Pagina 59 di 80 primaprima ... 949575859606169 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 581 a 590 su 792
[Huawei P9 Lite] - Supporto alle Operazioni modding
  1. #581
    Jan 2017
    Quote Originariamente inviato da millo1978 Visualizza il messaggio
    Rifai la procedura di sblocco bootloader e si risolve
    Non mi lascia. Mi dice: Failed (remote: Command not allowed)
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fra078 Visualizza il messaggio
    Ma con quale tool stai provando?
    Io uso questo:
    https://forum.xda-developers.com/hua...oader-t3432873
    Comunque...
    una cosa che può servire a molti.
    Dopo varie modifiche al sistema (stavo con la B370), poco fa il telefono non rispondeva più...
    funzionava solo la modalità eRecovery.
    Ho scompattato il firmware B170 che è un file unico,
    ho messo il file UPDATE.APP nella cartella dload della SD,
    ho riavviato con i tre tasti,
    è partita l'installazione,
    terminata con successo.
    Da un cosiddetto "brick" si può uscire facilmente in molti casi (ovviamente non in quelli più gravi dove è richiesta l'assistenza).
  4. #583
    Jan 2017
    Io uso questo:
    Comunque...
    Io uso manualmente la console adb. Il problema del dload è che io ho la b361 ed è composta da due file
  5. #584
    Jan 2017
    Io uso questo:
    Comunque...
  6. #585
    Apr 2011
    tutti i firmwares Nougat sono composti da due o tre files.
    Infatti ho rimesso Marshmellow (ho indicato la versione B170, ma anche le altre precedenti sono composte da un solo ZIP)
    Per un recupero senza problemi è meglio non rischiare e quindi si userà una versione mono-file.
  7. #586
    Jan 2017
    Quindi devo fare il down-grade?
  8. #587
    Apr 2011
    Il discorso del downgrade è una notizia che ho voluto dare a tutti, non era mica in risposta al tuo caso.
    La risposta stava nelle prime righe, poi ho inserito una bella riga e ho parlato del mio problema.
    Quindi non era un consiglio che davo a te.
    il tuo problema era il bootloader...
    quindi dovrai risolvere quello.
    Proprio per quello ti ho indicato un bel tool.
  9. #588
    Jan 2017
    Con il downgrade sono tornato a marshmellow ho richiuso il bootloader e sono tornatova nougat adesso ho risbloccato il bootloader e funziona perfettamente.
    Grazie dell'aiuto!
  10. #589
    Jan 2017
    Qualcuno sa come si può effettuare il root su nougat possibilmente evitando di modificare il kernel?
  11. #590
    Apr 2011
    E' scritto in più discussioni...
    anche in questa dove hai partecipato:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...o-rimosse.html
