Pagina 26 di 58 primaprima ... 16242526272836 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 572
[Huawei P9 lite Modding] - Notifiche aggiornamenti manuali e procedimenti
  1. #251
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Cioè stessa procedura con risultati diversi da un giorno all'altro?
    (dload non andava e ora va)
    Strano...
    Ma interessante.
    Quindi deduco che solo la TWRP può fare certi passaggi.
    O hai provato anche con TWRP con esito negativo?
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L21 utilizzando Tapatalk
    Apr 2011
    Provato ad installare la B380, sia full che semplice ota.
    Non si riesce tramite tre tasti.
    Non c'è proprio verso con TWRP.
    O i files sono corrotti, o sono bloccati, o la TWRP per Nougat che è ancora ad un livello altamente sperimentale (non c'è la versione ufficiale) non ce la fa.
    Chissà.
    Attenderemo l'ota.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
    tonyroma (02-05-17)
  5. #253
    sto usando firmware finder su pc, sto facendo la ricerca dei firmware e me ne da un sacco, avendo installato la vns-l31c432b161 se scarico la versione VNS-L31C432B381 OTA-MF ( size 313431740) puo' andare bene??? o meglio!!! avrei gli stessi problemi di mancanza tastiera e instabilita' del sistema come ieri con aggiornamento ufficiale?? premetto subito che al telefono avevo fatto root,sblocco bootloader e sblocco dual sim., ma avendo reinstallato la 6.0 con lite rollback adesso non ho ne root e bootloader sbloccato, se faccio la cartella dload e provo con i tre tasti??? che dite?? ma a voi e' stabile la 7.0 o ci sono rogne??? perche' se dite che e' ancora acerbo allora non faccio proprio niente.
    edit: questo passaggio della guida : 2-tutti gli smartphone Huawei NO BRAND hanno il numero finale dispari (es. B161) Se sono SIngle sim, numero pari (es. 160 se sono Dual sim) QUESTO non mi e' chiaro. cosa dovrei provare?? la b380 o la b381?? io adesso ho la b161
    Ultima modifica di devilred; 02-05-17 alle 13:29
  6. #254
    Apr 2011
    Si confonde un'installazione incompleta (a volte per colpa dell'updater che notifica ad alcuni solo mezza Versione) con una versione buggata.
    (quella da 1,25gb è incompleta)
    Android 7 non ha problemi di mancanza di applicazioni e di versione test-keys.
    L'importante è fare un'installazione completa.
    Di sistemi d'installazione ce ne sono vari e sono tutti validi.
    Usa quello che più ti è comodo.
    Per rispondere alla tua ultima domanda...
    La risposta la dai tu stesso nel tuo ultimo paragrafo.
    Perché quindi non ti è chiaro?
    Non mi è chiaro 😂
    P.S.: lascia perdere la versione B381... impossibile da installare.
    Al massimo usa la B371
  7. #255
    il mio era single sim, io l'ho modificato e installato la b161, pero' nella guida si dice che i dual sim sono b160. poi le versioni che ho scaricato sono tutte da 1.25gb e il file all'interno UPDATE.APP e' di oltre 2 gb. insomma che faccio??
    edit: ok sto scaricando la b371.
    edit2: quindi mi pare di capire che l'aggiornamento che offre il telefono e che dice essere da 1.25gb in realta' e' quello da meno di 300 mb, giusto??? quindi con questa che scarico che e' sempre 1.2 gb vado tranquillo??
    Ultima modifica di devilred; 02-05-17 alle 14:05
  8. #256
    Apr 2011
    No...
    Fai confusione 😁
    Devi scaricare la L31C432B371 (fullota MF PV) che pesa (i due file zip insieme) circa 2 GB.
    Ti consiglio di leggere tanto e di informarti bene prima di fare modifiche...
    Dalle domande che poni vedo un brick quasi certo.
    Certe procedure vanno fatte solo quando si è veramente sicuri di ciò che si fa.
  9. #257
    credo si sia gia sputtanato. comunque sta cercando ma per ora sono tutti con 1 solo file.
  10. #258
    Apr 2011
    Più o meno tre pagine indietro vedi le mie impostazioni di Firmare Finder e anche i files che per le varie versioni di Nougat sono due o più.
    Nel caso della versione che devi scaricare tu sono due (ho controllato poco fa).
    Se non vengono scaricati tutti i files si avrà un'installazione incompleta e quindi piena di errori.
  11. #259
    ok. ho trovato i files. ma adesso come procedo??? sto provando via fastboot ma non mi installa la recovery perche' frp e' bloccato. soluzioni??? grazie
  12. #260
    Jan 2016
    Quote Originariamente inviato da millo1978 Visualizza il messaggio
    Strano...
    Ma interessante.
    Niente TWRP perché dalla test keys non mi faceva attivare lo sblocco del costruttore e quindi non potevo flashare nulla, neanche la recovery.
    Fatto tutto con i tre tasti in un ultimo disperato tentativo, infatti anche a me è sembrato piacevolmente strano. Probabile che abbia sbagliato qualcosa la prima volta ch el'ho fatto.
