbe chiedere di riavviarsi e quindi riavvia) per poi rimettere la sd esterna come memoria principale (anche in questo ti chiederà riavvio e dovrai riavviare). Durante aggiornamento si sarà resettato qualcosa nel sistema che però graficamente a te non lo fa capire visto che continui a vedere sd esterna come predefinita.
    Non ho capito la storia della twrp. Hai detto di averlo rimesso e fatto anche root, il che implica che tu si entrato almeno una volta in twrp recovery altrimenti non potevi riabilitare il root. Forse sbagli ad entrare in modalità recovery (bisogna premere contemporaneamente power e vol+ con il cell scollegato. Se il cell è collegato a qualche fonte di corrente va in modalità erecovery).
    Se questo non dovesse andare prova a rimettere la twrp e in questo caso ti consiglio questa versione: Link
    Rispetto alla solita che abbiamo usato fino ad ora, questa in più presenta il multilingue (italiano incluso) e come default la lingua inglese quindi non ci perderemo con il cinese. In più in avanzate, extra ci sta la modalità host on e host off per abilitare in recovery la funzione otg e quindi poter montare in questo caso la penna usb esterna in modo tale da salvare qualche backup o altro.
    edit. Mi puoi passare la oeminfo della tim?
    Ultima modifica di 7Slevin; 04-11-16 alle 14:58
  12. #140
    Jan 2011
    Per la twrp ora provo la combinazione di tasti che mi hai detto, perchè tentavo di entrare in recovery via adb.
    Per la oeminfo, se mi dici come estrarla volentieri te la mando in privato.
