Si la oeminfo la installi con twrp. Dopo con aver fatto i wipe installi la recovery stock. E poi con quest'ultima installi il firmware stock dal quale ripartire
Ma il file oeminfo devo estrarre i file per metterla sulla sd o lo scarico e lo metto direttamente nella sd cosě com'č? Un altra cosa, ma seguendo guida n1 finisco in c432 o in c900?
Ciao le scritte escono rosse dopo che anche a me uscivano arancioni semplicemente perché credo che sia sbrandizzato, credo, io ho poi risolto ora ho nougat ed emui5, ho flashato la rom b182 con il telefono acceso digitando il codice sul tastierino numerico #*#* ecc.. in questo modo č partita l installazione alla b182 ho fatto un hard reset č come si č avviato il tempo di aggiornare hicare e subito mi č arrivato l ota per la b361non saprei perché in questo modo l update non si č bloccato al 5% come anche a me succedeva una volta riuscito il boot si č ribloccato da solo e le scritte rosse al riavvio giustamente scomparse, il codice che devi digitare sul tastierino lo trovi facilmente cercando su google io ora non lo ricordo.
Ultima modifica di blackhaw; 02-02-17 alle 15:43
Che significa oeminfo flashare in zip? Come si fa ?
Scusate la mia ignoranza
Cosa significare oeminfo flashare in zip? Come si fŕ?
La visionato tutto il video?
https://youtu.be/XtJunntjL5A
Tranne il root tutto il resto ti serve.
La recovery twrp č una recovery personalizzata che ti serve, in questo caso, per il flash della oeminfo. In genere serve anche in tutte le procedure procedure di modding.
Al termine della procedura dovrai rimettere la recovery stock che sarebbe quella di fabbrica. Per installare il firmware (la rom).
L'installazione della twrp e della recovery stock le effettuerete da srk.
