Pagina 36 di 81 primaprima ... 26343536373846 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 802
[Huawei P9] GUIDA DE-BRAND solo EMUI 4.x
  1. #351
    Sep 2016
    Quote Originariamente inviato da MichelangeloR28 Visualizza il messaggio
    ciao. Fai prima una prova con un wipe cache. Se non va reinstalla il fw 182 (ovviamente sempre stock). Facci sapere
    Ho effettuato il wipe cache ma non č cambiato nulla. Quindi riprovo con la 182 messa nella cartella dload della sd come all'inizio? Teoricamente non dovrei perdere nulla? Grazie ancora.
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Quote Originariamente inviato da eddie2 Visualizza il messaggio
    Yess. installa nuovamente. Fai un backup prima.Perderai tutti i dati e impostazioni nell'operazione.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Aníkitos per il post:
    eddie2 (30-11-16)
  5. #353
    Sep 2016
    Ok, oggi provo e poi faccio sapere.
  6. #354
    Sep 2016
    Ciao, ho reinstallato ma non ho perso e non č cambiato nulla. Non č che devo installare la B136 con la stock del link presente nella prima pagina e poi aggiornare alla B182?
    Edit: ho risolto proprio cosě, mettendo la B136. La B182 che ho non č completa ma solo un update.
    Ultima modifica di eddie2; 01-12-16 alle 23:43
  7. #355
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Ciao Eddie,allora non avevo compreso che operazione stavi andando a fare. Credevo fossi in fase open bootloader&root. Comunque ok, se hai fatto tutto regolarmente adesso dalla b136 dovrebbe notificarti l'ultimo aggiornamento possibile.
  8. #356
    Sep 2016
    Esatto, via OTA mi ha aggiornato alla B166 (mi pare) e poi tramite microSD e solita procedura ho aggiornato alla B182.
  9. #357
    Nov 2016
    Sbrandizzare Huawei P9
    Ci sono due diverse procedure: una che comporta lo sblocco del bootloader (che fa ricevere gli aggiornamenti OTA) e l'altra no (perň bisogna flashare ogni volta gli aggiornamenti a mano e puň causare qualche problema nel downgrade, oltre alla perdita dei temi e di alcune funzioni del software Huawei).
    Ricordo che sbloccando il bootloader, la garanzia viene perduta (a livello teorico).
    • Guida con sblocco del bootloader ( si ringrazia l'utente @Francyct )
    • Guida senza sblocco del bootloader ( si ringraziano gli utenti @Andrea1770 e @lucagalieti )
    Ciao...avrei un p9 EVA-L09C55B180, vorrei installare nougat beta ma so che il beta program č solo per fw no brand.. c´č qualche procedura per sbrandizzare senza perdere la garanzia? Perché nel post iniziale c'č, oltre alla procedura con sblocco bootloader, c'č quella senza sblo cco bootloader,ma non sono riuscito a capire se si perde comunque la garanzia e se c'č qualche problema con le ota o altro. Potete darmi una mano? Plz
  10. #358
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da mk91 Visualizza il messaggio
    Ho inoltrato la tua richiesta, un po di pazienza.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    “Č quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciň che si ha.”(cit. S.H.)
  11. #359
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    La procedura migliore per passare in un noBrand status č quella di sbloccare il bootloader ecc ecc (come da guida).
    Per la garanzia, una volta finita tutta la procedura e riblocchi il bootloader, non dovresti avere problemi. Non so se riceverai gli aggiornamenti installando la Beta di N. Ancora non ho avuto riscontri a riguardo.
  12. #360
    Nov 2016
    Ciao Michelangelo grazie per la celere risposta. Che firmware mi consigli i scaricare nello specifico sbrandizzare?
