Pagina 4 di 8 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 78
Installazione della Resurrection Remix e permessi di Root
  1. #31
    Jun 2019
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    L'ideale sarebbe:
    - Rimuovere il root.
    Se non compare l'app SuperSU per effettuare l'unroot bisognerebbe quantomeno reinstallarla.
    - Rimuovere la TWRP a scapito della Recovery Stock.
    La recovery.img si trova come hai scritto nel file UPDATE.APP e va estratta con Huawei Update Extractor, per poi essere installata col comando fastboot flash recovery recovery.img
    Nel caso non dovesse entrare in fastboot mode, ne esiste una versione installabile via TWRP
    - Ripristino del firmware in maniera pulita tramite il firmware di servizio.
    -L'app SuperSu c'è nella home, per fare l'unroot devo andare sulla voce "Unroot completo?"
    -Ho estratto l'immagine Recovery.img (recovery1, non 2) con HUE da UPDATE.APP ed è pronta all'uso. Si deve rifare tutto tramite cmd e fastboot mode per il flash della recovery stock (comando fastboot flash recovery recovery.img)?
    -Come si rimuove la TWRP? Devo imparare queste procedure inverse, adesso
    EDIT (Unroot): Mi chiede il ripristino dell'immagine boot stock...vado con il si o con il no?
    Ultima modifica di Matt914; 27-06-19 alle 00:02
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da Matt914 Visualizza il messaggio
    Giusto.
    Giusto anche questo.
    Recovery2.img è la eRecovery che a te non serve
    Nel momento in cui dai il comando fastboot flash recovery recovery.img e successivamente il comando fastboot reboot al riavvio la TWRP non c'è più (la potrai sempre reinstallare successivamente).
    Il firmware di servizio per il tuo dispositivo è questo https://androidhost.ru/cze
  4. #33
    Jun 2019
    Ho dato l'ok per l'unroot, ho messo si su boot stock e pure su recovery (tanto lo avrei flashata tramite adb) ora però al riavvio rimane inchiodato con la scritta android, cosa faccio?
    EDIT: va sempre in fastmode con bootloader sbloccato.
    Ultima modifica di Matt914; 27-06-19 alle 00:13
  5. #34
    JuJu75
    Installa la recovery stock tramite fastboot mode.
    Poi scarica il firmware di servizio, estrai la cartella Software e da essa la cartella dload (se trovi solo un pacchetto all'interno della cartella Software devi scompattarlo finchè non arrivi alla cartella dload), Poi inserisci la cartella dload in una scheda microSD, spegni il telefono, inserisci la scheda microSD nel dispositivo e fallo partire premendo i tre pulsanti (premuti insieme contemporaneamente)
  6. #35
    Jun 2019
    Un momento...devo inserire la cartella nella microsd tramite adattatore oppure è possibile farlo tramite telefono? perchè se è cosi sono momentaneamente spacciato, non ho nessun adattatore usb.
    EDIT: Ho appena trovato un adattatore
  7. #36
    JuJu75
    Il P9 Lite ha lo slot per la microSD, inseriscila li.
  8. #37
    Jun 2019
    nel firmware che mi ha dato ci sono dentro due cartelle: ReleaseDoc e Software. Dentro la software c'è un pack con dentro un UPDATE.APP e una cartella VNS-L11_ti_it con dentro un file update_VNS-L11_ti_it.app
    Come ci arrivo alla cartella Dload?
  9. #38
    JuJu75
    Creala tu la cartella dload sulla scheda microSD e al suo interno ci sposti UPDATE.APP e la cartella VNS-L11_ti_it.
    Poi procedi col metodo dload
  10. #39
    Jun 2019
    Ok, nel frattempo ho flashato la recovery con fastboot e sono entrato in Erecovery. Devo fare download latest version and recovery o no? perchè il telefono rimane sempre bloccato e non posso trasferire la cartella tramite Hisuite, a meno che non riesca a trasferirla tramite pc come "periferica"
  11. #40
    JuJu75
    Per entrare in Recovery Mode devi staccare il dispositivo dal pc e da spento premere insieme Volume Su + Power. Se il dispositivo entra in eRecovery vuol dire che è collegato al pc.
    Per trasferire la cartella dload, non hai bisogno di HiSuite, ma hai bisogno di un adattatore per scheda microSD da collegare al pc
