Pagina 10 di 80 primaprima ... 891011122060 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 792
[Huawei P9 Lite] - Supporto alle Operazioni modding
  1. #91
    Jul 2014
    Ringraziato 186 volte in 130 Posts
    Ecco quello che ti serve:
    -Oeminfo.img e custom.bin del C432 (single sim): https://drive.google.com/open?id=0B3...m1uM0RwNXBLQkE
    -Firmware stock (scegli uno dei due):
    VNS-L31C432B131: http://update.hicloud.com:8180/TDS/d...ull/update.zip
    VNS-L31C432B151: http://update.hicloud.com:8180/TDS/d...ull/update.zip
    Procedura:
    1) Installa Twrp recovery;
    2) Abilita i permessi root da Twrp (Advanced>Root device);
    3) Re-installa la stock recovery;
    4) Inserisci uno dei 2 firmware sopra nella sdcard. Devi estrarre il file update.app che trovi all''interno di update.zip e lo salvi in una cartella denominata "dload" (se non c'è questa cartella, la devi creare) all'interno della sd card esterna.
    5) Installa la oeminfo.img e custom.bin da telefono acceso con il tool che preferisci (chiede i permessi di root che dovrai concedere, alla domanda, dal cellulare)
    6) Il cell si riavvierà e una volta riavviato vedrai una richiesta di una password di decrittazione, che ovviamente non hai. A questo punto spegni il cell e staccalo dal pc (nel caso ce l'hai ancora collegato) e riaccendili tenendo premuto i 3 tasti (vol-,vol+, power) fin quando non parte l'update.
    7) Una volta terminato l'update (e l'eventuale ottimizzazione) il cell sarà pronto all'uso e ovviamente senza brand.
    Ultima modifica di 7Slevin; 26-10-16 alle 22:53
    Oct 2016
    Quote Originariamente inviato da 7Slevin Visualizza il messaggio
    Procedura:
    ciao!! ti ringrazio un sacco ancora, scusa il ritardo ma con il lavoro non ho mai tempo per fare queste operazioni, dunque con twrp recovery sono riuscito a sbloccare il bootloader e fare il root . ora ho due opzioni sotto al programma :wipe cache/dalvik " e "reboot system". immagino io debba fare il reboot? poi prima di installare il firmware e necessario reinstallare la stock recovery? che suppongo si debba fare sempre con srktool? giusto?
  4. #93
    Jul 2014
    Si dopo aver sbloccato i permessi root fai "reboot system".
    Si serve per la stock recovery per reinstallare il firmware stock con quel metodo. Visto che stai usando SRKtool, fallo con quello.
  5. #94
    Oct 2016
    si scusatemi so di essere pesante, infatti andando un attimo ad intuito ci si saltava fuori, ok un ultima domanda. oem info e custom bin come le installo? devo usare un programma da pc tipo daemontools per montare l immagine?
  6. #95
    Jul 2014
    Dal momento che stai usando Srktool usa esso per installare oeminfo e custom.bin, non serve daemontools.
    Avvia il tool e vai in:
    7. Utility --> 9. Changing oeminfo and custom.bin --> 8.Huawei P9 Lite --> 2. Change to oeminfo and custom.bin - eu (L31C432)
    Nota: la oeminfo e custom.bin che ti ho passato io sono per il single sim. Questa che sta qua non lo so, può essere o single o dual sim. Provalo.
    Male male ti ritrovi con il dual sim abilitato XD
  7. #96
    Oct 2016
    alla riaccensione, scollegandolo da pc premendo i 3 tasti parte l update emui, ma poi si ferma "software install failed" incompatibllity with current version.. ps non ho ancora installato il firmware B151
  8. #97
    Jul 2014
    Mi spieghi che versione avevi prima? scrivimelo per completo, con modello, regione e versione.
    esempio: VNS-L31C432B131.
    Il cell ti si riavvia tranquillamente ?
  9. #98
    Oct 2016
    fcc id: qisvns-L31
    model:huawei vns- L31
    brand tim. ora se lo accendo normalmente ho schermata di avvio huawei ma poi mi chiede il codice che non ho, se lo avvio premendo i 3 tasti , mi entra nella schermata emui e mi chiede "download latest version and recovery "online via wifi. io lo faccio partire poi va in failed ecc .. comunque non ho ancora installato il firmware , non so se puo essere il problema
  10. #99
    Oct 2016
    ora dopo vari tentativi è partito! pero avevi ragione tu è dual sim, e il problema adesso e che non me ne fa selezionare nessuna delle due... se volessi il mono sim come dovrei fare?
  11. #100
    Jul 2014
    Il problema che questo tool è troppo vario visto che contiene differenti utilità per diversi terminali. Era meglio che usavi fin dall'inizio quello adatto solo esclusivamente al nostro P9 Lite. Quindi qualcosa non è propriamente del p9 lite (stock recovery, oeminfo errati).
    Detto ciò probabilmente dovrai reinstallare la stock recovery. Ma guardando sul tool sembra che sia la recovery del p9 e non del p9lite.
    Altrimenti l'accensione con i 3 tasti lo stai facendo con il cell collegato? Se si, scollegalo.
    Qua trovi la recovery stock e twrp recovery del nostro terminale: https://mega.nz/#!9AQRSRJK!3Uygi7Nsn...QsxN8C0hCGdgNU
    Ti sei assicurato di avere il file update.app nella cartella "dload" all'interno del sd card esterna?
    Se riesci mandami un file.zp con all'interno la oeminfo e custom.bin del tuo vecchio Tim cosi che possa aggiungerlo alla collezione. (li trovi nella cartella del tool come in figura: Screenshot by Lightshot)
    edit: Per il mono sim e ti conviene in questo caso, ti conviene usare la oeminfo e custom.bin che ti ho linkato sopra.
    Usa questo tool qua è + specifico con i file corretti e più intuitivo da usare: https://drive.google.com/open?id=0B3...3ByVWJRN3Zja2s
    Ultima modifica di 7Slevin; 28-10-16 alle 01:34
