Pagina 27 di 58 primaprima ... 17252627282937 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 572
[Huawei P9 lite Modding] - Notifiche aggiornamenti manuali e procedimenti
  1. #261
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Quote Originariamente inviato da devilred Visualizza il messaggio
    ok. ho trovato i files. ma adesso come procedo??? sto provando via fastboot ma non mi installa la recovery perche' frp e' bloccato. soluzioni??? grazie
    https://forum.xda-developers.com/hua...oader-t3432873
    Qui c'è un ottimo tool che fa di tutto e di più.
    Altrimenti, per avere tutto automaticamente, riprova a scaricare con metodo Proxy che manda all'updater, ma assicurandoti che questa volta vengano scaricati tutti i files (circa 2Gb).
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L21 utilizzando Tapatalk
    Quote Originariamente inviato da millo1978 Visualizza il messaggio
    ieri ho perso mezza giornata per niente. risbloccato bootloader,rifatto root, trovato e installato i 2 file, messo sia recovery twrp che revolution. in fase di installazione del file update 1.2 gb dava alcuni errori con quello data full nessun errore. si avvia il telefono e niente tastiera. ho provato a caricare anche prima la b371 e dava comunque errori e poi non si avviato piu', cosi ho rimesso la b161. adesso riprovo col metodo della guida, se non va lo lascio cosi e non se ne parla piu'.
  4. #263
    Apr 2011
    Io con la twrp per Android 6 (questa va usata se si è con Android 6) non ho avuto alcun errore installando prima update.zip da 1,25Gb e poi l'altro zip da 700mb circa.
    Come dico sempre, bisogna fare le operazioni con la calma e seguendo alla lettera le indicazioni.
  5. #264
    Apr 2015
    Ringraziato 100 volte in 93 Posts
    Si confonde un'installazione incompleta (a volte per colpa dell'updater che notifica ad alcuni solo mezza Versione) con una versione buggata.
    (quella da 1,25gb è incompleta)
    Android 7 non ha problemi di mancanza di applicazioni e di versione test-keys.
    L'importante è fare un'installazione completa.
    Di sistemi d'installazione ce ne sono vari e sono tutti validi.
    Usa quello che più ti è comodo.
    Per rispondere alla tua ultima domanda...
    La risposta la dai tu stesso nel tuo ultimo paragrafo.
    Perché quindi non ti è chiaro?
    Non mi è chiaro 😂
    P.S.: lascia perdere la versione B381... impossibile da installare.
    Al massimo usa la B371
    Come mai la 381 è impossibile da installare?
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  6. #265
    Apr 2011
    Due messaggi prima di quello da te quotato indica la risposta alla tua domanda 😉
    Buona ricerca (amo la caccia al tesoro &#128513
  7. #266
    Jun 2014
    Pare che FF non funzioni con Emui 5 (lo sviluppatore dell'app così scrive su xda) e non si capisce se e come saprà risolvere...
  8. #267
    sono anni che smanetto quindi qualche cosa la so' pure io. comunque il problema c'era sia con twrp per il 6 che per il 7, quindi il problema era la rom in se. provato col metodo della guida e adesso e' ok. pero' ho notato una cosa strana, se cercavo di scaricare la b371 risultava essere per L11, mentre la b370 per L-31. infatti ho installato la 370.
  9. #268
    Apr 2011
    Che firmware avevi in precedenza? Hai indicato B161.
    Hai un Single o Dual Sim?
    Secondo me hai messo il firmware sbagliato...o ora o prima...a te la scelta 😁
    Ho scritto più volte la differenza tra L11 e L31 (modelli con 3gb di RAM) ed anche tra L01 e L21 (modelli con 2gb di RAM).
    Aver esperienza di modding su altri terminali vuol dire ben poco. Anch'io avevo esperienza su Samsung, ma Huawei è un mondo differente.
    In questi mesi ho letto tanto e cercato di capire questo nuovo mondo. Ed è quello che ho consigliato anche a te, per evitare di farti rimanere con un bel fermacarte di marca.
    Io tutt'ora leggo tanto e quotidianamente mi informo sul mondo del modding per Huawei.
    Nessuno può sapere tutto a priori
  10. #269
    untrustMe
    Salve a tutti,
    vi riporto la mia esperienza sperando che qualcuno possa aiutarmi.
    Ho un huawei p9 lite dual sim
    Un mese fa quando è uscito l'aggiornamento a Nougat preso dalla foga sono corso su HiCare per fare l'update (perché sull'updater non mi spuntava), ho scaricato e installato un file da 1.29 GB, il risultato è stato: test-keys
    Successivamente ho provato a fare il rollback usando i due file presi dal sito ufficiale ma non è cambiato niente.
    Contatto l'assistenza e fornendogli l'imei mi dicono che il mio smartphone è brandizzato Vodafone, io ero convinto fosse no-brand!
    Poco tempo fa un utente mi ha suggerito di scaricare con Firmware Finder il firmware per p9 brand vodafone vns-l31c02 e installare quello col metodo ddload.
    Voi che consigli avete da darmi?
  11. #270
    Quote Originariamente inviato da macijeep Visualizza il messaggio
    Per sistemarlo devi in qualsiasi caso flashare tramite twrp lo zip oeminfo. Così come è adesso tramite ota non ricevi niente. Ti sei trovato in Ndr90m testkey perché non hai flashato tutti e due i file. Essendo dual sim, firmware finder non ti fa scaricare il file giusto tramite Ota. Io ero iscritto alla beta e ne scaricava solo una parte. Non aspettare, prima risolvi e meglio è
    Salve, io ho un Huawei Nova Plus con lo stesso problema di mikealpha999...potresti piegarmi la procedura per plashare tramite twp(che sarebbe?) lo zip oeminfo??
