Pagina 14 di 17 primaprima ... 41213141516 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 164
[Huawei P9 Lite] - GUIDA - Abilitazione seconda SIM [Modello VNS-L31]
  1. #131
    Samsung S22 Ultra, Poco M4 5G
    Ringraziato 117 volte in 107 Posts
    Quote Originariamente inviato da morris979 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti! Dopo svariati tentativi, non so neanche io come mesi fa sono riuscito a sbrandizzare e passare a dual sim il mio P9 Lite. Seguito alla lettera tutte le guide qui riportate, ma ho dovuto provare più volte per arrivare ad avere il fimrware B160 installato. Il "problema" è che ora non si schioda da li, non trovando alcun aggiornamento.
    Se volessi procedere manualmente, che firmware devo caricare per rimanere in dual sim e dove lo posso reperire?
    Curiosità: con un "oggettino" acquistato dalla Cina, riesco ad usare 2 nano sim e la mia microsd contemporaneamente sul mio P9 Lite!
    Ciao
    Interesserebbe anche a me Quindi se non lo puoi postare sul forum magari se ce lo mandi tramite messaggio privato
    Senior Droid L'avatar di tisserand
    Nov 2014
    Ringraziato 90 volte in 84 Posts
    Morris è sparito... e si che sarebbe utile poter aver due sim e la card di espansione, ma non ci fa sapere dove poterlo prendere il gingillo utile allo scopo. non perdiamo la speranza e speriamo che si ricordi di noi il buon morris. Suerte
  4. #133
    Nov 2017
    ciao a tutti,
    offro ricompensa a chi mi manda una guida a prova di stupido, con istruzioni e link per trasformare il mio p9 lite brand wind in dual sim.
    A prova di stupido intendo che se mi dici "flashare" o "fai root" io non so cosa significhi, ho bisogno che mi spieghi passo passo cosa fare, (es "scarica", "installa", "vai qui", "seleziona", etc...)
    Scusate, ho poco tempo per mettermi a fare prove e sperimentare, oltretutto il cell è aziendale quindi non posso permettermi di fare tentativi e magari rimanere col telefono bloccato.
    Grazie mille,
    Fabio
  5. #134
    Nov 2014
    Per prima cosa devi fare il debrand ( ovvero togliere la personalizzazione di wind nel tuo caso). A tale scopo c'è la guida di 7slevin che è perfetta, se ci sono riuscito io che sono bradipo ci riusciranno tutti, quindi seguila passo passo. Durante la procedura quando ti chiede l'oem info METTI QUELLO PER DUAL SIM ( scusa se te lo evidenzio ma questo è un passaggio fondamentale e a me ha evitato una infinità di sbattiture). Al termine avrai no brand e dual sim. Tranquillo e nervi saldi che puoi sempre contare su un aiuto gratutito e senza impegni. Suerte.
  6. #135
    Nov 2017
    ciao, ho trovato il 3d di 7slevin ma purtroppo il link alla guida non funziona più...
  7. #136
    Nov 2014
    https://www.androidiani.com/forum/mo...s-l11-l31.html a me questo link funziona perfettamente, riprova.
  8. #137
    Nov 2017
    in effetti da telefono sono riuscito, probabilmente da pc non mi apriva il link per via del firewall aziendale... grazie!! ci provero!!!
  9. #138
    Ciao,
    ma sei io parto da questa situazione vns-l31c432b403, come dovrei comportarmi?
    Nov 2014
    https://www.androidiani.com/forum/mo...o-vns-l31.html devi seguire questa guida. Io non l'ho seguita ma ho proceduto con quella di 7slevin per il debrand e al momento dell'immissione dell'oem info ho messo quello per i dual e il gioco si è chiuso. Credo che sia più semplice questa seconda procedura. Stai attento devi usare la rom c432b160 e comunque all'inizio di tutto il gioco devi fare il rollback per poter accettare MM. Poi passerai via ota a nugat.
    Ultima modifica di tisserand; 06-03-18 alle 14:09
  11. #140
    Quote Originariamente inviato da tisserand Visualizza il messaggio
    Quindi mi confermi che non serve il debrand, ma devo comunque passare prima a MM e poi a c432B160, è corretto?
