Pagina 60 di 81 primaprima ... 1050585960616270 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 591 a 600 su 802
[Huawei P9] GUIDA DE-BRAND solo EMUI 4.x
  1. #591
    Feb 2017
    Quote Originariamente inviato da MichelangeloR28 Visualizza il messaggio
    La visionato tutto il video?
    https://youtu.be/XtJunntjL5A
    Tranne il root tutto il resto ti serve.
    La recovery twrp č una recovery personalizzata che ti serve, in questo caso, per il flash della oeminfo. In genere serve anche in tutte le procedure procedure di modding.
    Al termine della procedura dovrai rimettere la recovery stock che sarebbe quella di fabbrica. Per installare il firmware (la rom).
    L'installazione della twrp e della recovery stock le effettuerete da srk.
    Allora se ho finalmente capito la parte relativa al root non serve
    Con la Twrp faccio il flash e i wipe
    Per rimettere la recovery stock perň nel srk non vedo quale sia il menů da utilizzare
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Quote Originariamente inviato da flavon Visualizza il messaggio
    Seguendo la procedura della prima guida, finito con la oeminfo e relativi wipe il dispositivo si riavvierŕ con la rom corretta, bootloader bloccato e recovery stock.
  4. #593
    Feb 2017
    Ma il root lo faccio comunque?
    E alla fine viene eliminato anche quello?
  5. #594
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    No, alla fine ripristinerai tutto alle condizioni di garanzia quindi non ha senso
  6. #595
    Feb 2017
    Come faccio a verificare alla fine che il bootloader sia bloccato e sia installata correttamente la 432?
  7. #596
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Per il bootloader basterŕ riavviare il dispositivo. Se non ti darŕ nessun messaggio informativo relativo allo sblocco del bootloader allora č ok.
    Per la regione, basterŕ andare in info telefono e controllare il numero di serie (ovvero la versione firmware, purtroppo la dicitura č errata č stata corretta con Android N). Oltre al fatto che ti arriveranno gli aggiornamenti. Quando presenti ovviamente
  8. #597
    Feb 2017
    Ho riguardato tutto il video
    Allora quando comincia il root del dispositivo tutta la parte successiva non serve...
    Premo 0 ed esco da srk?
  9. #598
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Si vai avanti a quando si riavvia il tutto, poi controlli che il firmware sia corretto e via discorrendo..
  10. #599
    Jan 2017
    Ragazzi io sono riuscito a sbrandizzare il mio p9 austriaco t-mobile (premetto io di android non ne so niente) seguendo tutto il video passo passo. prima di iniziare ho copiato nella cartella ldlod oltre all'ultimo firmware dal sito huawei il b182, le due cartelle dt e hw che trovi scaricando il firmware b 136. quando hai fatto tutte le operazioni del video sempre col tool SRKToolHuawei-Lod-Chong-V2.0-20161002 fai selezione 7 poi fai 9 changing oeminfo and custom.bin al termine riavvi il tel forzando installazione ultimo firmware b182 che hai in dload al termine avrai C432b182 e subito dopo il tel si aggiorna a nougat
  11. #600
    Feb 2017
    Quali sarebbero le cartelle dt e hw?
