Pagina 7 di 80 primaprima ... 567891757 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 792
[Huawei P9 Lite] - Supporto alle Operazioni modding
  1. #61
    Ma a conti fatti, visto che passare da un cel brandizzato alla C900 è immediato (scarichi il file e dici di aggiornare), perché voler mettere la c432? quali sono le differenze?
    Jan 2015
    Perché di fatto non so precisa mente cosa cambia con questa versione. Io volevo solo sbrandizzare per ricevere gli ora visto che la Tim dorme...
  4. #63
    si pure a me infastidiscono gli aggiornamenti lentissimi (anche Wind è indietro, Vodafone tanto più)
    però se fossero uguali la B151 C900(=Global) e la B151 C432(=Europa) allora tanto vale...ci vorrebbe qualcuno che ne sa di più
  5. #64
    Aug 2016
    Quote Originariamente inviato da X360X Visualizza il messaggio
    Da quel che ne ho capito io (leggendo un pò in giro) il sistema non riesce ad aggiornare automaticamente (con il C900) , trova delle incongruenze tra il firmware installato e la versione , però dicono che utilizzando il software Hisuite tramite pc , se ci sono degli aggiornamenti te lo prende senza problemi. Io comunque per evitare casini , ho sistemato anche questo seguendo la semplice guida di XDA .
    Tieni conto pure , che più avanti il nostro modello riceverà Android N , quindi meglio che tutto sia in ordine (almeno io la penso così).
  6. #65
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da moro12 Visualizza il messaggio
    proprio per questo volevo sistemare le cose, ma mentre per p8 lite è bastato installare un file custom per risolvere il problema "balong" qui bisogna sbloccare il bootloader e rootare il telefono. inoltre sarò pure cretino ma io non vedo una guida passo passo come fare in quella pagina, ci sono solo le fonti per gli utiliity che servono, mentre non capisco il procedimento.
  7. #66
    Nexus 5X + Moto G 2013
    Ciao a tutti!volevo capire una cosa...ma una volta sbloccato il bootloader,messo la twrp...messo il VNS-L31C432B151... Posso far in modo di togliere la twrp e usare il tutto nobrand? E ribloccare il bootloader? Questo non si dice mai. Grazie
  8. #67
    Aug 2016
    Quote Originariamente inviato da SgAndrea Visualizza il messaggio
    In pratica , dopo aver anche flashato i file oeminfo e custom.bin (per evitare il problema C900 ), dopo il riavvio in cui il sistema ti segnala richiesta password , si deve di nuovo flashare il firmware utilizzando i 3 tasti. Da quel punto , al riavvio tutto sparisce , e sei stock.
  9. #68
    Rimini
    Realme 8 Pro
    Ringraziato 34 volte in 31 Posts
    A nessuno è successo che il backup da TWRP fallisca sistematicamente al 50% ? Motivo ? Soluzione ?
  10. #69
    Jul 2014
    Ringraziato 186 volte in 130 Posts
    Succede praticamente a tutti. Il problema sta nella sezione dati, quindi se vuoi farti un backup con twrp, non includere Dati ( o data).
    Se invece vuoi includerla, quando ti da l'errore apri il file recovery.log salvato all'interno della cartella che ti ha creato, scorri fino all'ultimo rigo e guarda quale file ha creato il problema.
    Il cacchio però che una volta che elimini quel file o lo sposto, al successivo backup darà un altro errore da un'altra parte...puoi andare avanti così fin quando finiscono e sinceramente non so per quante volte dovrai farlo...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato 7Slevin per il post:
    mogio (17-10-16)
  12. #70
    Oct 2016
    x mogio ed altri
    Ho appreso da un altro possessore del P9L che aveva la brand wind, poi è passato alla c900b150 ed ha ricevuto la b151 via OTA! Possibile?
