Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 37 di 81 primaprima ... 27353637383947 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 802
[Huawei P9] GUIDA DE-BRAND solo EMUI 4.x
  1. #361
    Sep 2015
    Italia
    Quote Originariamente inviato da mk91 Visualizza il messaggio
    Ciao Michelangelo grazie per la celere risposta. Che firmware mi consigli i scaricare nello specifico sbrandizzare?
    Ciao. Il Fw B136, ad operazione conclusa ti arriveranno sicuramente gli aggiornamenti fino all'ultima versione disponibile.
    HUAWEI: Adb/fastboot guide: 1 , 2 ; Huawei_Update_Extractor. LG:Difficoltà ad usare LgUp?Prova a leggere qui;
    Salve,
    ho bisogno del vostro aiuto
    cercando di sbrandizzare il P9 (brand wind) sono incappato nel codice C900 con tanto di sim non riconosciuta.
    Ho letto la guida sul primo post e non ci ho capito molto.
    chiedevo se potete scrivermi o linkarmi una guida che spiega filo e per segno come sbloccare il boooader, installare la custom recovery e sbrandizzare il P9
    grazie mille in anticipo
    Ultima modifica di Bertoku; 10-12-16 alle 01:47
  4. #363
    Quote Originariamente inviato da Bertoku Visualizza il messaggio
    Salve,
    Per la sim non riconosciuta bastava fare il reset alle impostazioni di fabbrica.
    Comunque ho deciso di tenere la c900, funziona benissimo e personalmente non vale la pena rischiare di combinare qualche pasticcio e quando uscirà Nougat lo aggiornerò manualmente.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Bertoku per il post:
    DreamReaper (11-12-16)
  6. #364
    Dec 2016
    Salve ragazzi,
    allo stato attuale delle cose, con ultimo firmware se on erro 182, la procedura indicata al primo post è ancora valida?
    Personalmente ho sbloccato il bootloader, e installato recovery e permessi di root, se installo il fw b136, poi è possibile aggiornare tramite ota all'ultima versione?
    Ultima modifica di ciavattone; 11-12-16 alle 23:02
  7. #365
    Dec 2016
    OK chiedo scusa, domanda inutile dato che le risposte sono state date in precedenza!
    Ho flashato il firmware però credo sia quello sbagliato, ho scaricato il file dload-huawei-p9-eval09-eva-b136.zip, ma una volta installato seguendo la procedura indicata, mi ritrovo la versione EVA-L09C432B180, ho notato che alla voce certificazione c'è Serbia, è normale?
    Potete dirmi se è tutto ok oppure devo rifare la procedura con altro firmware.
    Dec 2016
    Finalmente ho il p9 perfettamente funzionante, compreso i temi, riporto la mia esperienza nel caso potesse restare utile a qualcuno.
    Sono partito con p9 tim con firmware EVA-L09C55B180, ho eseguito tutta la procedura indicata con sblocco del bootloader e passaggio a c432.
    I problemi indicati nei post precedenti erano dovuti al fatto che la versione b136 scaricata in realtà era la b180, questo ha comportato la completa sbrandizzazione con passaggio a c432 e b180,
    funzionava tutto tranne i temi e forse gli OTA, questo xke non ho ricevuto update per b182, ma è solo un'ipotesi.
    Come spiegato nella guida, al termine avrete tutto di nuovo bloccato.
    Successivamente ho aggiornato manualmente alla b182 con procedura stock, tutto ok, ma i temi non andavano.
    Ho scaricato un'altra versione b136, rifleshata con metodo stock con codice da tastiera (avviando l'installazione con riavvio dei tasti volume + accensione si blocca al 5% e non aggiornava)
    e tutto è andato bene.
    Terminata l'operazione avevo EVA-L09C432B136, tutto funzionante compreso i temi, e avviso di aggiornamento a EVA-L09C432B182 (1.07GB).
    Ho eseguito l'update OTA, tutto ok.
    Questo a dimostrazione che la guida funziona, il telefono viene sbrandizzato, funziona tutto correttamente (compreso i temi) e si ricevono gli OTA.
  9. #367
    Sep 2015
    Italia
    Quote Originariamente inviato da ciavattone Visualizza il messaggio
    1- certificazione Serbia è normale.
    2- perfetto! Grazie per aver condiviso la tua esperienza a riguardo👍
  10. #368
    Aug 2010
    Ciao ciavattone, sono anch'io nella tua stessa situazione cell aggiornato alla 182 ma non vanno i temi e quindi immagino anche i relativi OTA.
    Puoi mandarmi un privato dove hai trovato la 136 che funziona?
    Ma hai dovuto rifare tutto per aggiornare alla 136 oppure hai solo installato quella?
  11. #369
    Dec 2016
    Quote Originariamente inviato da hexstudy Visualizza il messaggio
    Ho installato solo quella
  12. #370
    Oct 2015
    Buongiorno ragazzi
    Volevo avere un po'di chiarezza su come sbrandizzare il p9, ho letto un po' i vari post addietro sono un po' confuso su quale procedura eseguire, il cell è stato acquistato proprio oggi da un mio amico ed è brand Vodafone ora se qualcuno può confermarmi che posso eseguire la procedura senza sblocco del bootloader e ricevere gli aggiornamenti via ota o devo per forza sbloccarlo perché io l'ho eseguita sul p8 e non ho dovuto sbloccare niente, grazie per eventuali risposte
    Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 usando Androidiani App
