Pagina 25 di 58 primaprima ... 15232425262735 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 572
[Huawei P9 lite Modding] - Notifiche aggiornamenti manuali e procedimenti
  1. #241
    Jan 2016
    Scarico, eseguo e ti aggiorno. Grazie
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Ho visto ora che dovrebbe avere sia una cartella data che update.app
    Prova a mettere anche la cartella data in dload.
    Però non so se funziona, non avendo provato.
    Io ho fatto tutto tramite TWRP.
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L21 utilizzando Tapatalk
  4. #243
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    Quote Originariamente inviato da millo1978 Visualizza il messaggio
    @gaevulk
    Dove hai scaricato la TWRP trovi anche la guida... È tutto lì a portata d'occhio.
    @Vamavvo
    Riesci a scaricare con FF il secondo file (quello mancante)?
    I files dovevano essere due:
    Update.zip da 1,25gb che hai installato
    Altro file update.....L01......... (non ho sottomano il nome) da circa 700mb.
    Quello è il file che ti manca e che completa l'installazione.
    Ho visto,grazie,volevo chiederti se serve sbloccare il bootloader
  5. #244
    Apr 2011
    Per installare la TWRP certamente.
    Quel tool che ho indicato spiega passo-passo cosa va fatto.
    Comunque leggo in giro che l'aggiornamento per TIM è in distribuzione...Forse conviene aspettare.
    Una volta notificato, installarlo solo se NON è da 1,25gb.
  6. #245
    macijeep
    Tramite tre bottoni non funziona perché la versione ormai è cambiata (test-key) e non viene riconosciuta. L'unica soluzione è flashare lo zip Oeminfo corretto tramite twrp e poi la rom tramite tre bottoni. È l'unico modo che ho trovato quando ho mandato in test key apposta il mio telefono per aiutare un utente disperato su G+ Huawei italia
    Ultima modifica di macijeep; 26-04-17 alle 22:41
  7. #246
    Apr 2011
    Che non venga riconosciuta non posso saperlo (non avendo mai provato), ma che si continui a dire che la versione è cambiata è una vera bufala
    (ed ho ampiamente spiegato il perché)
    Con TWRP tutti questi problemi non ci sono.
    Tutto viene installato.
    Il sistema digerisce qualunque cosa.
    Se invece tramite dload vi siano più controlli di sicurezza questo non lo so.
    L'unico file installato da me con dload è stato il file unico della versione B170.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
    Aníkitos (27-04-17)
  9. #247
    Apr 2011
    @Vamavvo
    Hai fatto delle prove?
    Quali?
    Hai risolto qualcosa?
    I problemi restano o sono peggiorati?
    Dalle prove si impara sempre qualcosa 😊
  10. #248
    Senior Droid L'avatar di tonyroma
    N7100 Dr. Ketan's
    Ringraziato 51 volte in 48 Posts
    Scusate mi fate capire i tre tipi di installazione e quale la più sicura e semplice.
    Da firmware Finder mi da queste possibilità.
    1--Fullota -mf
    2--Dowload
    3--Invia firmware all'updater
    Come installare la 1-2-3 ?
    Apr 2011
    Dalle FAQ di FF (fig.1)
    La modalità DOWNLOAD ti fa semplicemente scaricare i files...poi deciderai tu come installarli.
    L'altra modalità è quella classica, tramite Proxy e UPDATER.
    Tramite proxy spesso si ottiene l'errore d'autenticazione (sempre nella sezione Q&A dell'app FF è spiegato il motivo).
    Io preferisco scaricare i files e poi decidere in autonomia.
    (infatti poi li do in pasto alla TWRP)
  12. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
    tonyroma (28-04-17)
  13. #250
    Jan 2016
    @Vamavvo
    Quali?
    Dalle prove si impara sempre qualcosa ��
    Ho risolto il problema.
    In dload il file mancante non me lo faceva installare in quanto risultava una versione diversa del sistema (test keys e non la b371). Come diceva il buon macijeep.
    Però la notizia è stata che mi è andato in dload! Senza sapere cosa sia cambiato da qualche giorno fa .
    In ogni caso così sono riuscito a fare tutta la procedura di rollback e poi ho installato la 371 COMPLETA tramite FF.
    Sistema montato e tutto in regola
