Pagina 60 di 80 primaprima ... 1050585960616270 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 591 a 600 su 792
[Huawei P9 Lite] - Supporto alle Operazioni modding
  1. #591
    Jan 2017
    Quote Originariamente inviato da millo1978 Visualizza il messaggio
    E' scritto in più discussioni...
    anche in questa dove hai partecipato:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...o-rimosse.html
    Grazie. Quando ho partecipato a quella discussione ho letto soltanto la parte su marshmellow
    May 2017
    Exclamation
    Mi spiego meglio..
    Ho provato a rootare il telefono,e fino a lì tutto a posto, sistema operativo funzionante ma con app di super user fatta dagli sviluppatori della recovery da cui ho poi rootato il telefono (revolution).
    Questa applicazione, era impostata come app di sistema,e io, da grande coglione (con permessi di root attivi sicuro al 100 per cento, ho fatto anche il controllo con basic root checker), ho provato a re-rootare il telefono da capo, levando l'opzione dell'installazione di quell'app, tutto è andato in crash e sono apparsi vari errori (qui mi trovavo in recovery mode), e dopo tutto questo il telefono si riavvia e si blocca perennemente nella schermata huawei, tutta bella luccicante, e addio sistema operativo.
    Cosa posso fare?? Vorrei risolvere questo problema il prima possibile.
    Ho già provato a scaricare il firmware più recente del mio device, ma mi da errore (software install failed! get help from "link sito huawei".)
    Ultima modifica di gavinosantu; 15-05-17 alle 16:33
  4. #593
    Sep 2015
    Italia
    Quote Originariamente inviato da gavinosantu Visualizza il messaggio
    Mi spiego meglio..
    spostato nella sezione/discussione corretta
    vediamo se in questa discussione qualcuno può darti una mano
  5. #594
    untrustMe
    Salve a tutti,
    provengo da un p9 lite brand vodafone dual sim aggiornato male (risultato nrd90m-testkeys )
    Ora sono riuscito a sbloccare il bootloader e flashare la twrp, potete dirmi come posso procedere per avere un telefono senza questi problemi di firmware?
    Mi va bene qualsiasi cosa, sbrandizzare, flashare una custom rom o quella stock... Potete darmi una mano?
  6. #595
    Rimini
    Realme 8 Pro
    Ringraziato 34 volte in 31 Posts
    @untrustMe , non serve sblocco , twrp , root e quant'altro , basta che ti scarichi dal sito Huawei il file per il roolback ad Android 6 ( all'interno trovi in pdf le istruzioni dettagliate su come procedere ) .
    Chiaramente devi scaricarti anche il fw MM Vodafone .
  7. #596
    Oct 2013
    nokia 603, lenovo s650
    slave, ho provato a fare la ricerca ma non ho trovato la risposta alla mia domanda. Penso che qui sia la sezione giusta...
    ho un p9 lite no brand, ho fatto la scorsa settimana l'update a nougat (molto bello e funzionale); ho provato a fare il root, sbloccare il bootloader e installare la twrp recovery, tutto per poter abilitare l' usb otg...
    prima di tutto ho sbloccato il bootloader tramite il codice che ho richiesto sul sito ufficiale, ho installato i drivers adb e tutto il necessario scritto in questa guida Come installare TWRP e Root sul Huawei P9 Lite - GuideSmartPhone.net e l'ho seguita alla lettera. Il problema sorge dopo il passaggio del comando "fastboot flash recovery *nome del file*.img" perchè dopo "adb reboot bootloader" non viene più riconosciuto il dispositivo, difatti se do il comando "adb devices" non me lo rileva... Mi restituisce il seguente errore: error: no devices/emulators found
    come risolvo? grazie in anticipo...
  8. #597
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Qui in sezione, trovi una mia discussione sulle funzioni nascoste o disabilitate.
    Lì trovi i tools che uso io.
    Comunque se il tuo obbiettivo è l'otg hai sbagliato in partenza: hai aggiornato a Nougat.
    L'otg al momento funziona solo su Android 6.
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L21 utilizzando Tapatalk
  9. #598
    Androidiano L'avatar di ZioDJSub
    Nov 2010
    Varese
    Ciao,
    avrei bisogno di un'informazione:
    P9 Lite (ex brand vodafone) portato (con le apposite guide qui sul forum) a VNS-L31C432B161 e messi oeminfo singol-sim (in realtà il telefono sta lavorando in dual-sim...)
    Ho in coda l'aggiornamento a VNS-L31C432B371 che so per certo (da altro telefono identico) che se aggiorno perdo l'uso della dual-sim.
    Ora cosa consigliate per passare alla oeminfo dual-sim? Il firmware non dovrebbe essere il B160 per il dual-sim, nel caso devo formattare tutto giusto? O passo alla oeminfo dual-sim e carico subito Nougat?
    BUONGIOrno ragazzi. non sapevo dove postare esattamente ma mi pare questa la sezione giusta.In pratica a giugno dovrei comprare il p9 lite alla mia ragazza.Avrei delle domande:
    Non so con che android arriva. android 5 o 6? cmq volevo sapere se mi conviene aggiornarlo subito alla versione 7 (ho letto che è uscita ufficialmente) oppure ci sono delle rom migliori rispetto la versione normale.Ve lo chiedo per la fluidità o durata della batteria cosa è meglio .Grazie in anticipo
    a dimenticavo . se uso rom non ufficiali perdo la garanzia?
  11. #600
    Apr 2015
    Ringraziato 100 volte in 93 Posts
    Ovvio che perdi la garanzia con una rom non ufficiale.
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
