Pagina 17 di 81 primaprima ... 715161718192767 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 802
[Huawei P9] GUIDA DE-BRAND solo EMUI 4.x
  1. #161
    Jul 2016
    Ciao a tutti! sono nuovissimo del forum (e di tutti i forum in generale per la verità) e non so neanche bene come si utilizzino.
    come dicevo prima, sono nuovo ma da più di un mese vi seguo da esterno, per cercare di sbrandizzare il mio p9 (EVA-L09C02B123) brandizzato vodafone. Seguendo le vostre indicazioni ho sbloccato il bootloader (PS: anch'io avevo il problema sul sito huawei per ricevere il codice e per bypassare il tutto ho seguito la pagina in cinese invece che quella in lingua inglese... la cosa ha funzionato dopo un paio di tentativi.)
    ho installato poi twrp e quindi ho fleshato il file C432-oeminfo (non vi dico quanto un niubbo come me abbia dovuto tribolare solo a capire il gergo da modder (flashare, wipe, ecc...)) e fatto i wipe indicati.
    ora mi mancava l'ultimo passaggio, il più semplice: vol+, vol- e power premuti assieme e via di upgrade.... INVECE NO! a me non succede niente... il telefono finisce in twrp e non parte nessun upgrade.
    Dopo aver scandagliato le vostre discussioni per un mesetto, mi sono deciso a fare "outing" e chiedere il vostro aiuto, visto che, a quanto pare, a nessuno sembra essere capitato questo problema.
    Vi ringrazio fin d'ora per l'eventuale aiuto....
    Jul 2016
    [QUOTE=xXAres;7581684]Il mio procedimento è stato molto lungo e ho iniziato con il bootloader sbloccato facendo altri passaggi che però, non hanno portato il risultato sperato.
    Quindi sì, attiva opzioni da sviluppatore e tutto quello che ne concerne, carica la ROM su SD esterna e avvia il telefono tenendo premuti i pulsanti vol +/- e power.
    Facci sapere se ti funziona
    Ciao xXares, purtroppo flashando direttamente dall b11 sono finito in c900...
    ho sbloccato il boot loader, e stavo cercando di fare come hai fatto te dall'inizio, ma data l amia poca esperienza mi fermo subito...
    ho copiato il file C432 oeminfo flash for TWRP | Huawei P9 e la cartella dload nella sd.
    qui comincia il bello, tu mi dici di installare la trwp.....bene, come faccio?
    ho visto mille guide ma non ci riesco.....help.
    grazie!!!!!!!
  4. #163
    Jan 2015
    [QUOTE=edmundo;7589889]
    Quote Originariamente inviato da xXAres Visualizza il messaggio
    grazie!!!!!!!
    Cerca le guide per il root di p9.
    Con il bootloader sbloccato, avvii il telefono in fastboot e apri un app da pc, dai invio e ti installa la recovery in 29 secondi!
  5. #164
    Per quelli che hanno problemi , con sito huawei e cod sblocco , consiglio di loggarsi con FaceBook..
    Fatto tutto in pochi minuti avendo tutto gia scaricato e su sd.
  6. #165
    Baby Droid L'avatar di Andrea1770
    Sep 2013
    Terlago, TN
    Huawei P9
    ATTENZIONE!
    Per sbrandizzare correttamente il vostro Huawei P9 è necessario che il bootloader NON sia SBLOCCATO e che sul terminale sia presente la RECOVERY STOCK.
    PROCEDIMENTO:
    1. Create nella vostra scheda SD una nuova cartella e rinominatela "dload";
    2. Scaricate il seguente file (ROM Stock EVA-l09C432B136) ed estraetelo nella cartella creata al punto precedente;
    3. Spegnete il device e riavviatelo tenendo premuti, oltre al tasto di accensione, anche i due tasti volume+ e volume-.
    Questa procedura è stata utilizzata dagli utenti XDA nella sezione Huawei P9 per effettuare il downgrade dalla versione Beta di Android Nougat 7.0 (che ho recentemente installato anche io) e per sbrandizzare alcuni device.
    In caso di qualsiasi problema rispondete al post quotandomi.
    Ultima modifica di Andrea1770; 02-08-16 alle 16:11
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Andrea1770 per il post:
    DreamReaper (03-08-16)
  8. #166
    Jul 2016
    Quote Originariamente inviato da Andrea1770 Visualizza il messaggio
    ATTENZIONE!
    PROCEDIMENTO:
    Questa è la procedura standard, già usata qui sul forum solo che ha il problema del cust c900 che non permette di ricevere aggiornamenti. Dici che installando prima la beta di Android Nougat e poi tornando indietro venga sovrascritta correttamente anche la partizione oeminfo?
    Ora come ora sconsiglio per mia esperienza personale di sbrandizzare il proprio device a meno di non avere una copia del firmware originale. Perdere la possibilità di fare gli upgrade non è cosa da poco e sbloccare il bootloader vuol dire giocarsi la garanzia.
  9. #167
    Sep 2013
    Terlago, TN
    Huawei P9
    Quote Originariamente inviato da goleador Visualizza il messaggio
    Gli update si possono sempre fare manualmente. Comunque, sto avendo problemi a ripristinare la versione MM poichè il mio device era brandizzato. Farò alcuni test provando con i firmware C432. Per quanto riguarda update futuri penso di riuscire a farli comunque, l'unico problema è il downgrade...
  10. #168
    Jul 2016
    Se si parte da un device brandizzato e si istalla un firmware C432 si finisce con il cust C900 che accetta solo firmware completi e non upgrade per questo si può istallare la versione b136 (che è un firmware completo) e non quelle dopo tipo b166. Ci ho provato a installarli manualmente e il telefono mi segnava anche che l'upgrade era avvenuto correttamente ma se poi andavo a vedere sulle informazioni di sistema continuava a mostrarmi la versione precedente per cui in realtà non era cambiato nulla. Quindi per mia esperienza non si possono neanche fare upgrade manualmente se non con firmware completi e per ora gli ultimi usciti non lo sono.
  11. #169
    Sep 2013
    Terlago, TN
    Huawei P9
    Mi linki il b136 che hai utilizzato ? Perché io non riesco più a tornare indietro da Nougat....
  12. #170
    Jul 2016
    Io ho usato questo che è quello postato su xda:
    https://mega.nz/#!kFhnEA6S!OjP6yXFtl...EeksDr_fjja0oY
    Però non ho mai fatto l'upgrade a Nougat per cui non saprei come aiutarti.
